A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    48,1%
  2. Шелл
    14,8%
  3. BP
    5,9%
  4. Газпромнефть
    23,0%
  5. Танеко
    6,9%
  6. Роснефть
    8,7%
  7. Другое
    8,7%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. PhlegmaticPeter
    PhlegmaticPeter Участник форума
    11 июл 2017
    337
    Саратовская обл.
    A4 B9 1.4
    Загляните в багажник, там в полке под задним стеклом должен быть саб)
    Усилителя отдельно нет, просто от головного устройства идет сигнал.
  2. dantes2019
    dantes2019 Новичок
    4 мар 2019
    12
    У меня в летнее время показывало 1100 км при полном баке, так что это у вас ещё не предел!
  3. dantes2019
    dantes2019 Новичок
    4 мар 2019
    12
    Там всего два топливных фильтра.
    Артикулы:
    1) 8W0127399A
    2) 8W0127434
    В том то и дело, что есть разные мнения, когда их лучше менять. И может если менять чаще, чем раз в 30 тысяч (как положено по регламенту), то можно заменить какой-то один. Хотелось бы услышать мнение бывалого владельца нашего мотора.
    desd нравится это.
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Учитывая современные реалии топливной отрасли с стране, цена ошибки будет куда выше стоимости двух топливных фильтров, хотя бы раз в 30т.км. Сам меняю через 20. На самом деле, был удивлён, что немцы установили 2 топливных фильтра. Это по большей части оч. хорошо. Объясню. В кузове 8К,фильтр был один, тот, что под днищем. Он горизантального типа, соответственно ни о каком отстойнике воды и речи быть не может. В вашем кузове, под капотом появился вертикальный фильтр. Заметьте, до этого, на всех кузовах, был именно такого типа фильтр, что логично. Но видимо не все инженера мыслят здравомысленно.
    Многие, в регионах, где совсем с топливом печально, специально устанавливают доп. фильтра на 2 микрона..
    dantes2019 и desd нравится это.
  5. Gonsheg-antoxa
    Gonsheg-antoxa Новичок
    18 мар 2018
    63
    А4 B9 249л.с
    Добрый день всем. Хочу поменять декоративные панели полный кт(на дверях торпедо и где рычаг кпп). Может быть кто-нибудь менял и знает что за чем идёт и как снимать или есть выдержка из Elsa как разбирать все?
  6. карнил
    карнил Участник форума
    8 янв 2018
    156
    Audi a4b9
    Присоединяюсь к вопросу.
    У меня стоят чёрные глянцевые вставки и уже все поцарапаны.
  7. карнил
    8 янв 2018
    156
    Audi a4b9
    Ещё вопрос к дизелеводам. У меня иногда двигатель колбасит чуть, иногда слышна детонация, как будто пальцы звенят,
  8. Владимир Ом
    Владимир Ом Завсегдатай
    9 дек 2016
    838
    A4 B9 2.0 allroad matador red
    Попробуйте обратиться к lightovernight, он менял точно)
  9. novice
    novice Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.410
    А4 B9 2.0Q TDI
    было тоже самое пока лил Газпромнефть. Перешёл на Лукойл все прошло
  10. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    А это вот что, позвольте осведомиться?
  11. карнил
    8 янв 2018
    156
    Audi a4b9
    Заправляюсь на татнефте(танеко) иногда шелл.
  12. novice
    novice Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.410
    А4 B9 2.0Q TDI
    попробуй Лукойл залить.
    отпиши потом по результату если не сложно.
  13. карнил
    8 янв 2018
    156
    Audi a4b9
    Ок. Лукойл тоже лил. Но пол года назад поставил вставку в коробку,но раньше не земечал этого может из-за неё иногда подкалбашивает? А вот звон пальцев услышал с новья особенно в морозы.
  14. карнил
    8 янв 2018
    156
    Audi a4b9
    Вот такую вставку, вместо штатной, удары при переключении стали менее чувствительны Screenshot_20191022_143503_com.android.chrome.jpg
  15. карнил
    8 янв 2018
    156
    Audi a4b9
    IMG_20191022_144422.jpg Так выглядит штатная, может из-за тюнингованной начала идти вибрация?
  16. PhlegmaticPeter
    11 июл 2017
    337
    Саратовская обл.
    A4 B9 1.4
    Это усилитель для Bang-а, речь шла о разнице между Basic Audio и Audi Sound System.
  17. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Прекрасные познания.
    В курсе, что означают эти коды???
  18. Gonsheg-antoxa
    18 мар 2018
    63
    А4 B9 249л.с
    По замене накладок в салоне нашёл на драйве. Вроде ничего сложного старый вытаскиваешь новые защелкиваешь.https://www.drive2.ru/l/536210656341263026/
  19. vldmr
    vldmr Участник форума
    19 окт 2015
    485
    A4/B9 249 2019
    Подскажите, счастливые обладатели Б9 поколения. Как в повседневном использовании ПЛАНШЕТ (андроид мультимедиа), который так активно предлагают дилеры в виде допа вместо стандартного оригинального экрана центральной консоли. Как работает его тачскрин, не тупит, не зависает в ответственные моменты? само качество отображения на экране как? Со временем не начинает ли поскрипывать, после каждодневного тача? Поверхность от него же не царапается? Бликует на солнце?
    Скажите, также и про оригинальный экран - поделитесь опытом использования, пожалуйста!
  20. vurun
    vurun Завсегдатай
    6 дек 2018
    506
    Audi A4 B9 2.0 TDI quattro
    Пардон, а можно ссылочку на инфо?
