A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    47,7%
  2. Шелл
    14,7%
  3. BP
    5,8%
  4. Газпромнефть
    22,8%
  5. Танеко
    6,9%
  6. Роснефть
    9,4%
  7. Другое
    8,6%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Alex919rr
    Alex919rr Новичок
    25 фев 2016
    30
    A4 B9
    У меня в полу нет штырей сзади, и я решил, что нет ни у кого. Открыли глаза, спасибо!
    Машина 19 года у меня.
    RaptoRby и Accent777 нравится это.
  2. Alf A
    Alf A Участник форума
    23 янв 2020
    435
    Прекрасно работает: плавно смыкает сцепление и движется без толчков и рывков. Автомобиль не изувечен ни какими прошивками и тюнингом, все настройки оригинальные.
    RaptoRby, desd, jk_trigger и ещё 1-му нравится это.
  3. NeoNikc
    NeoNikc Участник форума
    15 ноя 2020
    147
    A4 B9 FL Black 2.0
    Рестайл декабрь 2020 - тоже нет штырей сзади.. Коврики дилер выдал под штыри.
  4. jk_trigger
    jk_trigger Bad e-mail
    27 май 2010
    46
    Q5 tfsi/ A7 TDI
    Спасибо за информацию. Спросил у знакомого с такой же прошивкой коробки - тоже дергается в мороз при включении R. Значит проблема в прошивке еврокода
    Darth Revan нравится это.
  5. NeoNikc
    15 ноя 2020
    147
    A4 B9 FL Black 2.0
    Сегодня в 5 утра в -23 уезжал метров 50 задним ходом, без рывков тоже=)
    jk_trigger нравится это.
  6. krebs
    krebs Участник форума
    22 июн 2017
    195
    Audi A4 B9 249 Q
    у меня все норм, двс рево, коробка твс
  7. ivanruf
    ivanruf Новичок
    17 янв 2021
    9
    #19607 ivanruf, 17 янв 2021
    У меня вопрос типичного новичка: пересел с тойоты короллы на а4. Самый главный с какой переодичностью менять масло и какое лить (фирма, вязкость). На что обращать внимание в общем при эксплуатации и тд. И в каком дилере (или не дилере) обслуживать (покупал на варшавке)?
  8. zergulez
    zergulez Новичок
    2 янв 2019
    44
    A4 B9.5 GEN4 DPAA
    Разобрался, это запчасть от упора капота)
  9. jk_trigger
    27 май 2010
    46
    Q5 tfsi/ A7 TDI
    принцип как и везде - замена раз в 250-300 моточасов. Или раз в 7500км в городском цикле. Один раз меняете масло на дилере, а между сменами на дилере (как раз через 7500км) можно поменять масло на стороннем сервисе, чтобы было дешевле
    Trialon и vurun нравится это.
  10. Alf A
    23 янв 2020
    435
    #19610 Alf A, 18 янв 2021
    Всё очень подробно описано производителем и в случае недопонимания, вся информация доступна у официальных представителей/дилеров компании. Если есть желание тратить больше: к «супер-знатокам» и предпринимателям всего и вся в технике и маслах, меняющих масло каждые 5 или 7 тыс., льющих супер-присадки и масла супер брендов, чипующие, апгрейдящие и т.д. и т.п., далее до бесконечности, по принципу «это точно будет лучше, дольше, быстрее, громче....»)))
  11. Igor(ь)
    Igor(ь) Участник форума
    27 июн 2013
    438
    A4/8W 2019г 1,4
    Одно из лучших для наших моторов Mobil1 ESP 5W-30, ну и горький опыт подсказывает менять через 7500 км, чтобы не заморачиваться с моточасами (хотя так и получается примерно, у меня на 7500 было 270 моточасов)
    desd и Accent777 нравится это.
  12. vurun
    vurun Завсегдатай
    6 дек 2018
    506
    Audi A4 B9 2.0 TDI quattro
    А чего с ними заморачиваться, если машина их сама считает. Только обнуляй долгосрочные данные по поездкам после каждой замены масла))
    Trialon, Enzzzo, RaptoRby и 2 другим нравится это.
  13. Zig~Zag
    Zig~Zag Завсегдатай
    13 фев 2019
    614
    A4 Avant 1.4 B9
    Только так. Я например 250 часов выкатываю к 20-22 тыс км, а приходится менять на 15 тыс масло. Мне тоже на 7,5 пробега менять? :) У меня и нерезиновая и трасса.
    Enzzzo и Darth Revan нравится это.
  14. RaptoRby
    RaptoRby Участник форума
    28 фев 2017
    280
    Беларусь
    A4 B9 2.0 TFSI MT
    Окей, давайте так.
    Сток говно, овощъ, Рево тащит!
    И закроем тему.
    Те, кто хочет 250лс покупают кватро, а в мотор с алюминиевыми поршнями с завода для 150лс, заливать аналогичную прошивку для поршней на чугунно-Al-Si-Cu сплаве который выдерживает большие нагрузки и эффективно отводит тепло - ваше личное дело.
    И если вы продолжите общаться в таком же духе, вас закидают страйками. Ребята тут дружные и грамотные. Уважайте чужое мнение.
    GreyJoJo, Darth Revan, shepag и 3 другим нравится это.
  15. RaptoRby
    28 фев 2017
    280
    Беларусь
    A4 B9 2.0 TFSI MT
    Тут каждый для себя решает. Но тренд такой, как верно описали менять по моточасам.
    Можно и за 3000 настоять на ХХ на 250 МЧ.
    Но в среднем
    • город средняя скорость 25 км/ч это ~ 6500 км.
    • смешанный 40 км/ч - 10000 км.
    • больше трассы 50+км/ч то по регламенту. (15к)
    Про вязкость тут каждый сам для себя решает от 5w40 до 0w20. И допуски от 502.00 до 508.00 в зависимости от режима, региона, сезона итд.
    хахеист нравится это.
  16. Igor(ь)
    27 июн 2013
    438
    A4/8W 2019г 1,4
    Да понятно, что считает, я не в этом смысле писал. К примеру 250 часов наездит к 10000 км, смысл менять за 5т км до ТО. Логичнее на 7500
  17. ivanruf
    ivanruf Новичок
    17 янв 2021
    9
    Спасибо!!!
  18. Darth Revan
    Darth Revan Участник форума
    23 сен 2013
    482
    A4 Lim. 2.0 TFSI quattro Sport
    Насчет масла надо сдавать в лабораторию отработку с oil service, чтобы посмотреть в каком состоянии с конкретными вводными проезжает жижа. Безусловно, если менять его чаще, то это только в плюс для мотора, но в определенных обстоятельствах это может быть бессмысленная замена абсолютно рабочего масла. Универсальной формулы нет, так как эксплуатация у каждого своя и пресловутые 15000 км это очень усредненное значение. В гарантийный период с машиной все будет в порядке в любом случае, без разницы как его менять - на 7500 или на 15000.
    NeoNikc и Alf A нравится это.
  19. Jedyk
    Jedyk Завсегдатай
    6 окт 2016
    804
    A4 B9 quattro scuba
    Сегодня перестало работать автоматическое опускание/поднятие стекла на водительской двери (когда нажимаешь вниз до щелчка и убираешь руку стекло должно опускать вниз само). На остальных работает(( у кого было, куда копать?
  20. MrNowell
    MrNowell Новичок
    18 янв 2020
    40
    A4 B9
    Пробуй откалибровать - самому кнопкой полностью опустить и полностью поднять.
