A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    48,1%
  2. Шелл
    14,8%
  3. BP
    5,9%
  4. Газпромнефть
    23,0%
  5. Танеко
    6,9%
  6. Роснефть
    8,7%
  7. Другое
    8,7%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Timoha777
    Timoha777 Новичок
    3 дек 2018
    35
    да нет, на обычный) просто на самой быстрой скорости пистолет постоянно отключался....поставил на среднюю и нормально
  2. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.231
    Ауди TFSI
    Съездил к ОД. Как мне сказали - на заводе признали косяк и сейчас выпустили новую модификацию зеркального элемента. На складах их пока нет. Сейчас заказали из Германии. Ждать 2 недели.
  3. Timoha777
    Timoha777 Новичок
    3 дек 2018
    35
    Вопрос по рулю. Когда еду, то постоянно приходится подруливать, преимущественно влево. Понятно, что у нас уклон дороги...Но на предыдущем авто такого не замечал. Точнее, уклоны не так сильно чувствовались. Почему так может происходить?
  4. Jedyk
    Jedyk Завсегдатай
    6 окт 2016
    804
    A4 B9 quattro scuba
    Из-за радиуса дисков может?
  5. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    пена перекрывает отверстие в носике и срабатывает мембрана, просто аккуратнее заправляйте, можно попробовать неполностью вставлять
  6. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    На каком?
  7. Timoha777
    Timoha777 Новичок
    3 дек 2018
    35
    X5
  8. Timoha777
    Timoha777 Новичок
    3 дек 2018
    35
    17 радиус
  9. Enzzzo
    Enzzzo Участник форума
    1 янв 2018
    194
    проверьте давление в шинах, есл все норм, то возможно сход-развал на правой стороне или что-то с подвеской .
    Подруливаний быть не должно
  10. Timoha777
    Timoha777 Новичок
    3 дек 2018
    35
    а как радиус c этим связан?
  11. NWC
    NWC Завсегдатай
    26 июн 2017
    891
    Резину местами слева направо поменяйте. Нормальный авто едет прямо, у нас уклон дороги не 30 градусов, чтобы как в наскаре у вас авто вруливался сам.
  12. Jedyk
    Jedyk Завсегдатай
    6 окт 2016
    804
    A4 B9 quattro scuba
    Ну у меня разница между 17 и 18 колоссальная по ощущениям. Зимой 17, летом 18. Весной, когда ставлю 18, а дороги ещё в колеях и убиты, машина становится менее послушной сильно. Может уклоны тоже чувствует больший радиус сильнее. Но тут 17 в общем-то, вряд ли тогда
    Sailor90 нравится это.
  13. Accent777
    Accent777 Завсегдатай
    19 сен 2017
    742
    А4 b9 TDI Quattro
    не радиус, а диаметр.
    Проверьте давление для начала.
  14. Timoha777
    Timoha777 Новичок
    3 дек 2018
    35
    Давление в норме, резину местами я менял...тут вопрос с том, что когда встречается прямой участок дороги - все четко и руль стоит ровно, но когда уклоны, а у нас обычно всегда вправо уклон от центра дороги, то руль очень чувствителен
  15. Timoha777
    Timoha777 Новичок
    3 дек 2018
    35
    то есть нет ощущения, что сход-развал сбит
  16. NWC
    NWC Завсегдатай
    26 июн 2017
    891
    У вас ппд подвеска?
  17. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    если тянет в сторону обочины, то это в норма ( дорога построена по стандарту), если не тянет, то уклон дороги потерял геометрию... все верно для исправной подвески, как передней так и задней, углы могут быть в норме ( так как они проверяются на статике) а в динамике кинематика подвески устроена так, что и углы и схождения меняются... так что не сцыте... когда будет раздолбана подвеска то уводы будут недетские.
  18. vurun
    vurun Завсегдатай
    6 дек 2018
    506
    Audi A4 B9 2.0 TDI quattro
    А что значит подруливать? У Вас "ноль" на руле смещен или машину тянет вправо? Если первое, то я бы начинал с проверки УУК. На наших дорогах я сход-развал делаю 2 раза в год после смены резины. Если второе - то с проверки давления в шинах, а потом УУК.
  19. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    13.985
    Q5 3,0 TDI 2014
    Чо, правда?!:shok:
  20. vurun
    vurun Завсегдатай
    6 дек 2018
    506
    Штоль :)
    Я по трассе езжу быстро, мне важны идеальные настройки. Я не имею ввиду, что они постоянно сбиваются, но проверяю я их именно с такой периодичностью.
    А с Ауди, которую я забрал позавчера, вообще беда: у меня идиотский S-Line и 18-ые колеса (что в наличии было). Я думаю, что к весне избавлюсь и поставлю 16-ые - они на 318-ые тормозные влезают.
