A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    48,1%
  2. Шелл
    14,8%
  3. BP
    5,9%
  4. Газпромнефть
    23,0%
  5. Танеко
    6,9%
  6. Роснефть
    8,7%
  7. Другое
    8,7%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Сергей геннадь
    5 апр 2019
    42
    На 18 колея чувствуется, если она есть . На 17 явно меньше, но очень хочу 18 на зиму.
  2. hunger
    hunger Участник форума
    14 июн 2016
    295
    А4 В9 2.0 TFSI
    у меня лето Pirelli P7 а зима Continental WinterContact, чувствую и на той и на той
  3. карнил
    карнил Участник форума
    8 янв 2018
    156
    Audi a4b9
    А я думаю о 17 на зиму, слишком жёстко на 18
  4. KFS
    KFS Завсегдатай
    10 окт 2016
    905
    QX80
    Да, но там клеют под решетку саба две полоски уплотнительной ленты, а под полку засовывают кусок мягкой шумки в виде синтепона или жесткого вторсырья - распирающий полку от металла.
  5. novice
    novice Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.410
    А4 B9 2.0Q TDI
    #16665 novice, 12 дек 2019
    Приехал к дилеру включил музыку. Мастер послушал, сказал, что да. Так быть не должно.
    Когда отдали машину сказали, что то было не закреплено. Теперь все ок!
    сколы очень быстро собираются. меньше года езды и все стекло в мелких сколах (на солнце очень хорошо видно)
  6. BasilS
    BasilS Новичок
    29 июл 2017
    19
    Передачи перед-зад у всех с задержкой переключаются? Параллельная парковка или маневрирование в узком пространстве - сплошное мучение с этим...
  7. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.238
    А я вот не чувствую.
    Лето тоже P7 (резина говно, думаю продать)
    Зима vikingcontact 7
    Может просто ты никогда не катал машину на широкой резине, когда руль надо двумя руками держать всегда, иначе улетишь. Это и есть "колейность".
    В А4 и близко такого нет. Спокойно можно одним пальцем рулить.
  8. alexgrek10
    alexgrek10 Участник форума
    24 сен 2018
    201
    никаких задержек нет, вперед рычаг, сразу включается задняя.
    Один раз у меня был глюк, завел машину, как обычно щелкаю рычаг назад передача не включается, задняя тоже не работает. Заглушил, завел еще раз все заработало.
  9. GreyJoJo
    GreyJoJo Участник форума
    15 янв 2019
    244
    Кировская обл.
    A4 B9 TDI
    Думаю такая задержка вероятно когда слишком прытко вперед сдал и робот вторую подготовил вместо задней.
  10. novice
    novice Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.410
    А4 B9 2.0Q TDI
    Переключение электронное. Если привыкли к механическому то да. разница существенна.
  11. GreyJoJo
    15 янв 2019
    244
    Кировская обл.
    A4 B9 TDI
    Имхо не дольше гидроавтомата.
    Владимир Ом нравится это.
  12. карнил
    8 янв 2018
    156
    Audi a4b9
    На Мазе давно не парковались?
    Николай Москва нравится это.
  13. vldmr
    vldmr Участник форума
    19 окт 2015
    485
    A4/B9 249 2019
    Подскажите у кого электроскладывание зеркал, какие настройки у него есть в ММИ?
    У меня сделано так, что они складываются когда закрываешь машину и раскладываются когда включаешь зажигание - у всех так? понятно, что можно также складывать/раскладывать вручную. Но вот, чтобы например не было этой автоматики при зажигании и закрытии авто - это в ММИ настройка должна быть? Какие еще могут быть настройки у функции электроскладывания?
  14. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    13.981
    Q5 3,0 TDI 2014
    Да.
  15. Ulmcheg
    Ulmcheg Участник форума
    20 апр 2014
    351
    Audi A4 B9 2.0 Quattro TFSI
    Подскажите - где она ?) Я чет не нашел...
  16. novice
    novice Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.410
    А4 B9 2.0Q TDI
    #16676 novice, 13 дек 2019
    да, в настройках можно выставить, чтоб не складывались когда авто закрываешь.
    какие функции еще могут быть связанные со складыванием зеркал даже не представляю)
    не совсем по теме:
    все функции легко найти в настройках кроме одной)
    это когда хотите отключить передний парктроник, чтоб не активировался автоматически и не раздражал в пробках. А активировался только когда включаешь задний ход.
    для этого надо активировать парктроник (либо включить задний ход) и нажать кнопку справа от шайбы , чтоб попасть в меняю настроек.
  17. megahanyga
    megahanyga Новичок
    31 авг 2012
    28
    A4/B9 1.4T 18 г.
    #16677 megahanyga, 13 дек 2019
    Плюсую за 1,4 (за 30 тыс. 1 раз),5 (на шкоде было хуже, все в царапинах, хотя щетки меняю раз в пол года), 6 (17 резина и тоже чувствуется), 8, 9 (саба нет, но на мелких ямках неприятный грохот). Еще есть жужжание ТНВД, что даже в салоне слышно (на шкоде было хуже из за худшей шумки), при понижении (2-1) передачи иногда пинает неприятно, что-то постукивает иногда на мелких неровностях при небольшой скорости спереди справа, припотевают периодически передние фары при резком перепаде температур. А еще вспомнил. В автосалоне дилер походу залил какой-то "яд" вместо омывайки. В первые дни заметил белый налет везде куда она попадала. В итоге на лобовом она до сих пор, а с фар убралось только легкой полировкой.
  18. alexale
    alexale Участник форума
    26 мар 2016
    274
    Беларусь
    Ауди А4 B9 2.0 TFSI МКПП
    Может кто подскажет как выбрать не поленое" масло ваговское ну или какое нибудь другое?может есть какието определенные галограмы или еще что нибудь что бы не попасть на подделку ?
  19. Владимир Ом
    Владимир Ом Завсегдатай
    9 дек 2016
    838
    A4 B9 2.0 allroad matador red
    Так у фолькса на всем сейчас контрольные лэйблы, открыл скан QR кода - да или нет... Хотя кого это сдерживало от подделки в России.....
    alexale нравится это.
  20. карнил
    8 янв 2018
    156
    Audi a4b9
    Попробуйте удерживать кнопку закрывания на брел
    Какой пробег и по счету хозяин?
