A4 B9 Блог владельцев A4 B9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Maxiimm, 14 сен 2015.
Где заливать дизель?
  1. ЛУКОЙЛ
    47,7%
  2. Шелл
    14,7%
  3. BP
    5,8%
  4. Газпромнефть
    22,8%
  5. Танеко
    6,9%
  6. Роснефть
    9,4%
  7. Другое
    8,6%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Accent777
    Accent777 Завсегдатай
    19 сен 2017
    747
    А4 b9 TDI Quattro
    На прошлой б9 1.4 откатал 54000 на родных колодках, при этом еще треть остатка была перед\зад.
    На нынешней пока 29000 пробег, колодки родные. На ТО 30000 гляну остаток.
    Но новыми комплектами колодок и датчиков уже закупился заранее )))
    Alex_77 и Darth Revan нравится это.
  2. me48
    me48 Новичок
    2 мар 2018
    62
    Липецкая обл.
    А4 2.0 tfsi quattro 249 л.с.
    Видимо я нормально наваливаю,раз до 30тыс на комплекте колодок не доехал)))
  3. Darth Revan
    Darth Revan Участник форума
    23 сен 2013
    482
    A4 Lim. 2.0 TFSI quattro Sport
    Пожалуйста! Я б все же ОД местных напряг на предмет диагностики. ВАГ очень лоялен в плане качества своей продукции. Могут помочь за пределами гарантийного периода эксплуатации, если оборудование захандрило не по вине клиента.
  4. me48
    me48 Новичок
    2 мар 2018
    62
    Липецкая обл.
    Это для меня крайний вариант,дело не в том что они плохие,просто обращения по гарантии к ним привели к выводу что они просто имеют крайне мало опыта(может и желания) в решении нестандартных проблем.Толковый дилер минимум за 120км,может и придётся к нему ехать в итоге,со временем сложно.
  5. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    979
    A5 Sportback B8 FL 2.0 quattro
    У меня второй автомобиль Тигуан 2.0 CAWA так там целая тема на форуме есть. Суть такая: в холодное (и даже прохладное) время года бывает так, что мотор глохнет при прогреве, когда роняет обороты до холостого хода. Иногда это может произойти не сразу, а уже после начала движения - на светофоре остановился и мотор начинает колбасить, если автомат в драйве, то и такие не слабые пинки. Потом сразу заводится с первой, или второй попытки и далее работает норм. При этом ошибок или нет вовсе, или пишет про датчик давления топлива. Замена датчика ни к чему не приводит совсем. Бывает когда как. То можно месяц проездить, а то пару раз за неделю. Из «подозреваемых» лямбда, насос в баке (точнее вся система с фильтром и перекачивающим насосом) и ТНВД. Кому то помогла замена, но были случаи и когда человек менял всё вышеперечисленное а проблема уходила лишь на время и возвращалась спустя полгода...
    Никто не знает до сих пор решения.
    Вам бы ошибки почитать, потому что в ряде случаев ошибки всё же прописываются.
  6. me48
    me48 Новичок
    2 мар 2018
    62
    Липецкая обл.
    Спасибо за ответ,очень напоминает мой случай,а езда на спорт режиме помогает?У меня пока мнение что мне помогает,по крайней мере пока ездил в спорте не ловил такой глюк.Можно конечно было бы постоянно так ездить,но напрягает,плюс не люблю когда что-то не так в машине работает,но с этой ауди уже начинаю привыкать к этому чувству)))
  7. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    979
    Со спорт режимом не экспериментировал. Тоже напрягает эта ситуация. Но после того как понял, что я не один такой, а проблема достаточно массовая (судя по форуму Тигуана), то немного успокоился. А Вам всё же рекомендую ошибки почитать. Может что и вылезет.
  8. me48
    me48 Новичок
    2 мар 2018
    62
    Липецкая обл.
    Спасибо за совет,сегодня попробую.
  9. Captain24
    Captain24 Участник форума
    18 июн 2016
    159
    А 4 2016
    Шумахер?
    На всех машинках (под текстом) передние 45-50 ткм, задние 75-80 ткм...
    остатки 20-25%, правда тормоз ни когда не держу, а если длительное торможение необходимо, периодически его отпускаю (не приятно для тех кто едет за мной), но это дает охлаждение колодок и повышает эффективность торможения в случае острой необходимости (помню как на ваз 99 в жару это напрягало)...
    Прошу не пинать (личное)...
  10. Юрий Дмитрич
    Юрий Дмитрич Новичок
    4 янв 2021
    13
    Здравствуйте, помогите разобраться. Стоит цифровая приборка, показывает уровень топлива в расширенном меню и температуру масла. Температуры ож нигде нет. Авто 150 сил, рестайл 2020 г. Конечно как ориентир температура масла хорошо, но хотелось бы понять что там с ож.
