A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    48,1%
  2. Шелл
    14,8%
  3. BP
    5,9%
  4. Газпромнефть
    23,0%
  5. Танеко
    6,9%
  6. Роснефть
    8,7%
  7. Другое
    8,7%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. hunger
    hunger Участник форума
    14 июн 2016
    296
    А4 В9 2.0 TFSI
    моя машина пришла в августе 2016-ого, с ксеноном) а вообще тогда 2-х литровых моно было очень мало, в 4 салонах я нашел 2-3 машины...
  2. andynick
    andynick Завсегдатай
    15 мар 2017
    839
    Ауди А4 В9 Black Mythos (MYTHOS SCHWARZ) 2.0 TFSI
    А какие были? 1.4? Мне с таким движком усиленно впаривали))
  3. hunger
    14 июн 2016
    296
    А4 В9 2.0 TFSI
    да, в основном были 1,4 и 2.0 бензин кватро. По 1,4 выбор был больше, разница по цене примерно 100 тысяч в сравнении с 2.0 моно)
  4. Matuzek
    Matuzek Участник форума
    29 дек 2017
    190
    #15784 Matuzek, 13 сен 2019
    Парни, подскажите, что такое может быть по краям фар ( у обоих ближе к решётке радиатора). Фары не потеют. У левой больше, у правой меньше. Как изморозь и такое ощущение, что это не внутри фары.
      374,8 КБ
  5. Igor(ь)
    Igor(ь) Участник форума
    27 июн 2013
    438
    A4/8W 2019г 1,4
    [QUOTE="NWC]Вот блин диванные аналитики...
    P.s. По поводу замены лампы за 10$ сказали, а вот про огромную разницу в сроках службы умолчали.
    [/QUOTE]
    Срок службы 100000 часов!!! Это 11 лет:icon_alc:
    Accent777 нравится это.
  6. sayan747
    sayan747 Участник форума
    1 авг 2013
    183
    S8
    Если сбросить счетчик сервисного интервала замены масла, он сбросит только пробег до следующей замены масла, или и пробег, и счетчик дней?
  7. Владимир Ом
    Владимир Ом Завсегдатай
    9 дек 2016
    838
    A4 B9 2.0 allroad matador red
    Только интервал
    sayan747 нравится это.
  8. Владимир Ом
    9 дек 2016
    838
    Не вы одни))
    andynick нравится это.
  9. andynick
    15 мар 2017
    839
    Нас много и мы в тельняшках!
    Владимир Ом нравится это.
  10. Accent777
    Accent777 Завсегдатай
    19 сен 2017
    743
    А4 b9 TDI Quattro
    Я не знаю, моно или кватро это были, но сзади у всех 2 трубы :ded:
  11. NWC
    NWC Завсегдатай
    26 июн 2017
    891
    Срок службы 100000 часов!!! Это 11 лет:icon_alc:[/QUOTE]
    Вы 100 000 относительно к чему?
  12. Igor(ь)
    27 июн 2013
    438
    A4/8W 2019г 1,4
    Относительно тому, что узнал из статьи, что срок службы лампы Oslon Black Flat LUWHWQP 100000 часов
  13. NWC
    NWC Завсегдатай
    26 июн 2017
    891
    Не совсем так.
    Срок службы любого светодиода определяется в основном:
    1. Его гетероструктурой. У Oslon это чип поверхностного излучения по технологии UX:3. В принципе, один из самых долгоиграющих и продвинутых тз тех, что есть у Осрам
    2. Терморежимом - крайне важно!
    3. Величиной тока, на которой работает диод - крайне важно
    4. Материалом корпуса и пр менее существенные вещи.
    Так вот, на каждый тип светодиода есть тесты LM80, которые показывают в лабораторных условиях насколько реально (после 6000 часов минимум) падает световой поток, смещаются координаты цветности и меняется Vf в зависимости от 3 температур (как правило это 55, 85 и 105С Tj) при силах тока, которые выбирает производитель (+ток биновки обязательно).
    Далее на основе этих реальных замеров делается аппроксимация по ТМ21 с целью получения ориентировочного срока службы. Напомню, что сроком службы у диода является время его жизни до падения светового потока до 70% от номинального.
    У меня на рабочем компе был LM80 для этого диода, найду, скину сюда самому интересно стало. Там что-то вроде при 1050 мА и 105С получается все равно за 100 000 часов.
    Но даже если это будет 50 000... просто посмотрите свою среднюю скорость, ну сколько там будет - 25 км/ч в среднем? Так это пробег 1 250 000 км до падения потока до 70% (что как бы тоже не мало все равно)!
    Драйвер диода сгорит в 2 раза быстрее минимум.
    Ну а конструктивные просчеты и пр. брать в расчет не имеет смысла они и там, и там есть.
  14. Imprezive
    Imprezive Новичок
    12 янв 2014
    7
    Самарская обл.
    Audi A4 B9
    #15794 Imprezive, 15 сен 2019
    Не актуально.
  15. Accent777
    19 сен 2017
    743
    А4 b9 TDI Quattro
    А можно фото? Не совсем понятно о каком "язычке" речь.
  16. volodialv
    volodialv Новичок
    19 мар 2019
    60
    Башкортостан респ.
    Пробег 13600,еду исп отключился, включил все нормально, и ещё было такое что климат выключаю он включается и так несколько раз поддержал кнопку оф и он выключился, я так понимаю электроника в этой модели живёт своей жизнью и не обращать внимания, подумал хорошо что окна не открываются сами...))), на шкоде была такая проблема, мозги по гарантии заменили.
  17. NWC
    NWC Завсегдатай
    26 июн 2017
    891
    По esp не знаю, а климат вполне возможно включается для обеспечения притока свежего воздуха сам. По аналогии, если стоите с включенным зажиганием - он может заднее окно приоткрыть сам, я так не кисло попал на автоматической мойке... Когда в затылок полетела пена, я мягко говоря, прифигел
    volodialv нравится это.
  18. sayan747
    1 авг 2013
    183
    S8
    Неверно :)
    Оказалось и интервал, и дату
  19. Владимир Ом
    9 дек 2016
    838
    Ну да, верно) Я неверно прочёл) Подумал про сервисный... Я масло меняю по часам, поэтому на дату не смотрю)
  20. volodialv
    volodialv Новичок
    19 мар 2019
    60
    Башкортостан респ.
