A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    47,7%
  2. Шелл
    14,7%
  3. BP
    5,8%
  4. Газпромнефть
    22,8%
  5. Танеко
    6,9%
  6. Роснефть
    9,4%
  7. Другое
    8,6%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. NeoNikc
    NeoNikc Участник форума
    15 ноя 2020
    147
    A4 B9 FL Black 2.0
  2. andynick
    andynick Завсегдатай
    15 мар 2017
    839
    Ауди А4 В9 Black Mythos (MYTHOS SCHWARZ) 2.0 TFSI
    Там легко меняется, накладка дверной ручки сдвигается и все.
    NeoNikc нравится это.
  3. Makoron2208
    Makoron2208 Новичок
    13 фев 2021
    5
    Добрый день, подскажите в чем может быть проблема. А4 b9 2.0 TDI 2018г, в морозы при запуске двигателя включается зажигание, датчик накала гаснет и ничего не происходит, просто включено зажигание. После нескольких попыток включения, выключения зажигания машина заводиться. Звонил в Ауди север сказали что недожимал педаль тормоза при запуске, но проблема не в этом.
  4. NeoNikc
    15 ноя 2020
    147
    A4 B9 FL Black 2.0
    Как кватро сегодня себя в Мск проявляет, друзья?
    Enzzzo и Darth Revan нравится это.
  5. Matuzek
    Matuzek Участник форума
    29 дек 2017
    190
    Давно меняли батарейку в ключе? Педаль тормоза дожимать.
  6. Makoron2208
    Makoron2208 Новичок
    13 фев 2021
    5
    Батарейки в ключе меняю раз в 3 месяца, и специально его клал на метку под подлокотник, но ничего не менялось. Читал что может реле тупить, другие говорят что из за температуры масла датчики не дают крутить двигатель.
  7. Accent777
    Accent777 Завсегдатай
    19 сен 2017
    747
    А4 b9 TDI Quattro
    Только что из-за руля, обалденно покатался))) Восторг, восторг и восторг! Никогда и подумать не мог, что смогу без напряга проехать по совершенно ничещеным дворам в области. Работал грейдером, днище отполировал до блеска, похоже)))
    Кватро прёт знатно!
    GreyJoJo, Zig~Zag, Enzzzo и 4 другим нравится это.
  8. NeoNikc
    15 ноя 2020
    147
    A4 B9 FL Black 2.0
    Я без кватро, ходил пешком, лопату искал :lol: принято решение не испытывать судьбу и оставить стоять. Рядом камрюха, киа к5 и и фокус не выехали...
  9. sashon802
    sashon802 Новичок
    17 июн 2019
    65
    Новосибирская обл.
    У нас в Новосибирске каждая зима территория кватро))
    Владимир Ом, Accent777 и Darth Revan нравится это.
  10. Busavod
    Busavod Новичок
    19 июл 2020
    63
    A4 B9 249 Quattro Lim
    Отлично, кайфую. Но уже два раза за зиму посадил на пузо, пришлось на помощь звать. Сугробы 30+ см уже не берет, низкая четверка, низкая. Ей бы пневму, да приподнять сантиметра на 4 :rolleyes:.
    Enzzzo, Darth Revan и NeoNikc нравится это.
  11. vurun
    vurun Завсегдатай
    6 дек 2018
    506
    Audi A4 B9 2.0 TDI quattro
    Как и должен: прет в снегу по ступицу без особых возмущений. Тестил в МО. Выявлен один недостаток. Автомобиль с quattro так же засыпает снегом, как и другие. Спросоня не сразу понял где машина, а где сугроб.
    Владимир Ом, Darth Revan и NeoNikc нравится это.
  12. Makoron2208
    Makoron2208 Новичок
    13 фев 2021
    5
    Добрый день, подскажите в чем может быть проблема. А4 b9 2.0 TDI 2018г, в морозы при запуске двигателя включается зажигание, датчик накала гаснет и ничего не происходит, просто включено зажигание. После нескольких попыток включения, выключения зажигания машина заводиться. Звонил в Ауди север сказали что недожимал педаль тормоза при запуске, но проблема не в этом. Очень хороший Ауди клуб сразу можно найти ответ на не имеющей к твоему вопросу информацию!!!
  13. Nikryz
    Nikryz Новичок
    28 июл 2020
    21
    Рязанская обл.
    A4 B9 2.0 TDI 2019г.
    Такая же ерунда на днях была, A4 b9 2.0 tdi 2019 пробег 20т.
    Не завелся, оттащил в ауди, сначала не нашли проблему, списали на акб, на следующий день повторилось, отогнал в ауди, сказали реле стартера, жду когда привезут. Заодно поменяли какую то трубку по гарантии, и жду замены грм по гарантии (на холодную свистит)
  14. NeoNikc
    15 ноя 2020
    147
    A4 B9 FL Black 2.0
    Без намеков сесть на пузо или все равно гребет?
    Оллроуд?)
  15. Makoron2208
    Makoron2208 Новичок
    13 фев 2021
    5
    #19735 Makoron2208, 14 фев 2021
    Читал про реле, что попадает конденсат и начинает тупить при морозе, вот думаю заменить если проблема все таки в нем?
  16. Makoron2208
    Makoron2208 Новичок
    13 фев 2021
    5
    #19736 Makoron2208, 14 фев 2021
    У б9 2.0 TDI ГРМ ремень или все таки цепь?
  17. Busavod
    Busavod Новичок
    19 июл 2020
    63
    #19737 Busavod, 14 фев 2021
    Если бы. В планах заменить на оллроуд, или хотя бы авант, а пока, как пишут немцы, limousine.
    Владимир Ом, NeoNikc и Darth Revan нравится это.
  18. Accent777
    19 сен 2017
    747
    А4 b9 TDI Quattro
    ремень
  19. vurun
    vurun Завсегдатай
    6 дек 2018
    506
    Я пузо чесал всю дорогу, снега прям очень много. Где-то бампером разгребал.
    Вчера парковался в нечищенном дворе: заезжал задом, буксовал и в итоге натурально сел. Через 25 минут вернулся, просто включил Драйв, нащупал правильный угол колес и ничего не отключая 6 секунд нажимал на акселератор, пока машина по сантиметру выползала из серьезной задницы. Натуральный танк, и это на трехлетней липучке и евро-подвеске.
    Владимир Ом, NeoNikc и Accent777 нравится это.
  20. vurun
    vurun Завсегдатай
    6 дек 2018
    506
    Ремень.
