A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    47,7%
  2. Шелл
    14,7%
  3. BP
    5,8%
  4. Газпромнефть
    22,8%
  5. Танеко
    6,9%
  6. Роснефть
    9,4%
  7. Другое
    8,6%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. GreyJoJo
    GreyJoJo Участник форума
    15 янв 2019
    247
    Кировская обл.
    A4 B9 TDI
    5 часов по трассе не зарядят акб если он почти пуст.
    Пустой акб при зарядке берет до 8А
    Ток постепенно падает.
    Даже если взять в среднем 4А
    За 5 часов это 20Ач.
    Сильно меньше чем ёмкость акб.
  2. NeoNikc
    NeoNikc Участник форума
    15 ноя 2020
    147
    A4 B9 FL Black 2.0
    Ну, кстати, от такой мелочи пленка бы уберегла, точно) подумаю
  3. Darth Revan
    Darth Revan Участник форума
    23 сен 2013
    482
    A4 Lim. 2.0 TFSI quattro Sport
    Под пленкой не будет видно - раз, перед оклейкой все равно полировать - два, защитите зону риска - три. Решайтесь =)
    NeoNikc нравится это.
  4. Андрейка777
    Андрейка777 Новичок
    29 июн 2019
    28
    Тамбовская обл.
    У меня при отрицательной температуре вообще не срабатывает. Есть какие-то ограничения по температуре, не помню уже точно
  5. me48
    me48 Новичок
    2 мар 2018
    62
    Липецкая обл.
    А4 2.0 tfsi quattro 249 л.с.
    Всем доброго дня,вопрос к знатокам или поделитесь мыслями,если не сложно).Описывал свою проблему с периодической вибрацией(троением) двигателя,бывало пару раз даже глох.Происходит обычно утром или вечером по пути с работы,проявляется на остановках на светофоре,свечи тд менял,бензин тоже разный пробовал,спецально ездил пару недель в спорте и вот в нём не было такого ни разу.Хотя если остановился в обычном режиме на светофоре и застроило,то включение режима спорт не помогает,а помогает нажатие на газ,при чём можно не сильно и всё обычно сразу проходит,но не понятно на какое время.Предлагают чистить коллектор,но что-то мне подсказывает что дело не в нём,думаю про бензонасос или блок управления им,как считаете что может быть?Пробег 71тыс,двиг 2.0 - 249л.с Сам пытаюсь разобраться,так как нет проверенного сервиса или я о нём не знаю,официалы в моём городе оставляют желать.....
  6. shepag
    shepag Участник форума
    22 фев 2012
    398
    A4 2,0 В9 МТ
    1. уже писал, что при - 12 за 3 мин прогрева и 3 км спокойной езды по городу без глухих пробок мой 2,0 190 прогревается на 4 деления; если надо ещё быстрее, то можно, конечно, и печку отключить, не спорю, но зачем? у меня лично нет логичного ответа, но хозяин - барин, конечно;
    2. вероятность не так уж и мала, в тч зависит от наличия сколов в зоне обдува стекла, от того, насколько сильно включена печка после прогрева двигателя и тп; если ваш сценарий был удачным, ну ок, видел и последствия неудачных сценариев (характерная трещина в виде плавной буквы М по низу лобового).
  7. Trialon
    Trialon Участник форума
    3 ноя 2020
    140
    Ростовская обл.
    A4 B9 FL 2.0L 150HP
    Условия работы системы "Старт-Стоп":
    • Дверь водителя и капот должны быть закрыты.
    • Ремень безопасности водителя должен быть пристёгнут.
    • С момента последней остановки скорость составляет не менее
    4 км/ч.
    • Не должен быть присоединён прицеп.
    Условия, при которых двигатель не выключается:
    • Двигатель ещё не достиг минимальной температуры,
    необходимой для работы системы Старт-стоп.
    • Не достигнута температура в салоне, выбранная на панели
    климатической установки.
    • Очень высокая или очень низкая наружная температура.
    • Выполняется оттаивание ветрового стекла.
    • Активирован парковочный ассистент.
    • Уровень заряда АКБ слишком низок.
