A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    48,1%
  2. Шелл
    14,8%
  3. BP
    5,9%
  4. Газпромнефть
    23,0%
  5. Танеко
    6,9%
  6. Роснефть
    8,7%
  7. Другое
    8,7%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. PhlegmaticPeter
    PhlegmaticPeter Участник форума
    11 июл 2017
    337
    Саратовская обл.
    A4 B9 1.4
    Попробуйте смазать замки дверей, специальной смазкой, например 7556 LIQUI MOLY
  2. sashadgi
    sashadgi Новичок
    16 авг 2011
    24
    A4 B9 2.0TDI Q
    Добавлю, что цвет планки под экраном отличается от штатного. Смотрится немного колхозно.
  3. Mehanik64
    Mehanik64 Новичок
    25 окт 2018
    97
    A4 B9 1.4 TFSI
    Что именно скрипит? Обшивки, уплотнительные резинки?
  4. Mehanik64
    Mehanik64 Новичок
    25 окт 2018
    97
    A4 B9 1.4 TFSI
    Ну как-то слабо представляется, что замки могут скрипеть. Подстукивать да, но скрипеть. В общем такого не встречал.
  5. Mehanik64
    Mehanik64 Новичок
    25 окт 2018
    97
    A4 B9 1.4 TFSI
    #16025 Mehanik64, 25 окт 2019
    На своем авто шумил двери, так как дребезг правой передней обшивки двери был неслабый. Именно дребезг, не скрип. Особенно хорошо он был слышен на грубом асфальте. Причем он был сразу с новья. На не ровной дороге слышу скрип уплотнительных резинок, как они трутся друг об друга. Хз, видимо двери как-то подыгрывают немного что ли. Смазал силиконом все резинки с водительской стороны, так сказать протестировать, а будет ли эффект. Еще сильнее стал слышать этот скрип. Благо сейчас этот силикон потихоньку испоряется/впитывается/хз и все становится как было раньше. В общем мне силикон не помог победить скрип резинок.
  6. карнил
    карнил Участник форума
    8 янв 2018
    156
    Audi a4b9
    Межсервисную замену масла все делают? Или я один с такой заморочкой? Считаю, что 15000 для замены масла это много. В следующие выходные поеду менять масло (2тди) и ТО на а3 45000.
    На а4 11600 замена масла.
    А на а3 ТО 10400.
  7. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    9.070
    A4 allroad 2015 г.в.
    если пробег по трассам и далеко по трассам) то норм за 15 тыщ даже 200 моточасов не выкатаешь) если в мск или саратове (дорожная ситуация одинаковая) то да многовато накатывать 15 ткм от замены до замены.
  8. карнил
    8 янв 2018
    156
    Audi a4b9
    Пробег в основном по трассе, в пробках не стою, ездию на работу из Москвы в область, пробки попадаются редко, в основном на светофорах.
  9. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    9.070
    #16029 Вофффка, 25 окт 2019
    опять же моточасы) если по среднему немцу взять он может на работу за 80 км мотаться, 160 км в день на дорогу, с работы на работу, он тратит около 2 часов в день, вот и получается что за 200 моточасов он намотает 16000 км, но эти 200 моточасов с хорошей прокачкой масла охлаждением соответственно, вот и интервал замены) средний житель мск за 15000 км накатает 1000 моточасов) если не больше)
    карнил нравится это.
  10. Vasio
    Vasio Новичок
    7 окт 2019
    9
    Новосибирская обл.
    #16030 Vasio, 25 окт 2019
    Нет, не обшивки. Сами двери - уплотнители или хз что, на б8 точно такой же косяк есть. На левой двери силикон помог, справа после него стало хуже, как у Вас. Где-то видел, что вроде как есть резинки, одеваются на петлю замка, которая в крыле. И видимо, с ними дверь стоит плотно во время движения и нет терния/скрипа
  11. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    9.070
    экономят на сварке вот кузов и крутит на тысячные градуса) вроде не заметно а что-то скрипит)
  12. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    977
    A5 Sportback B8 FL 2.0 quattro
    Вы думаете во всей Германии нет пробок? Ну ну...
  13. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    9.070
    езжу периодически, как в мск нету) у них едет, даж в час пик) мне вообще у них организация движения нравиться, камеры только по делу висят) с обочины не лезут, ремонт автобана за два километра начинаются указатели) полосы очень плавно сужаются
  14. Vasio
    Vasio Новичок
    7 окт 2019
    9
    Новосибирская обл.
    вот, что нашёл, от а8 деталька
    https://yandex.ru/turbo?text=https://www.drive2.ru/l/3796715/
    там на б8 ставят правда, ну наверное, и на б9 встанет. Около 500р/шт, попробую одну заказать на пробу.
  15. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.025
    Q5 3,0 TDI 2014
    На все встанет. Её ещё разрезать нуна, что бы в два раза тоньше стала.
  16. dstekanov
    dstekanov Новичок
    26 окт 2019
    1
    Украина
    Led фары Ауди А4 Б9 (2017) USA, подскажите что это такое?
  17. NWC
    NWC Завсегдатай
    26 июн 2017
    891
    Желтый светодиод с вторичной линзой. Им по нормам положено иметь
  18. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    я меняю раз в 60 тыс как по регламенту, будет 3 замена после зимы тыс 70 проедет наверно... а 15 тыс это конечно перебор, с таким успехом меняйте раз в пять тысяч.
    desd нравится это.
  19. volodialv
    volodialv Новичок
    19 мар 2019
    60
    Башкортостан респ.
    На авто пригнаных с Германии если посмотреть сервисную книжку замена масла с интервалом 30000, и у них электроника сама определяет износ масла, для нас сделали 15000, считаю это нормально если лить нормальное масло.
    Вопрос воздушного фильтра по регламенту 30000, стоит менять на 15 или не париться соблюдать регламент?
  20. B01
    B01 Участник форума
    29 апр 2019
    210
    A4 B9 249hp quattro
    #16040 B01, 27 окт 2019
