A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    47,7%
  2. Шелл
    14,7%
  3. BP
    5,8%
  4. Газпромнефть
    22,8%
  5. Танеко
    6,9%
  6. Роснефть
    9,4%
  7. Другое
    8,6%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Zig~Zag
    Zig~Zag Завсегдатай
    13 фев 2019
    614
    A4 Avant 1.4 B9
    А под климатом все кнопки задействованы, что бы не колхозить в непонятном месте?
  2. Zig~Zag
    Zig~Zag Завсегдатай
    13 фев 2019
    614
    A4 Avant 1.4 B9
    КМК это визаулизация расхода, как было в советские времена и этот прибор назывался эконометром на М-2141 или ВАЗ-2018. Грубо говоря показывает разряжение во впускном тракте. Здесь не так, смысл такой же.
  3. lightovernight
    lightovernight Участник форума
    24 май 2017
    162
    A4 B9 Allroad, A4B9 2.0 TDI
    не, так не надо . Камера редко грязная , а лобовик частенько мыть приходится.
  4. lightovernight
    24 май 2017
    162
    там можно пустышку под омыватель отдать- так делали в audi-rus.
  5. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    979
    A5 Sportback B8 FL 2.0 quattro
    Можно заморочиться и поставить переключатель от Аванта. Появится дополнительный режим который можно под это дело использовать... но это мороки много и ещё надо разбираться как всё это закодировать...
  6. Zig~Zag
    Zig~Zag Завсегдатай
    13 фев 2019
    614
    A4 Avant 1.4 B9
    А что делать Авантоводам ?:)
  7. lightovernight
    24 май 2017
    162
    А какие у вас проблемы? Я не в курсе. У меня вторая машина оллроад с камерой и омывателем. Там ставится тройник к штангу омывателя 5й двери и вопрос решен, при условии установки форсунки в камеру ,либо замена камеры.
    D.D.A. нравится это.
  8. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    979
    У Авантоводов всё решено заранее. Камера меняется на камеру с омывателем (тут возможны варианты, можно купить корпус на Авито) покупается тройник (1J0 955 873 D), комплект соединителей (5J0 955 871 A) и 20 см. гофрошланга (1J0 955 751 D - это метр, меньше не продают вроде). Далее 15 минут неспешной работы и камера моется вместе с задним стеклом.
    Zig~Zag нравится это.
  9. yurgul
    yurgul Новичок
    24 июл 2012
    11
    A4 b9 2.0
    Тусклее и неравномерно стала гореть контурная подсветка на передней пассажирской двери. По гарантии отказали - светит и норм. Сталкивался кто? Может менял. На задних дверях горит норм
  10. Accent777
    Accent777 Завсегдатай
    19 сен 2017
    747
    А4 b9 TDI Quattro
    Почему отказали? Езжайте к другому ОД.
    novice нравится это.
  11. GreyJoJo
    GreyJoJo Участник форума
    15 янв 2019
    247
    Кировская обл.
    A4 B9 TDI
    Претензия, при отказе экспертиза и суд :)
  12. SUIT
    SUIT Новичок
    8 фев 2019
    14
    A4 B9 Allroad
    Добрый день
    Недавно стал владельцем А4 аллроуд В9 2017 гв.
    Возник вопрос. Стоит ручное ограничение скорости на 80 км/ч. В меню MMI по мануалу это значение можно менять, но почему то данный пункт недоступен. Рискну предположить что предыдущий владелец наколдовал с Васей)
    На просторах интернернета ничего не нашел, кто сталкивался, подскажите.
  13. hunger
    hunger Участник форума
    14 июн 2016
    300
    А4 В9 2.0 TFSI
    Друзья, кто может подсказать, на сколько сильно влияет на свойства резины срок ее хранения на складах? Некоторую резину продают старше 3-х лет, в одном месте, где хочу заказать, мне вообще сказать не могут сейчас о возрасте резины и это только известно будет при поставке со склада в магазин. Тесть говорит, что уже за полгода-год резина дубеет.
  14. SUIT
    SUIT Новичок
    8 фев 2019
    14
    A4 B9 Allroad
    не рекомендовал бы брать резину старше 2-х лет, насчет магазина - они лукавят что не знают дату производства, на каждой шине есть маркировка где оная дата указана)
    hunger нравится это.
  15. hunger
    14 июн 2016
    300
    А4 В9 2.0 TFSI
    спасибо! по поводу магазина, может и лукавят, а может сидят в офисе и к складу никак не относятся, потому так и отвечают, хотя должна быть связь обратная со складом...
  16. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.106
    Q5 3,0 TDI 2014
    Тя, чо в гугле забанили?:cool:
  17. novice
    novice Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.410
    А4 B9 2.0Q TDI
    ограничение обычно выставляется лимитером. он на рычажке слева от руля . на том же где круиз.
    у Вас есть еще где то ?
  18. GreyJoJo
    15 янв 2019
    247
    Кировская обл.
    A4 B9 TDI
    Нет. В настройках можно настроить пиликанье при определённой скорости.
    С лимитером и круизом ни как не соотносится.
  19. SUIT
    SUIT Новичок
    8 фев 2019
    14
    A4 B9 Allroad
    речь именно об этом, пиликает как зараза как только скорость превышает 80 км/ч
    и отключить в меню не могу, пишет что в данный момент данный пункт меню не доступен(пробовал и при заведенном двигателе и при включенном зажигании).
  20. yurgul
    yurgul Новичок
    24 июл 2012
    11
    A4 b9 2.0
    Был у двух ОД. Говорят что горит, остальное - субъективное восприятие
