A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    47,7%
  2. Шелл
    14,7%
  3. BP
    5,8%
  4. Газпромнефть
    22,8%
  5. Танеко
    6,9%
  6. Роснефть
    9,4%
  7. Другое
    8,6%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Trialon
    Trialon Участник форума
    3 ноя 2020
    140
    Ростовская обл.
    A4 B9 FL 2.0L 150HP
    #19321 Trialon, 11 дек 2020
    Поэтому и существует документация, в которой и описываются отличия двигателей. Например в мануале pps_645 подробно описаны различия 2,0 литровых моторов класса мощности 1 и класса мощности 2. Если когда-либо подобный мануал появится и по двигателю 2,0L 150HP, то можно было бы судить о целесообразности прошивки от 190 сильного мотора. Остальное все догадки.
    NWC нравится это.
  2. NeoNikc
    NeoNikc Участник форума
    15 ноя 2020
    147
    A4 B9 FL Black 2.0
    На тоненького играют, как говорят.
    Кажется, где-то на англоговорящем форуме видел (не вспомню ауди ли), что при чипе в какой-то забугорной стране ставят дополнительный блок, который крепят где-то около двигателя.
  3. shepag
    shepag Участник форума
    22 фев 2012
    398
    A4 2,0 В9 МТ
    Seintex 3D ворсовые с бортиком для салона Audi A4 B9 2015-2020. Артикул 87329
    встали, как родные и под пяткой не скользкий пластик или металл, а дополнительная ворсовая накладка
    рекомендую
    RaptoRby нравится это.
  4. Darth Revan
    Darth Revan Участник форума
    23 сен 2013
    482
    A4 Lim. 2.0 TFSI quattro Sport
    ABT (и не только) кодит коробочкой, которая крепится над ЭБУ.
    NeoNikc нравится это.
  5. Виктор E
    Виктор E Новичок
    20 окт 2020
    22
    Калужская обл.
    мне ТО2 в варшавке в районе 41 или 45 насчитали…я туда не поехал, поехал в автодиагност, когда сняли воздушный, было понятно, что за 8000 км он так забиться не мог, вывод-не меняли…тоже самое и про салонный, по маслу скорее всего тупо долили, теперь я туда хер поеду
  6. Виктор E
    Виктор E Новичок
    20 окт 2020
    22
    Калужская обл.
    будет рвать руль на колее, но не критично, можно привыкнуть....
  7. Darth Revan
    23 сен 2013
    482
    По маркировке на фильтрах можно попробовать восстановить картину.
  8. Виктор E
    Виктор E Новичок
    20 окт 2020
    22
    Калужская обл.
    а зачем? я ведь не буду судиться с ними, просто сделал вывод, что надо стоять и смотреть , как и что тебе делают.
  9. vurun
    vurun Завсегдатай
    6 дек 2018
    506
    Audi A4 B9 2.0 TDI quattro
    Так на 18-ые (8-ой обод) можно поставить 225-ую ширину. Она все еще чувствительна, но не так жутко, как 245-ая.
    ЕМНИП, у коробочек есть какой-то косяк по сравнению с прошивкой в ЭБУ.
  10. Khramov
    Khramov Участник форума
    20 май 2013
    377
    A4/B8 1.8T 13г.
    Парни всем привет!
    Подскажите, в A4 Allroad B9 какое масло в муфте и редукторах? Кто менял, поделитесь артикулами пожалуйста.
    Купил машину, инфы по замене масел кроме DSG не нашел. Там же Ultra идет, по сути тот же халдекс.
  11. Chentsov
    Chentsov Новичок
    16 фев 2020
    3
    Саратовская обл.
    Ребятки подскажите плиз. А4 б9 2019 год 2 литра дизель. На улице -10 градусов.
    Температура масла (именно масла, а не охлаждайки) никогда не достигает 90 градусов. Даже после 3 часов езды из которых час по трассе со скоростью 110 кмч температура масла все равно посередине между 60 и 90.
    Это нормально или нет? Первый дизель)
    Если наваливать по трассе в спорт режиме то температура достигает 90, как только перестать наваливать то сразу падает. Температура охлаждайки при этом 90, в салоне тепло и комфортно. Расход при скорости 110 кмч около 6.5 литров.
  12. Alex919rr
    Alex919rr Новичок
    25 фев 2016
    30
    A4 B9
    Машина гарантийная, к чему беспокойство?
  13. NeoNikc
    15 ноя 2020
    147
    A4 B9 FL Black 2.0
    вот думаю, стоит ли брать 18ые на лето, сток 17ые с зимней оставить
  14. Chentsov
    Chentsov Новичок
    16 фев 2020
    3
    Саратовская обл.
    Да Это не беспокойство) интересно так должно быть или нет
  15. Captain24
    Captain24 Участник форума
    18 июн 2016
    159
    А 4 2016
    НЕ забывать про показание скорости, даже на изменении ширины протектора...
    (в смысле показания спидометра)...
  16. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    979
    A5 Sportback B8 FL 2.0 quattro
    А что не так с показаниями спидометра? Если ставить штатные размеры, то что на 16-х, что на 20-х показания будут идентичны. Погрешность будет в пределах 1-2 процентов.
  17. Enzzzo
    Enzzzo Участник форума
    1 янв 2018
    194
    Это дизель, у него тепловые потери меньше чем на бензине. При сильных морозах, температура ОЖ и масла, в пробках (на холостых), может даже опускаться. Это нормально.
  18. Captain24
    18 июн 2016
    159
    А 4 2016
    Чуть чуть побольше (https://www.shinashop.ru/shinnyy-kalkulyator.html)
  19. Accent777
    Accent777 Завсегдатай
    19 сен 2017
    747
    А4 b9 TDI Quattro
    "температура масла все равно посередине между 60 и 90".
    Посередине? Где вы её смотрите? Там же конкретные цифры написаны.
    Для примера, вчера, новая Рига от Волоколамска до Москвы ~100км. Скорость 130-160. Температура масла максимум 86° была .
    По Москве в спокойном режиме вчера до 70°
  20. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    979
