Думал мне кажется про тиканье, даже думал, что кто-то мог оставить механические часы с подарком под машиной))) С этой целью заезжал на эстакаду)))) Теперече понятно, что немкишь-инженеринг тикает. А щёлканье в начале пути, при определенной скорости, это проверка системы ABS и ещё чего то.
Поймал сегодня глюк. В движении машина начала жостко троить, трястись, полезли ошибки по отключению различных систем, по итогу написала привод не исправен обратитесь в сервис. Выкинула в аварийный режим и максимальными 1200 оборотов. На улице -9 снег валит, короче так себе настроение) Ну, подумал, приплыла какая-нибудь катушка... Потиху съехал в крайний ряд, стал. Звоню ОД рассказываю, он сказал что сча вызовет эвакуатор, ибо ехать до сервиса 1200 оборотов в утрешний час пик так себе занятие. Машину заглушил, спрашиваю, можно ли завезти, говорит да, может ошибка пропадёт. Завожу - ошибки нет, всё в норме как будто ничего не было. Звоню, рассказываю. Говорят что это сбой в блоке управления двигателя, и его необходимо как можно раньше перепрошить. Глюк известный. По итогу завтра еду шить ЕБУ.
доброго дня, заезжал к ним по проблеме не работающего правого зеркала, в наличии нет под заказ, ну да ладно, я их не просил, они сделали адаптацию свеклоподъемников, ну сделали и ладно...... холодно пнятно ни кто не пользуется, на днях нажимаю кнопку опустить стекло (одно касание стекло до конца должно опуститься) так вот ХРЕН, теперь авто режима НЕТ ВООБЩЕ. жду зеркало... чтоб потом назад вернули все. на независимости.
Попробуй опусть стекло до конца вниз, с удержанием кнопки в конце, в течении пары секунд. Потом так же вверх.
Вот не могу сказать, есть ли такой канал в Вашей цветной приборе. Кстати, когда договаривался на установку, Илья спрашивал, планируется ли установка Виртуального кокпита в будущем, там как есть МИБ с/без возможности подключения. Для себя не увидел прям какого-то существенного минуса. Навигация штатная без пробок интересна будет только в поездках на дальняк, в Европу. А в Москве я использую КарПлэй, подгружаю пробки через гугл.
Напишите, плз, что именно они там шили (# прошивки и тп). И всем профилактически рекомендуют или до появления симптомов не дергаться?
не работал обогрев зеркала, под замену по гарантии, в наличии левых было, правых нет, вот жду когда привезут. менять будут саму стекляшку. второй гарантийный случай, первый был не открывался багажник ни как, ни с пульта не механически, помог трос под задним сиденьем. адаптацию сами сделали я их не просил, по стекло подъемником, возможно рекомендации производителя, не вдавался в подробности.
С зеркалами похоже производственный косяк. Как сказал менеджер, решили, похоже, сэкономить и сделали нити тоньше. В результате они перегорают. Я в прошлом году менял левое зеркало, а сейчас буду менять правое.
Прикольно, я тоже это тиканье слышу, думал это что-то в салоне тикает или, например, радар детектор качается, оказывается не фига )). Субьективно мне кажется, что звук откуда то с потолка идет, хотя понятно может глючить. Причем долгое время я этого звука не замечал, стал замечать недавно.
Перепрошили мне машинку. По времени заняло ровно час. В общем что я узнал, постарался их немного попытать для вас )) 1. Перепрошивка это не отзывная компания, и делают они это по гарантии, если происходит гарантийный случай. В моём случае - ошибка привода автомобиля, которая есть в памяти и на которую инженер по гарантии может сослаться при проведении работ. 2. На вопрос про версию, мне инженер сказал: в процессе эксплуатации автомобилей набирается статистика рекламаций, по ним все допиливается и при перепрошивке заливается актуальная версия. Так что какая версия была залита с завода и сегодня - вопрос. Про изменения, расход, экологию, режимы - сказал что всё осталось как и было, только закрыли косяки. 3. Изменения. Сразу что заметил, это тест АБС. (Единоразовые щелчки при начале движения) На старой прошивке он срабатывал при определённой скорости 30-40 км/ч. Т.е. ты мог выезжать со двора минут 5, и только потом была сработка. Сейчас же срабатывают как только машина тронулась с места. По началу я удивился, подумал скользко, буксануло наверное, поэтому челкнуло, но нет, выезжая с заправки всё повторилось. Ну и ещё одно наблюдение - это работа на ХХ. Мне показалось, что машина стала работать намного ровнее, нет этих вибраций, спонтанных подёргиваний, я даже пару раз подумал, что старт-стоп сработал, ан нет. Приятно удивился.
Всем доброго вечера. При заправке машины часто автомат отстреливает, если заправляю на высокой скорости...Приходится заправлять на средней или низкой скорости. У меня дизель...Кто-нибудь знает, почему так может быть?
Для дизеля это нармально, солярках сильно пениться, вот и отщелкивает автомат, зимой по факту меньше влазит в бак, колонкиАЗС сейчас все скоростные. Как вариант может вы стали на грузовой пистолет
