A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    48,1%
  2. Шелл
    14,8%
  3. BP
    5,9%
  4. Газпромнефть
    23,0%
  5. Танеко
    6,9%
  6. Роснефть
    8,7%
  7. Другое
    8,7%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. PhlegmaticPeter
    PhlegmaticPeter Участник форума
    11 июл 2017
    337
    Саратовская обл.
    A4 B9 1.4
    У меня включается рециркуляция когда брызгаешь омывайкой (климат 3х)
    А в настройках включена автоматическая рециркуляция?
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Может все таки четырехрычажку?
    Владимир Ом нравится это.
  3. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Дизеля мимо..С той же статьи..
    Для дизеля нужно проводить повторную работу, или же брать хотя бы часть выявленных критериев за ориентир. Это есть в планах. На данный момент, однако, можно утверждать, что при прочих равных, в пользу дизеля говорят: меньший объем сжигаемого топлива (аж на 30-40%), меньшая температура масла и мотора (температура - катализатор хим. реакций, после 70 градусов, каждые +10 - ускоряют реакции в 2 раза), больший удельный объем масла (обычно, до 30%!). Предположительно(!), учитывая ряд конструктивных выгод и целый ряд личных наблюдений, оптимальные интервалы для дизелей я бы спокойно удваивал. Сажа и цвет масла не должны пугать
  4. Mazyaka
    Mazyaka Новичок
    22 янв 2014
    20
    А4/B9 2.0 TFCI Quattro
    Да, включена.
  5. Mehanik64
    Mehanik64 Новичок
    25 окт 2018
    97
    A4 B9 1.4 TFSI
    Ребят, всем привет. Был неудачный день и как итог замял порог об полусферный камень (не уведел на парковке при повороте направо). Замял не сильно, но очень обидно блин. Посоветуйте плиз кузовной ремонт в Москве (МО). Бюджет не имеет занчения, главное чтобы качественно сделали.
  6. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Может стоит обратится в ремонт вмятин без покраски.?
  7. Mehanik64
    Mehanik64 Новичок
    25 окт 2018
    97
    A4 B9 1.4 TFSI
    Не получится, так как антигравийное покрытие облупилось. Придется его нанести и подкрасить. Но главное не это, главное чтобы порог вытянули. И вообще, возможно ли его теперь будет вытянуть? Замялся угол порога возле переднего колеса.
  8. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    за бабки все возможно, не выровняют, вварят новую скорлупу) главное чтобы усилитель не промял)... вот когда с бабками ГАЛЯ, тогда можно ездить и так
  9. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    А я про что? Главное без шпакли.. ))
  10. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    8.973
    A4 allroad 2015 г.в.
    на скорость влиять не будет, а после вварки ржаветь через год начнет.
  11. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    кто тебе такое сказал? что за предрассудки? гниет не из за сварки а из-за плохой пост обработки..., цинк конечно обгорит но не критично... а при выравнивании скорлупы всеравно будут вваритвать крючки для вытяжки... мастер определит если растяжка металла критичная, то без шпакли не обойдешься, если кант замял, то пиши пропало, иногда проще скорлупу переварить... или ездить с таким порогом и ждать часа Ч
  12. Sailor90
    Sailor90 Участник форума
    25 дек 2017
    225
    Audi A4B9 TDI Quattro
    на сколько я понял четырехрычажка сзади, а спереди двойные поперечные рычаги
  13. alexale
    alexale Участник форума
    26 мар 2016
    274
    Беларусь
    Ауди А4 B9 2.0 TFSI МКПП
    Спереди многорычажка (4 рычага 2 сверху 2 снизу)они их ставят с 95г. на а4 б5 и дальше,еще подвеску называют "месть Гитлера",но управляемость по сравнению с пасстом б7 небо и земля,ауди намного управляемость лучше.
  14. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.926
    a4b8 2,0TDi '09
    месть гитлера не подвеска, а болт крепящий к кулаку два верхних рычага, когда кулак был чугуний - то и месть была не слишком большой, а с вводом алюминивого кулака месть сильная, хотя она решается снятием всей стойки и в тиски. а рычагов 5, два нижних два верхний и стойка стабилизатора... в мкдональдсе бывает 2 рычага ( второй рычаг это штанга стабилизатора: ауди 100, москвич 41), а также классический с треугольным рычагом и стойкой стабилизатора) по плавности хода что октавия А5, А7 с задней балкой, что а4 на спорт подвеске один хер, ауди деревяннее намного даже, и нихера не вижу облизываний препятствий, вот попробуйте 406 пежо с ее многорычажкой задней и обалдеете, даже 306 пежо с торсионами при качении вперед поражает, зато задним ходом на бордюр лучше не надо...
    По мне пока 406 пежо вне конкуренции с макдональдсом спереди и сзади многорычажкой, которую спихдили мазда с фордом, но не повторили успех.
  15. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Смотрим внимательно.. :)
  16. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
  17. alexale
    26 мар 2016
    274
    Беларусь
    Ну насчет "зверя"406 я немного был знаком,полное говно,как говорят елку,зверя и пи..ду не предлагать
    Насчет "месть гитлера" это за того,что многорычажка,ремонт влетаешь в "копеечку",но может в ваших краях подругому,я не буду с вами спорить это лично мое мнение
  18. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    8.973
    как не обрабатывай, слой цинка сгорел, плюс новая скорлупа без покрытия, год в зимней соляной ванне, и пошла ржаветь.
  19. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    8.973
    опиль астра ашка, намного комфортней глотает все неровности и мелкую рябь на дороге на кузов не передает, и не сказать, что плохо рулится хотя сзади там балка упругая, а спереди макферсон, и руль на нем более наполненный, опять же на вкус и цвет как говорится.....
  20. Bandaranaike
    Bandaranaike Участник форума
    10 сен 2016
    171
    2.0
    Нет. Не так же.
    alexale нравится это.
