У тех у кого QQ1 или QQ2 скажите при блокировке стеклоподъемников подсветка у задних гаснет? У меня когда на В8 был QQ1 то при блокировки отключалась, а теперь на В9 QQ0 и горит
Если стеклоподъемники отключены что гореть подсветке Значит это не от пакета освящения зависит QQ0 QQ1 QQ2
Я извиняюсь но в чем это 'норм' выражается? Что за ограничения стоят с завода? Или ограничения конкретно чего? Что они ограничивают? Что именно было зажвто програмно?
Не нужно думать что под словом нормально подразумевается что ваша ауди саунд станет харманом или чем то подобным. Что там крутят конкретно я не знаю но разница ощутимая. Из плоского звука получается система которую уже можно слушать , даже саб появился а не нечто невнятное сзади.
Складывается впечатления, что вы не можете адекватно и тем более объективно сами оценить то, что вам сделали как вы выражаетесь - программно. Но чисто психологически, видимо, для собственного успокоения и оправдания затрат или еще чего, придумываете вот эти неопределенные обороты: "система, которую уже можно слушать" ,"появился саб", "было нечто невнятное сзади". Какая у вас система? У вас раньше не было саба? были проблемы с низкими частотами? Что значит плоский звук? откуда вы берете всю эту субъективную терминологию? Вот у меня ясные и четкие проблемы - саб есть - ЗВУК НИКАКОЙ НЕПЛОСКИЙ - ЗВУК ВПОЛНЕ СЕБЕ ОБЪЕМНЫЙ, но САБ СЛАБЫЙ, он хрипит при больше чем на середину выкрученных низах и при этом не на полной громкости... т.е. тут вопрос как минимум к мощности заявленной в 180 ватт. на такой мощности таких проблем явно быть не должно. Ибо как предыдущая система концерт с теми же 180 ваттами звучала без этого хрипа и еще на более высокой громкости и более чем 75-80% выкрученных низах. Второй момент это то, что гремит задняя полка когда низы больше чем 50% и звук больше 50% - этого всего не было на б8 ауди концерт. Т.е. тут вывода 2: 1. САБВУФЕР СЛАБЕЕ ПО ФАКТУ. 2. ШУМКА СТАЛА НА ПОРЯДОК ХУЖЕ. Отсюда вывод основной, что программно никакие там ограничения в этом не помогут. А поможет колхозинг с доп. шумкой + замена саба.
у Вас точно, Ауди саунд систем стоит ? у меня если выкрутить на полную низы и поставить музыку (с басами) с SD карточки с битрейтом 320 с громкостью 95% ничего не трещит. (шумку дополнительную не делал). Я не меломан но звук действительно какой то не такой. Есть ощущение, что моя колонка от Ямахи на 30вт (wx-030) стоящая дома звучит лучше кстати , как вообще определить стоит штатная на 80вт или ASS на 180вт ? я так понял штатная там 8 динамиков, а ASS 10. где стоят эти дополнительные два ?
9VD в расшифровке присутствует - как визуально определить не знаю, при включении написано MMI Radio Plus - про Audi Sound System нигде не слова. Вроде как отличается наличием саба в багажнике.
Складывается впечатление что я вас на что то уговариваю. Всего лишь сказал что есть разница в звучании до и после. В успокоении не нуждаюсь и материальных затрат не понес. Приезжал отключить омыватель и сделать закрывание дверей на работающем авто, заодно поправили музыку. Что то доказывать вам не собирался.
Всем привет. Завёл машину с сиги, выхожу, дневной свет горит только в правой фаре. На приборке ошибка «неисправность огня дневного света». Что за х?
Это только при запуске с сиги или всегда так горит? Если всегда, то пусть диллер и смотрит, что за х. Если наблюдается только при запуске с сиги, то к товарищам, которые ставили сигу и пусть смотрят, что за х.