    • Рулевое колесо повёрнуто на большой угол, или выполняется
    поворот рулевого колеса.
    • Перед этим была включена передача заднего хода.
    • Автомобиль стоит на крутом подъёме или спуске.
    disen, Busavod, shepag и 2 другим нравится это.
  8. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    1. Я говорю про масло, а не про деления на приборке. Масло за 3 минуты в -12 даже до 60 еще не нагреется.
  9. Darth Revan
    23 сен 2013
    482
    Почти наверняка бенз. 2.0 любит 98.
  10. me48
    me48 Новичок
    2 мар 2018
    62
    Липецкая обл.
    как раз последний год только 98 или 100
  11. Darth Revan
    23 сен 2013
    482
    А машина в стоке? Шелл 98 пробовали? Если дело не в бензе, то надо делать диагностику на предмет пропусков зажигания. Определить проблемный цилиндр и поменять форсунки местами с цилиндром, где все ок. Если проблема с воспламенением переместится вместе с форсунками, то надо менять (а их в наших движках по две штуки на цилиндр).
  12. disen
    disen Новичок
    29 ноя 2019
    60
    Оренбургская обл.
    A4 B9 1.4 TFSI
    Спасибо за совет с отключением печки - машина прогревается значительно быстрее. В умеренные морозы эффект не очень заметен, но при температурах в районе -30 шкала температуры антифириза растет раза в 4 быстрее.
    В общем, нужен или теплый паркинг или вебаста, иначе в начале движения страдает или автомобиль с включенным отопителем или водитель, когда печка отключена :)
    Udgin0069 нравится это.
  13. Scaqlietti
    Scaqlietti Новичок
    3 окт 2020
    54
    нужно магниты поменять на передней пласт крышки, там где распредвалы
  14. ilmagine
    ilmagine Новичок
    14 дек 2020
    31
    Несколько дней назад писал про скрипы колодок.
    Покатался, сообщаю:
    При температурах ниже минус 10 (+-) - скрипят.
    Дальше как потеплело - скрипы пропали.
    Сначала думал, что может быть - грязь, хорошенько помыл колеса, просушил в паркинге - на морозе все-равно скрипели. Сейчас +2 - ничего не скрипит на торможениях. Где-то при минус 5 уже почти не скрипят.
    Так что я успокоился.
    Darth Revan нравится это.
  15. Darth Revan
    23 сен 2013
    482
    Да, так оно и есть.
    Мурзики тоже этим страдают, кстати. Все равно, когда будете менять в следующий раз, попросите последнюю ревизию колодок. Я из Германии заказывал, так как на ЦС не было. Они ощутимо лучше, но все равно будут скрипеть в районе -15.
    ilmagine нравится это.
  16. me48
    me48 Новичок
    2 мар 2018
    62
    Липецкая обл.
    Спасибо за ответ,а можно немного подробнее?Что за магниты?Можно самому сделать или как сервисменам объяснить?
  17. me48
    me48 Новичок
    2 мар 2018
    62
    Липецкая обл.
    Спасибо за участие!Всё в стоке,как раз Шелл 98 или 100 Лук,больше и вариантов нет.Попал ко мне приборчик OBDeleven,думаю может он поможет разобраться что и как,правда хз куда там лезть,параметров куча...
  18. ilmagine
    ilmagine Новичок
    14 дек 2020
    31
    Надеюсь еще тысяч 40 на них покатаюсь. Кстати, сколько обычно служат колодки у наших авто в среднем? До этого были Пассат, Поло - оба по 50 тысяч отъездили без смены колодок/дисков.
  19. me48
    me48 Новичок
    2 мар 2018
    62
    Липецкая обл.
    у меня например 20-25тыс получается,при чём и перед и зад колодки примерно одновременно,диски ещё не менял,пробег 71тыс,езжу не так чтобы очень быстро,95% в городе
  20. Darth Revan
    23 сен 2013
    482
    Все очень индивидуально. Если на ремнях не висите, то тысяч 30 легко, а может и больше, если трассовая эксплуатация. Тормозной диск на 2.0 - 340х30 (c Октавии RS :lol: ). Нормально так тепло рассеивает ...
