A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    47,7%
  2. Шелл
    14,7%
  3. BP
    5,8%
  4. Газпромнефть
    22,8%
  5. Танеко
    6,9%
  6. Роснефть
    9,4%
  7. Другое
    8,6%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. PhlegmaticPeter
    PhlegmaticPeter Участник форума
    11 июл 2017
    337
    Саратовская обл.
    A4 B9 1.4
    У меня пробег маленький, не особо показательно, но так ничего не ломалось, никаких ошибок.
    По железу сейчас есть небольшое запотевание заднего амортизатора, уже с год, на ТО2 сказали норма, сейчас на ТО3 еще раз акцентирую на нем внимание.
    Из проблем - бывают сверчки по салону на ямах, что-то может поскрипывать в подстаканниках, на панели под лобовым стеклом.
  2. PhlegmaticPeter
    11 июл 2017
    337
    Саратовская обл.
    A4 B9 1.4
    Останусь при своем мнении :) Плавающие обороты я бы скорее связал с грязной дроссельной заслонкой.
    Есть еще вариант что в целом это нормальная работа двигателя, т.к. на холостых работает на очень бедной смеси ради экономии топлива.
    P.S. А, вспомнил - попробуйте кондиционер отключить, останется или нет вибрация.
  3. vurun
    vurun Завсегдатай
    6 дек 2018
    506
    Audi A4 B9 2.0 TDI quattro
    Я думаю, что тут или замена сайлентблоков, или изменения точек сварки кузова :)
  4. Whitenoise
    Whitenoise Новичок
    18 апр 2020
    51
    Обороты не плавают. Да и вряд ли дроссельная заслонка на пробеге 1200км) Кондиционер не влияет (проверял).
  5. Vladimir779
    Vladimir779 Новичок
    5 сен 2019
    17
    Может нужно чтобы двигатель прошёл обкатку?
  6. Whitenoise
    Whitenoise Новичок
    18 апр 2020
    51
    1200 можно считать уже пройденной обкаткой. Пишут про бедную топливную смесь в угоду экологии.
  7. SUIT
    SUIT Новичок
    8 фев 2019
    14
    A4 B9 Allroad
    владею уродом полгода, назрело пару вопросов)
    первый - сколько км можно проехать на "лампочке", когда машина голосом говорить что надо немедленно надо ехать на АЗС?
    второй - у всех владельцев алроудов с бесключевым, багажник взмахом ноги открывается через раз?
    либо я что-то делаю не так, либо надо знать какое-то заклинание?)
  8. Whitenoise
    Whitenoise Новичок
    18 апр 2020
    51
  9. Rodstvenik
    Rodstvenik Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.765
    AUDI А6 Avant, 2,5TDI, 1996, AUDI А6 Allroad 3,0TDI, 2009, AUDI А6 Allroad 3,0TDI, 2018
    А4 кватра 2,0 TDI .
    На 6 и 7 передачах и когда обороты двигателя меньше 1500 чувствуется повышенная вибрация мотора. Как будто ему тяжело тащить машину. Это чертова экология и экономия топлива (предельно малые обороты) или смотреть подушки мотора и КПП? Пробег 177 тыс. км
  10. vurun
    vurun Завсегдатай
    6 дек 2018
    506
    То же самое. Коробка слишком спешит перейти на повышенную. Отсюда вибрация на околохолостых и толчки при переключении с третьей (которая вообще не нужна на 32-35 км/ч) на вторую в пробках. Если бы был человек-дока в DSG, я бы перешил коробку. Но такого человека нет, а те, кто говорят, что они в теме, скорее всего не в теме.
  11. GreyJoJo
    GreyJoJo Участник форума
    15 янв 2019
    247
    Кировская обл.
    A4 B9 TDI
    Такой же пепелац. Почти новый 16 тык пробега.
    Такого пока не наблюдаю.
    Accent777 нравится это.
  12. Rodstvenik
    1 янв 2003
    1.765
    А пробег какой на Вашей машине? Возможно с пробегом появляется эта хрень. Ниже человек написал, что у него не наблюдается это. И пробег у него небольшой. Найти бы такуюже машину с меньшим пробегом в Москве и самому проехать.
  13. GreyJoJo
    15 янв 2019
    247
    Кировская обл.
    A4 B9 TDI
    Может на тест драйв записаться? :)
    В мск можно дизель на тесте найти.
  14. krebs
    krebs Участник форума
    22 июн 2017
    195
    Audi A4 B9 249 Q
    Прошивка коробки решает эту проблему. Я прошил себе, проблема с ездой в натяг исчезла. Переключение стало более грамотным и предсказуемым без езды в натяг и попыток включить повышенную.
  15. krebs
    22 июн 2017
    195
    Audi A4 B9 249 Q
    Прошейте КПП, проблема исчезнет.
  16. Darth Revan
    Darth Revan Участник форума
    23 сен 2013
    482
    A4 Lim. 2.0 TFSI quattro Sport
    Летняя резина по умолчанию не может быть тихой...
  17. Mmo
    Mmo Новичок
    1 май 2020
    31
    А4B9 Allroad
    Есть такая тема на холодном двигателе, пока обороты держаться около 1200 оборотов. У дилера смотрели при диагностике, сказали что все норм, включая подушку двигателя.
  18. vurun
    vurun Завсегдатай
    6 дек 2018
    506
    25 тысяч. Такое поведение было с самого начала.
    Где шили?
  19. krebs
    22 июн 2017
    195
    Audi A4 B9 249 Q
    Чип от TVS engineering. Я шил в СПБ в рево, в МСК они тоже есть.
    vurun нравится это.
  20. Rodstvenik
    1 янв 2003
    1.765
    #18040 Rodstvenik, 29 июн 2020
    Записался на следующий понедельник в Стрит Юнит на Бережковсой набережной. Ждемс...
