A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    48,1%
  2. Шелл
    14,8%
  3. BP
    5,9%
  4. Газпромнефть
    23,0%
  5. Танеко
    6,9%
  6. Роснефть
    8,7%
  7. Другое
    8,7%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Rodriguez
    Rodriguez Участник форума
    7 окт 2017
    116
    A4 B9 2.0 190
    я имел в виду сами тормозные механизмы. На 190 движке диски/суппорта меньше, чем на 249, и они откровенно ватные.
  2. Jedyk
    Jedyk Завсегдатай
    6 окт 2016
    804
    A4 B9 quattro scuba
    Возможно, у меня у друга 2,0 бенз моно 190. Вроде не жаловался на тормоза, ездит быстро
  3. taulu
    taulu Новичок
    9 июн 2016
    12
    A5 B9 (249hp). Была раньше - A5 3.2 Quattro
    у меня было прошлое поколение А5 на автомате и 3.2. атмо. Полный привод точно так не работает.
    Переводить в нейтраль смысла нет, лучше автохолд включить
  4. hunger
    hunger Участник форума
    14 июн 2016
    295
    А4 В9 2.0 TFSI
    у меня 2.0 моно, на тормоза не жалуюсь...
    по поводу звучания радио на MIB 2 High: я еще несколько раз послушал, не заметил никаких ухудшений качества звука при переключении станций. К сожалению, на MMI Radio Plus я радио не слушал, сравнить не могу.
    по поводу отображения навигации на монохромном экране БК: у меня так и не получилось это увидеть, написал Илье. Его ответ был такой, что он может конечно прописать, но насколько он помнит, эта информация передаётся по оптоволоконной шине. Если с завода не заказана навигация, то приборка установлена урезанная и возможности подключения к ней оптики нет.
    короче надо ставить виртуал кокпит
  5. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    если деньги есть, то можно плазму 52 дюйма поставить и доехать до места назначения))... проще в Союзпечати купить атлас автомобильных дорог
  6. hunger
    14 июн 2016
    295
    А4 В9 2.0 TFSI
    вот и покупайте атлас автомобильных дорог, это же так удобно))) в 2018... 2019...
  7. Jedyk
    Jedyk Завсегдатай
    6 окт 2016
    804
    A4 B9 quattro scuba
    Ну это и не коробка пинается, когда машина переходит из наката в ускорение. Если коробка пинается, это совсем другое ощущение.
    У меня такое ощущение что это все же полный привод, я думаю, что таким образом перераспределяется момент между осями. Хотя могу ошибаться.
  8. Владимир Ом
    Владимир Ом Завсегдатай
    9 дек 2016
    838
    A4 B9 2.0 allroad matador red
    Иногда, именно иногда бывает пинок, мягкий но чувствительный когда включается ультра, но в той ситуации чувствуется сразу. что включился задний мост, особенно если сцепление под задними колёсами не ахти и поворот руля. С наката на тягу никаких пинков замечено не было, но бывают моменты, когда коробка не сразу подбирает нужную передачу, Тут и угол наклона дороги важен и усилие на педаль, думаю ещё есть факторы учитываемые "мозгом" авто. Возможно именно в этот момент и чувствуется кому что, пинок или рывок...
  9. va77
    va77 Новичок
    19 авг 2018
    12
    бензин 190, даже более чем хорошие тормоза. Я знал что на 1.4 другие тормоза, насчет 249 хз, но по ощущениям тормоза одинаковые.
  10. Jedyk
    Jedyk Завсегдатай
    6 окт 2016
    804
    A4 B9 quattro scuba
    Да, рывок правильное слово. У меня правда торсен..
    Владимир Ом нравится это.
  11. lelik790
    lelik790 Живу я здесь
    17 сен 2012
    1.277
    А4 В9 2.0 Quattro
    На 249 сильных стоят 4-х поршневые моноблоки.на всех остальных бензинках скоба
  12. Владимир Ом
    9 дек 2016
    838
    С торсеном увы не знаком... Но включение и перераспределение момента ультрой на зад порой напоминает пинок под зад))) Есть такие места, поворот с подъёмом, обледенение - вот там пинок весёлый))
  13. Enzzzo
    Enzzzo Участник форума
    1 янв 2018
    194
    Спасибо за ответ, буду иметь это ввиду.
    В таком случае, ценность штатной навигации стремится к нулю, для меня. Проще при покупке следующего авто эту опцию сразу заказать с завода.
    hunger нравится это.
  14. RaptoRby
    RaptoRby Участник форума
    28 фев 2017
    280
    Беларусь
    A4 B9 2.0 TFSI MT
    Интересно, а в цветной приборке может отсутствовать этот "канал"?
    А то я как-то почти всё заказал, и будет такой облом...
  15. NWC
    NWC Завсегдатай
    26 июн 2017
    891
    Бенз 190 2.0 и 1.4 одинаковые тормоза.
    Только на дизелях и 249 лс бенз другие, более мощные
    TOSH4 нравится это.
  16. Artem005
    Artem005 Новичок
    21 сен 2018
    13
    Народ! Есть пару звуков причину которых я не могу понять. В начале пути при разгоне раздается щелчок снизу, примерно в районе педального узла ,один раз за поездку.
    И второй, периодически, слышу тиканье(словно часы) из под кулисы переключения передач(по ощущениям).
    Есть мысли?или может кто подобное у себя наблюдал?
  17. Владимир Ом
    9 дек 2016
    838
    Первый - это АВS
  18. Accent777
    Accent777 Завсегдатай
    19 сен 2017
    742
    А4 b9 TDI Quattro
    О, я думал тиканье есть только у меня ))))
    Первый - АБС.
    Второй (именно тиканье, правильно сказал) у меня тоже есть. Что это такое - не знаю. Многие его просто не слышат. Причем "тикает" не постоянное и откуда оно доносится точно определить не получается, да.
    Кажется, что где-то у селектора кпп или на пассажирском месте.
    Так что присоединяюсь к вопросу ;)
  19. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    13.984
    Q5 3,0 TDI 2014
    Котел Webasto есть?
  20. Accent777
    19 сен 2017
    742
    А4 b9 TDI Quattro
    нет.
