A5 B8 Блог владельцев А5 В8 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A5", создана пользователем Tole4, 20 сен 2010.
  1. altek70
    altek70 Участник форума
    3 июн 2013
    232
    А5 2.0T
    Не хочу отдельную тему создавать. Никто не обращал внимане что пыль в блоки фар попадает? Че за хе*ня?
  2. Dosh
    Dosh Участник форума
    8 авг 2012
    229
    A7 3,0 TDI-Q '14г.
    Пыль? У меня там дохлая оса лежит! :hi:
  3. usovav
    usovav Новичок
    5 апр 2010
    89
    А5
    а у меня клоп какой-то :thumbup:
  4. altek70
    3 июн 2013
    232
    А5 2.0T
    хах) то есть это не только моя проблема и я легко отделался?) неужели дело в вентиляционных клапанах?
  5. Алехан
    Алехан Заблокирован
    29 сен 2011
    89
    А5 3.2 CVT 08г.
    Где-то уже было обсуждение по этой теме- песок и остальной мусор попадает туда через вентиляционные отверстия которые отводят горячий воздух. Я песок в фарах заметил через пару месяцев после покупки.
  6. altek70
    3 июн 2013
    232
    А5 2.0T
    Да я тоже давно заметил, но как то не придавал значения. Да и щас не придаю, просто что то вспомнил и решил спросить. Извлечь его от туда как я понимаю никак?
  7. Алехан
    Алехан Заблокирован
    29 сен 2011
    89
    А5 3.2 CVT 08г.
    Наверное, можно извлечь, но он же снова попадет туда. Видимо, его количество, за весь срок службы авто, не критично и нет смысла его удалять. Я не обращаю на него внимания.
  8. st-georg
    st-georg Живу я здесь
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
    в разделе а4 есть акак раз про это тема
    решение :
    1 ) замена по гарантии
    после гарантии
    2) установка фильтров
    3 в тяжелом случае .снятие, разбор фары, чистка.промывание ,сушка протирка,
    залеивание , и установка фильтра с обрабратным монтажем :thumbup:
    фото инструкции там есть
  9. tonych_1
    tonych_1 Участник форума
    25 мар 2013
    235
    А7 3.0 12г, была: А5 2.0Т SB Q 10г.
    Друзья, как снять ручку акпп, поиск не дал результатов, просто дернуть вверх или нужен танец с бубном?
  10. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    tonych_1 чехол поддеваешь, выворачиваешь его наверх, там хомут, его ослабляешь и снимаешь ручку...
    да, предварительно лучше затянуть вокруг кнопки на ручке стяжку, а то провалится внутрь)
  11. Dmitriy23
    Dmitriy23 Участник форума
    12 июн 2013
    156
    А5 3.2 08
    Коллеги по цеху, не подскажете как руль снять? И желательно чтоб подушка не стрельнула:)
  12. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Сегодня, уже во второй раз, опять троила и не ехала. Постояла, одумалась и поехала. В первый раз была ошибка по давлению ТНВД. Сегодня ничего не показало. Хрень напрягает, чуть не остался сегодня в Домодедово...
    Два вопроса.
    Что может быть и сколько стоит ТНВД?
  13. altek70
    3 июн 2013
    232
    А5 2.0T
    Подскажите как плейлисты создавать. Система без MMI. Они в каком формате должны быть? Вкурсе кто нить?
  14. Гоша Х
    Гоша Х Участник форума
    12 мар 2013
    244
    A5 Cabrio 211 Qtt
    не уверен что это возможно
  15. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    можно
    asx m3u pls
    по-моему - все хавает (но 2 из 3 - уж точно)
  16. altek70
    3 июн 2013
    232
    А5 2.0T
    Считаеш что функция чисто для вида сделана?
  17. altek70
    3 июн 2013
    232
    А5 2.0T
    Спасибо попробую вечерком)
  18. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    сделай все, какие умеешь, назови по разному, а в машине посмотри, что работает
    ps
    а еще можео сделать эмпэтришку маленькую, пустую, полсекунды, кинуть ее в любую папку, включить режим "папка с подпапками", запустить этот маленький файлик (который моментально закончится) и дальше будут играть все внутри этой папки
    это если у тебя музыка с подпапками организована
  19. altek70
    3 июн 2013
    232
    А5 2.0T
    Ну сделаю в этих 3 форматах. Потом отпишу какие точно работают.
  20. Beer100
    Beer100 Участник форума
    28 ноя 2005
    308
    A5 2.0TFSI S-line
    Кто подскажет, как снять обшивку задней стойки в Sportback?