  11. Nikryz
    Nikryz Новичок
    28 июл 2020
    21
    Рязанская обл.
    A4 B9 2.0 TDI 2019г.
    #19871 Nikryz, 26 фев 2021
    Вчера забрал свою.
    Итог: замена ремня грм, 2 реле - все по гарантии. Теперь свиста нет, проблемы с запуском пропали.
    P.S.
    Тут про колодки писали.
    Я на первом ТО переднии поменял, износ под 80%. Походу и с колодками брак бывает, они иногда бить начинали, ответ официалов типа налет на дисках, как назло к ним приезжал биение пропадало. После замены биение при торможении пропало вообще.
  12. Accent777
    19 сен 2017
    747
    А4 b9 TDI Quattro
    Скорее брак.))
  13. Alex_77
    Alex_77 Участник форума
    14 дек 2013
    216
    Германия
    A4 B9 Avant 2.0TDI190hp A3(8P)2.0TDI 170hp
    На этой машине (коробка автомат) износ колодок по мне так в самом деле выше чем в сравнении с моей старой A3 8P на механике, сказывается адаптивный круиз и распознавание дорожных знаков.
    в итоге часто подтормаживает тормозами а не двигателем,
    диски за неделю чёрные становятся.на другой машине с обычным круизом такого не замечал
  14. zma22
    zma22 Новичок
    26 авг 2018
    7
    Здравствуйте! Может кто подскажет, на приборке зависла температура показания улицы. Машину ставлю в теплом гараже, приехал, было минус 13, поставил в тепло, теперь на приборке постоянно минус 13, где этот датчик находится? может были такие проблемы у кого? Спасибо.
  15. me48
    me48 Новичок
    2 мар 2018
    62
    Липецкая обл.
    Сам в шоке, даже штрафов за превышение нет) Наверное скорость перестал чувствовать))) Более того даже автохолд почти всегда отключен и обычно действительно хватало задних колодок на пару комплектов передних, а здесь почти одновременно, машина по счёту 15я так что опыт какой-то есть
  16. MrNowell
    MrNowell Новичок
    18 янв 2020
    40
    A4 B9
    Друзья, подскажите пж встанут диски 17х 7,5 ЕТ 45 с 50 резиной?
  17. Captain24
    18 июн 2016
    159
    А 4 2016
    Не мое от коллег
    (Выбор шин и дисков А4 В9 - вопросы, обсуждение, фото)...
    https://www.audi-club.ru/threads/vybor-shin-i-diskov-a4-v9-voprosy-obsuzhdenie-foto.467378/page-2
    Audi A4 (VIN: WAUZZZF4XHA134979),
    согласно рекомендациям производителя:
    - для летнего периода
    205/60 R 16 92W 7J x 16 ET 35
    225/50 R 17 94H 7.5J x 17 ET 38
    225/50 R 17 94Y 7.5J x 17 ET 38
    245/40 R 18 93Y 8J x 18 ET 40
    245/35 R 19 93Y XL 8.5J x 19 ET 40
    - для зимнего периода
    205/60 R 16 92H M+S 7J x 16 ET 35
    225/50 R 17 98H M+S 7J x 17 ET 42
    225/45 R 18 95H M+S 7,5J x 18 ET 39
    245/40 R 18 97V M+S 8J x 18 ET 40.
    Также стоит отметить, что "количество отверстий для крепления х диаметр
    расположения отверстий" - 5 х 112 мм, "диаметр центрального отверстия" –
    66.5 мм.
    Дополнительно поясняем, что заводом-изготовителем при расчете размера
    шин учитываются все технические данные автомобиля: вес, динамика
    разгона, максимальная скорость, склонность к боковым заносам. В связи с
    этим установка не рекомендованных для Вашего автомобиля шин, может
    повлиять на Вашу безопасность, а также на работу различных электронных
    систем, в которых используется информация о скорости.
    От себя оч интересный сайт по колесам:
    https://www.original-felgen.com/audi/a4/b9/
    Надеюсь пригодится...
    MrNowell нравится это.
  18. MrNowell
    MrNowell Новичок
    18 янв 2020
    40
    A4 B9
    Спасибо, но эт рекомендованные :) а я чутка от стандарта отойти хочу ) вот и спрашиваю мб кто ставил с такими параметрами ))
  19. Captain24
    18 июн 2016
    159
    А 4 2016
    Да я же не учу (давно и ни кого), просто для размышления (каждый примет решение сам)...
    https://www.drive2.ru/b/1635357/
    P.S.Себе поставил диски с Q5 в точном соответствии с заводскими (правда почти на три кг легче), если интересно в личку...
  20. Scaqlietti
    Scaqlietti Новичок
    3 окт 2020
    54
    Самому легко
    На передней крышке двигателя( где цепь) 2 черных корпуса магнита с разьемами, их нужно заменить, стоят не дорого, 6 винтиков заменить на новые
