A5 B8 Блог владельцев А5 В8 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A5", создана пользователем Tole4, 20 сен 2010.
  1. Miron_oFF
    Miron_oFF Участник форума
    2 фев 2011
    169
    А4 allroad 2012 (ранее А5 2.0 МКПП)
    ага, прям как раз там )) пару часов по пробкам в одну сторону...
  2. Dmitriy23
    Dmitriy23 Участник форума
    12 июн 2013
    156
    А5 3.2 08
    Поддерживаю, к mitriy обратитесь. Индивидуальный подход и адекватные цены при хорошей квалификации.
  3. Niggerbob
    Niggerbob Участник форума
    20 окт 2010
    212
    A5 Sb 2.0TQ S-line
    Переднее левое колесо снимаешь и он перед тобой
  4. usovav
    usovav Новичок
    5 апр 2010
    89
    А5
    кузовные работы
    Ребята, подскажите, пожалуйста, хороший клубный кузовной сервис. Девочка на новом Q5 не рассчитала дистанцию и помяла мне крышку багажника и задний бампер
  5. urusumee
    urusumee живу не здесь
    12 окт 2009
    904
    пятёрка
    хороший можно, но клубный это что значит?
  6. usovav
    usovav Новичок
    5 апр 2010
    89
    А5
    значит не официальный диллер :)
  7. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    меня эта хрень уже подбешивает - только в жаркую погоду, если по пробкам потолкаться, только когда тормозишь, наезжая на кочки есть звуки похожие на люфт ступичного подшипника или просто легкий стук металла по металлу, глухой такой. если на тормоз не жать и ехать по кочкам - тишина.
  8. Bill Baklushi
    Bill Baklushi Новичок
    26 май 2014
    22
    Свердловская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q BYU KGY 2008
    Тоже интересует, где можно качественно отремонтировать Audi?
  9. Vet1982
    Vet1982 Bad e-mail
    9 июл 2012
    395
    A5 2.0 quattro 09г ---> Porsche 911 996 turbo
    При нажатии на тормоз - стук единичный?
  10. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    он не то чтобы при нажатии. вот допустим замедляешься при подъезде к лежаку (плавные такие бывают, большой бугор). придавливаю тормоз и замедляюсь. как только колеса встречаются с лежаком есть вот этот звук удара легкого, я говорю - звук оч похож на люфт ступичного. если притормаживаю на ровном асфальте - все четко. если перед лежаком не притормаживаю (ну допустим отпустить тормоз прям перед заездом) - тоже все ок, звука нет.
    Еще был случай, съезжал с тротуара задом(не высокий, см.5-6), перпендикулярно. Ессно придерживаю тормоз. как только заднее колесо спустилось - опять этот звук.
    такое ощущение что это кардан, или торсен чудят. где то там короче. и что самое удивительное - только в жару такая хрень
  11. a.u.d.i.s.t
    a.u.d.i.s.t Живу я здесь
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    скорей всего подвеска, если б ступичный, то гул стоял такой , который ни с чем не спутаешь.
  12. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Подвеска гремела бы всегда. А тут только в жару. Как ступичный гудит отлично знаю. На финике он у меня сначала гудел как электричка, а потом на кочках стал стучать. Тут не гудит но стук похож
  13. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Карма это...
  14. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    #2054 marat89, 27 май 2014
    На скорости до 15км\час при кручении руля, не важно в какую сторону, слышаться щелчки, чувствуются на руле и педалях, что это может быть??
    И может кто подсказать, маркировку масла в АКПП типтроник? В Тюмени назвали заоблочную цену в 2600р за литр, хочу промыть коробку, надо 18 литров...
  15. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Какой пробег? и по каким причинам хотите промывать коробку?
  16. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    Пробег 96000, очень мелкая стружка присутствует в масле...
    Подпинывает при понижении передач...
  17. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Завтра смогу посмотреть какое масло нужно и его номер.
    Я у себя полностью менял для профилактики.
    Масло В автодоке заказывал по 1800 р за литр+ фильтр,пробка и прокладка.Все вместе с работой у ОД вышло около 20 т.р.
  18. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    Мне счёт выдали, замена\промывка, 52тыс рублей...я аж на попу присел сразу...естественно послал их куда подальше.
    Коробки я так понимаю у нас одинаковые?
  19. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #2059 АНДР-S-LINE, 27 май 2014
    удалил
  20. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    А чего ОД говорит что нужно 9 литров?
