A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    47,7%
  2. Шелл
    14,7%
  3. BP
    5,8%
  4. Газпромнефть
    22,8%
  5. Танеко
    6,9%
  6. Роснефть
    9,4%
  7. Другое
    8,6%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Darth Revan
    Darth Revan Участник форума
    23 сен 2013
    482
    A4 Lim. 2.0 TFSI quattro Sport
    Закрывая тему, сделал три скриншота с официального сайта Revo, чтобы потенциальные клиенты понимали, что:
    1) Модификация программы управления двигателем всегда обнаруживается ОД при диагностике.
    2) По условиям гарантии изготовителя, системы, на работу которых непосредственно влияет модификация программы управления двигателем, лишаются гарантийного покрытия.
    3) Гарантия Revo - это 30 дней на откат в сток и не более.
    Хотите вносить конструктивные изменения в ТС - пожалуйста, это ваша собственность, просто отдавайте себе отчет в том, что вы делаете это на свой страх и риск, и не Revo, не VAG за последствия этих действий отвечать не будут.
    RaptoRby, NWC, Enzzzo и 2 другим нравится это.
  2. Jedyk
    Jedyk Завсегдатай
    6 окт 2016
    804
    A4 B9 quattro scuba
    2.0 249 - динамики хватает без чипа. Для других ощущений надо брать абсолютно иную машину.
    Alf A, NWC и Darth Revan нравится это.
  3. krebs
    krebs Участник форума
    22 июн 2017
    195
    Audi A4 B9 249 Q
    Так никто вроде и не спорил относительно всех трех пунктов)
    Николай Москва нравится это.
  4. Darth Revan
    23 сен 2013
    482
    Давайте не будем кривить душой =) Божьей росы тюнерами на эту тему цистерны были пролиты, включая мифический can-фильтр.
  5. sashon802
    sashon802 Новичок
    17 июн 2019
    65
    Новосибирская обл.
    ОД видят данный фильтр?
  6. nurger
    nurger Новичок
    20 окт 2019
    13
    это не секретная информация, она в свободном доступе , а если данная инфа для вас оказалась каким то откровением, то это показывает насколько вы разбираетесь в вопросе )
    дальше даже не читал, еще один "эксперт" )
    Николай Москва и B01 нравится это.
  7. Darth Revan
    23 сен 2013
    482
    Почитайте еще раз пост, который цитируете, чтобы меньше было соблазнов для сослагательного наклонения, в котором выставляете себя глуповато. Или просто забейте.
  8. Accent777
    Accent777 Завсегдатай
    19 сен 2017
    747
    А4 b9 TDI Quattro
    #18428 Accent777, 11 авг 2020
    [​IMG] [​IMG]
    Извините за off:
    Админы, добавьте, пожалуйста, смайлик "попкорн".
    RaptoRby и NWC нравится это.
  9. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.112
    Q5 3,0 TDI 2014
    Я не админ, но, держи...
    Accent777 нравится это.
  10. Enzzzo
    Enzzzo Участник форума
    1 янв 2018
    194
    дальше даже не читал, еще один "эксперт" )[/QUOTE]
    я обыватель, «эксперты» на чипе ездят ))
    RaptoRby и Darth Revan нравится это.
  11. krebs
    22 июн 2017
    195
    Audi A4 B9 249 Q
    смысл фильтра в том, что при обычной диагностике какой-либо мелкой проблемы или при ТО фильтр покажет, что установлена штатная прошивка. Но это имеет смысл только в случае какой-то некритичной типичной проблемы, т.е. фильтр нужен только чтобы по глупости не спалиться (приехал из-за не работающего ручника, прочитали ошибки и до кучи спалили чип).
    В случае выхода из строя дорогих узлов дилер, если захочет, может копать дальше, смотреть логи и тд. Само собой, чип скрыть не получится. И исход ситуации зависит от ваших личных отношений с мастером приемщиком/дилером и желании производителя докопаться до истины.
  12. Whitenoise
    Whitenoise Новичок
    18 апр 2020
    51
    Прикупил ELM OB12 adapter. Обнаружил у себя пропуски воспламенения. Цифры растут. Сто скажете?
  13. vurun
    vurun Завсегдатай
    6 дек 2018
    506
    Audi A4 B9 2.0 TDI quattro
    Не могу не задавать вопрос, на который не обязательно отвечать, но надо которым можно подумать: Вы действительно думаете, что в А4 40 TFSI и S3 используются одинаковые поршни? И если да, то на самом ли деле это дешевле?
  14. krebs
    22 июн 2017
    195
    Audi A4 B9 249 Q
    Я нигде не писал ни про поршни, ни про А4 40 TFSI, ни про S3.
    > Сильно дешевле производить одну и ту же деталь.
    Никаких конкретных примеров я не приводил.
  15. Lum
    Lum Участник форума
    16 мар 2014
    108
    Израиль
    A4 b9w8 252 hp Quattro
    Позвольте и мне добавить скромный довесок: История такая-же: В8, 120 л.с., чип APR на 2000 километрах пробега до стоковых 160, на 8000 чип от РЕВО до 220 лошадок, машина сдана дилеру Ауди по трейд-ин на 50000 без единого нарекания со стороны дилера, весь пробег на средней температуре воздуха около 32, из @железа@ только нулевик различных фирм. Так что, случаи бывают разными...
  16. GreyJoJo
    GreyJoJo Участник форума
    15 янв 2019
    247
    Кировская обл.
    A4 B9 TDI
    Тогда как довод, что в двигателе есть часть деталей с более мощных версий, даёт возможность утверждать, что весь двигатель и трансмиссия в целом легко переварить +20% нагрузки?
    Теория надёжности говорит что надежность изделия равна произведению надёжности всех компонентов.
    И если один компонент падает в надёжности с 0.99 до 0.8, то общая надежность системы не может быть выше 0.8
    А какие могут быть нарекания при трейд ине?
    У меня и 15 летний аутлендер брали без нареканий.
    NWC нравится это.
  17. Enzzzo
    1 янв 2018
    194
    Вспомнил вас! Когда перед чипом читал форум. Немного у нас людей на форуме из Израиля. Несколько лет назад вы иначе писали
    Возможно у вас действительно другой опыт, вы делитесь своим, а я своим
  18. Lum
    Lum Участник форума
    16 мар 2014
    108
    Израиль
    #18438 Lum, 12 авг 2020
    да, Вы правы, сейчас писал по памяти, а тогда по факту... В цифрах пробега прошу ориентироваться на оригинальный вариант. :)
    Но суть остаётся неизменной-даже с чипом нужно включать голову, и даже без чипа нужно следить за машиной. ИМХО
    У нас дилер на трейд-ин дотошный очень, все норовит отыскать, за что цену снизить. Перед сдачей машина проходит тест на соответствие тех. регламенту, контора выбирается дилером.
  19. Alex_77
    Alex_77 Участник форума
    14 дек 2013
    216
    Германия
    A4 B9 Avant 2.0TDI190hp A3(8P)2.0TDI 170hp
    Да 50.000км это ни о чём ,они в принципе 200.000 ходят
  20. Alex_77
    14 дек 2013
    216
    Германия
    #18440 Alex_77, 12 авг 2020
    у нас двухлетки уже с 200.000 много в продаже было(я про нечипованные)
    хз.как накатывали это
