A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    48,1%
  2. Шелл
    14,8%
  3. BP
    5,9%
  4. Газпромнефть
    23,0%
  5. Танеко
    6,9%
  6. Роснефть
    8,7%
  7. Другое
    8,7%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Sailor90
    Sailor90 Участник форума
    25 дек 2017
    225
    Audi A4B9 TDI Quattro
    на заводе заливают оригинальное ваг (а что льют в канистры ваг - вопрос. Но скорее всего кастрол/шелл), купите литрушку у ОД на долив.
    А на ТО уже лейте мотул-мобил-итд с допусками 504. В tsi ОД льют 502 допуск, но оно вроде как похуже.
  2. Владимир Ом
    Владимир Ом Завсегдатай
    9 дек 2016
    838
    A4 B9 2.0 allroad matador red
    ВАГ не делает ГСМ! 502 не хуже 504, разные масла. Лейте то, что прописано в "умной книге".
  3. vurun
    vurun Завсегдатай
    6 дек 2018
    506
    Audi A4 B9 2.0 TDI quattro
    Не могу найти инфу по поводу диффа. В каких пределах он может перекидывать тягу и какая пропорция у него по умолчанию?
  4. alexale
    alexale Участник форума
    26 мар 2016
    274
    Беларусь
    Ауди А4 B9 2.0 TFSI МКПП
    Это походу я следующий на блок управления двигателем.у нас где то одного месяца сборка авто
    Какие у вас пробеги на авто?я изредко на светофорах чувствую немного потряхивает двигатель 2-3 сек.но ошибки не вылазят на приборную панель,всеровно заеду к ОД пожалуюсь
  5. Владимир Ом
    9 дек 2016
    838
    Тогда не диф, а муфта . Торсен либо ультра, в первом случае 40/60, второй до 80 на заднюю ось.
  6. Sailor90
    25 дек 2017
    225
    я нигде и не говорил что ваг варит свое масло, я написал что в канистры ваг льют то ли кастрол, то ли шелл. Все дело в том что купив оригинальную литрушку от ваг не будет ничего страшного при перемешивании.
  7. shepag
    shepag Участник форума
    22 фев 2012
    398
    A4 2,0 В9 МТ
    46 тыс км; потряхиваний не было ни разу, просто сдох двиг и всё, и резет не помог; мин через 10 сам очунял и как будто не было ничего; дилер сначала грешил на датчик давления топлива, но немцы выдали рекомендацию менять блок управления двигателем, что и было сделано через пару дней. Уручью спасибо, всех с Новым годом!
    RaptoRby и alexale нравится это.
  8. alexale
    26 мар 2016
    274
    Беларусь
    Но не то что потряхивание,немного кратковременной вибрации,просто я очень "чувствителен"к таким вибрациям
  9. sayan747
    sayan747 Участник форума
    1 авг 2013
    182
    S8
    Подскажите по коврикам, плиз.
    Вот вроде как стандартные черные коврики с серой окантовкой (8W0061270MNO): https://shops.audi.com/en_GB/web/zubehoer/p/premium-textile-floor-mats-8w0061270--mno-14
    По этке еще бъются некие черные коврики с красной окантовкой 8W1863691ABMU - они от стандартных по ссылке выше отличаются только цветом окантовки?
  10. vurun
    vurun Завсегдатай
    6 дек 2018
    506
    Диф-диф. Протупил. 40/60, ну усе, мне начинает нравится эта машина :)
    Кстати, кто может пояснить, почему у меня два раза за неделю после совершенно овощной езды в -5 после заглушения мотора машина молотит вентилятором, как будто я в +40 200 км/ч дубасил?
    Минуты 2-3 изо всех сил, потом ещё 2-3 послабее и потом замолкает. Что там так разогревается и почему так рандомно?
    Оба раза отмечал такой специфический запах снизу, как будто реагент попал на кат. Дверь открываешь и прям такой духан чего-то раскаленного .
  11. Dmitry_L
    Dmitry_L Новичок
    7 янв 2018
    50
    Удмуртия респ.
    Audi Q7 3.0 TDI 4M
    Вероятнее всего очистка сажевого фильтра. Как раз после овощной ещды дожигает все, что не успело сгореть.
    vurun и Владимир Ом нравится это.
  12. Владимир Ом
    9 дек 2016
    838
    Всех с Наступающим Новым годом !!! Всех благ, здоровья вам и вашим семьям и конечно вашим автомобилям!!!
    RaptoRby, hunger, alexale и 3 другим нравится это.
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сори сравниваем влажное с тёплым :D,
    торсен передаёт до 75% момента на ЛЮБУЮ ось, НО изначально заточен под распределение моментов 40/60
  14. Владимир Ом
    9 дек 2016
    838
    Ну почти)) Не стал расписывать, просто 40/60 и хватит) Ну есть ведь масса информации в сети, ну почитайте хоть немного.... В том числе и про устройство торсена и остальных.
  15. vurun
    vurun Завсегдатай
    6 дек 2018
    506
    Я думал, что при очистке мотор должен работать. А он не работает. Или речь о том, что он во время поездки работал так горячо, что после нее так долго остывает?
  16. andrej81
    andrej81 Участник форума
    21 мар 2015
    177
    A4B9 3.0TDI quattro tiptronic 272 лс / 600 нм
    Так и есть, во время езды у вас начался процесс регенерации сажевого фильтра, при этом сильно поднимается температура и так как процесс не был завершен прежде чем вы заглушили мотор, потому и продолжает крутить вентилятор охлаждая моторный отсек, советую вам в следующий раз доводить процесс регенерации саж.фильтра до конца, а не прекращать его. Регенерацию можно легко определить по завышенным холостым оборотам двигателя где то 1000 об/м
  17. sindbc
    sindbc Новичок
    1 июл 2018
    4
    A4 B9 1.4 TFSI
    Всем спасибо. Купил литрушку special c 0w30, как дилер говорил. Судя по коробке - это и есть оригинал 502.
  18. vurun
    vurun Завсегдатай
    6 дек 2018
    506
    Можно было и нормальную индикацию сделать, с оставшимся временем процесса. А то я на место приехал, и что, мне в машине сидеть, ждать пока закончится процесс (неизвестно когда)?
    Коллеги, всех с Новым годом!!
  19. bol
    bol Новичок
    14 янв 2013
    69
    Воронежская обл.
    Подколбашивание на холостом ходу сразу после холодного запуска на дизеле были у кого-нибудь? Начинается примерно секунд через 30 после пуска в нейтрали или паркинге. При включении D или R пропадает. При этом еще слегка меняет яркость подсветка кнопок в салоне.
  20. RaptoRby
    RaptoRby Участник форума
    28 фев 2017
    280
    Беларусь
    A4 B9 2.0 TFSI MT
    Забавно... у меня 44к пробега...
    Но меня только перепрошили (со слов).
    Пока проблем не замечал.
