A5 B8 Блог владельцев А5 В8 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A5", создана пользователем Tole4, 20 сен 2010.
  1. Korolishin
    Korolishin Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.121
    A5 2.0T Quattro
    А если акпп , то нужно педаль тормоза держать...
  2. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.076
    а-ПЯТЬ
    дак чего делать то с ним? покупать сразу пару или попробовать продуть и может опять самопочинится?
  3. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    Та не) я это всё понимаю, я когда ключ вставляю вообще тишина(можно использовать "замочную скважину" как хранилище для ключа:lol::lol:), нажимаю кнопку, включается зажигание, выжимаю тормоз, нажимаю ещё раз и она заводится...
  4. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.880
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    менять датчик,с новыми проблем не возникает.Цена около 2500.
    Сушка если и поможет то только на время
  5. Денис К
    Денис К Участник форума
    15 ноя 2013
    476
    А5 3,2q s-line; A6C7 3.0TDQ; Q5 2.0TQ
    и менять лучше парой (мне так сказали в сервисе) если один умер - второй на подходе, это из их практики, сам датчик в резину закатан, ну или каучук, но всеравно где то да подтекает
  6. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.076
    а-ПЯТЬ
    Спасибо комрады, покурил форум немного, выяснил историю артикулов этих датчиков, менять лучше на этот 4G8 927 753 или который с буквой В?? авто 2008 года.
  7. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.076
    а-ПЯТЬ
    попробуй все же таки второй ключ, авось первый реал просто "открывашка" ...как будто связи между ключем и блоком управления зажиганием нету...
  8. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.076
    а-ПЯТЬ
    В екб с буквой В стоит 3000р, а который 4G8 927 753 ваще 3600р ((((
  9. Rom4ik40
    Rom4ik40 Участник форума
    16 авг 2010
    240
    A5 SB 2.0 TQ
    Ребят, подскажите... Запуска с кнопки нет, может ли стоять кейлес? Датчики на дверях есть, но не работают... Либо их вообще нет, либо устали.
  10. Korolishin
    7 окт 2013
    1.121
    A5 2.0T Quattro
    Может. Тут два варианта. Или ты думаешь, что они есть,а их нет, или они просто сдохли)))
  11. Korolishin
    7 окт 2013
    1.121
    A5 2.0T Quattro
    Я думаю,что дело все же в ключе. Если "сломался" слот зажигания,то это будет прецедент!!!
  12. Кайман
    Кайман Участник форума
    23 окт 2012
    423
    А5,2.0 T. Q 2012г
    Два года машине, работает нормально. Сенсора у меня тоже 4.
  13. Кайман
    23 окт 2012
    423
    А5,2.0 T. Q 2012г
    Их нет у тебя. Это фальш датчики.
  14. Rom4ik40
    16 авг 2010
    240
    A5 SB 2.0 TQ
    С чего сделан вывод? Из-за отсутствия кнопки? Просто хочу разобраться
  15. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.880
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    кейлес только с кнопкой запуска остановки двигателя.
  16. trueeraser
    trueeraser Участник форума
    13 сен 2012
    278
    A5 2.0Q
    Вообщем и у меня перестал работать кейлесс. Сначала глючили, потом перестали работать оба датчика сразу. Ошибок нет. Что посоветуете?
  17. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.880
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    должны быть ощибки
    для начало попробуй скинут клемму с акб
  18. Power008
    Power008 Участник форума
    31 мар 2014
    245
    А5 1.8т08
    Выше написано.
    Установить часы и дату
  19. Power008
    31 мар 2014
    245
    А5 1.8т08
    Выше ведь написано
    Или я надпись сверху вижу один????
  20. Korolishin
    7 окт 2013
    1.121
    A5 2.0T Quattro
    Да ладно:shock: Я видел своими глазами....
