A5 B8 Блог владельцев А5 В8 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A5", создана пользователем Tole4, 20 сен 2010.
  1. P_eRO
    P_eRO Новичок
    5 июн 2014
    20
    A5 Coupe 1.8T 2013
    День добрый! Обладаю замечательным авто уже почти полгода, чем несказанно рад. 1.8т 170 сил, более чем стандартно. Вопросы по технике задаю в соответствии с темами..Все нравится, кроме организации управления на руле музыкальной системой. 1. Не работает без вкл. зажигания. 2. Живет отдельной жизнью от головы 3. Колесики - удобство пользования на нуле. Можно много про это писать. Есть вопросы - 1. Можно ли управление "засинхрить" с головой, что бы манипуляции на руле отображались на основном экране. 2. Если установлен режим MIX при прослушивании флеш-карты, могу ли я так же рандомно переключать треки с руля? Как?
  2. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.076
    а-ПЯТЬ
    подскажите с таким вопросом, авто - а5, 2008 года. Можно ли сделать чтобы при регулировке температуры климата со стороны водителя, на стороне пассажира автоматически также менялось значение? т.е. крутишь только со стороны водителя, а у пассажира автоматически также меняется...
  3. SERGGG
    SERGGG Участник форума
    21 фев 2014
    152
    А5Q Sb 2,0TDI
    если у вас установлен Climatronic Plus (с раздельным климатом) то можно.
    1 человеку нравится это.
  4. Викт0р
    Викт0р Захаживаю иногда
    9 янв 2011
    1.762
    Двухколесная повозка
    Можно, нажмите и удерживайте данную кнопку, температура пассажира синхронизируется с водительской. И впредь при изменении температуры водителя будет также меняться пассажирская. Если пассажир начнет свою менять, то действия придется повторить заново.
  5. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.076
    а-ПЯТЬ
    спасибо большое!
  6. khww
    khww Участник форума
    6 апр 2009
    299
    #2526 khww, 15 окт 2014
    Речь про сайлентблоки подвески, если я правильно понял - так это расходники...:wink:
  7. iHeaven
    iHeaven Завсегдатай
    20 июн 2011
    510
    A5 2TQR
    #2527 iHeaven, 15 окт 2014
    Беда подкралась незаметно, майфун в режиме медиа пишет загрузку а при попытке выбрать источник пишет - AMI устройство не подключено. Как лечить? Сталкивались? радио и телефон фурычат =(
    UPD: заглушил, вышел, закрыл, открыл, сел, завёл - все окей. Сраный майкрософт [emoji24]
  8. Sevak004
    Sevak004 Участник форума
    1 фев 2011
    191
    Audi A5 3.2Q abt
    Подскажите, какой код у максимальных фар(поворотные)?
  9. Кайман
    Кайман Участник форума
    23 окт 2012
    423
    А5,2.0 T. Q 2012г
    Именно про них! Расходники тоже меняют....например в Фольксвагене.
  10. Денис К
    Денис К Участник форума
    15 ноя 2013
    476
    А5 3,2q s-line; A6C7 3.0TDQ; Q5 2.0TQ
    может в MMI по другому, но насколько я помню - Car-правая нижняя клавиша"климат"-синхронизировать.
  11. Korolishin
    Korolishin Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.121
    A5 2.0T Quattro
    Нет, в MMI так же зажимается водительская крутилка
  12. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.076
    а-ПЯТЬ
    да да, крутилку зажал и все синхр ) работает!
  13. karloson
    karloson Новичок
    18 янв 2009
    70
    A5 coupe 225hp
    наверняка обсуждалось когда-то. в купе 4 колеса влезают, или можно даже не пытаться?
  14. Korolishin
    7 окт 2013
    1.121
    A5 2.0T Quattro
    Влезают, но нужно попотеть. И смотря какие. R 19 у меня тяжело влазят
  15. ilmirych
    ilmirych Живу я здесь
    8 май 2010
    4.621
    Мурманская обл.
    Audi Q5 TFSI
    #2535 ilmirych, 17 окт 2014
    У меня 19-е влезли, если сложить задний ряд сидений. И ещё чутко места оставалось.
  16. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.076
    а-ПЯТЬ
    четыре диска 17ых в багажник влазят легко, без резины )
  17. Korolishin
    7 окт 2013
    1.121
    A5 2.0T Quattro
    10-е )))) Я поржал)))
  18. karloson
    karloson Новичок
    18 янв 2009
    70
    A5 coupe 225hp
    19-е надо попробовать впихнуть. как лучше пихать?
  19. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    Перегорел один диод в левой передней фаре, что действительно только замена фары целиком? Это ж дебелизм полнейший
  20. Korolishin
    7 окт 2013
    1.121
    A5 2.0T Quattro
    Я кладу одно ближе к водительскому креслу, а второе кладу чуть на него (вот так \). А остальные уже как получится. Но четкого алгоритма нет)))
