A5 B8 Блог владельцев А5 В8 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A5", создана пользователем Tole4, 20 сен 2010.
  1. Татьяна 888
    Татьяна 888 Организатор мероприятий
    28 май 2012
    11.346
    А5 Coupe квака 12г
    Почему не приезжаете на наш Чемпионат??:cool:
  2. Prize
    Prize Новичок
    18 янв 2012
    78
    vk.com/audia5club
    приеду. я уже в группе кидал объяву. что то не собрались.
  3. overclock
    overclock Новичок
    15 дек 2015
    31
    пачем?:wink:
  4. a.u.d.i.s.t
    a.u.d.i.s.t Живу я здесь
    28 июн 2012
    2.845
    А5 3.0TDI s line
  5. Alexander845
    Alexander845 Новичок
    2 ноя 2015
    19
    A5 2.0T'09 quattro
    Народ подскажите, в чем может быть проблема: после удара правым боком об бордюр на скорости от 50 до 70 км/ч (пик на 60) слышен ритмичный гул. Диски и резину поставил новые, всю подвеску/развал проверяли несколько раз, всё говорят в порядке, но гул не проходит. Остался вариант со ступичным, но смущает именно ритмичность гула(на 60 км/ч пол секунды есть, потом пол секунды тихо и т.д), так как пишут что гул в случае проблем с подшипником постоянный. Еще пробовал поворачивать влево/вправо и заметил что при плавном повороте влево(опять же на 60км/ч) гул сменяется с ритмичного на постоянный, а при повороте вправо, как мне показалось, и вовсе пропадает и всё тихо - это вроде как аргумент в пользу того что дело в правом подшипнике(на это колесо и пришелся основной удар). Что думаете?
  6. mikers_p
    mikers_p Завсегдатай
    27 май 2014
    538
    А5 2.0 TFSI 2012
    Замени ступичный, это не так дорого. Похоже действительно он.
  7. Globetrotter_
    Globetrotter_ Новичок
    23 окт 2015
    50
    A5SB 2.0 '15, Q3 2.0 '18
    Не могу найти, в какой-то теме недавно видел заметку, что "после зимы на чипе температура масла стала постоянно 107 гр., раньше такого не было. буду откатываться".
    У меня пока чипа нет, но разницу тоже заметил. Зимой вроде где-то 96-97 была, а сейчас на улице +10-12, после небольших ускорений (буквально 4-5 секунд) сегодня видел значение 111 градусов. Потом опускается до 106-107. Чего летом-то в +25 ждать тогда? Будет все 120+? Сколько допустимые пороги?
    P.S. смотрю на панели во вкладке с секундомером активированной вагкомом
  8. Викт0р
    Викт0р Захаживаю иногда
    9 янв 2011
    1.762
    Двухколесная повозка
    Всем привет
    Сегодня с утра заметил, что появилась вибрация в районе центральной консоли (подлокотник). Подушки полетели? Никто не сталкивался?
  9. ilmirych
    ilmirych Живу я здесь
    8 май 2010
    4.621
    Мурманская обл.
    Audi Q5 TFSI
    Если гидроопоры вытекли, то вибрация будет по всему автомобилю.
  10. Dluzhishe
    Dluzhishe Новичок
    22 апр 2016
    6
    A5 2.0TFSI 15г.
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Пришел к Вам с проблемой, которая мучает меня с ноября 2015 года с того самого момента когда я приобрел новенькую А5 sportback 2.0 TFSI.
    Обкатал первые 2000 км в умеренном режиме. на сегодня пробег 11 000 км. лью исключительно 95 евро на луке.
    Полистал форум, вопроса такого не нашел, за сих извините если повторюсь.
    Проблема первая:
    На холостых оборотах заметна вибрация на передних сидениях, рукояти АКПП и рулевом колесе, раздражает очень, на ОД сообщили примерно следующее: "а чего вы хотели, это же обыкновенный рядный мотор". Спасибо "КЭП" легче не стало... вибрация пропадает, если хорошенько поездить в агрессивном режиме, но такие случаи попадаются редко... за сих вопрос: у всех ли так же, если нет прошу сообщить пути решения.
    Проблема вторая:
    на 5000 загорелся датчик уровня масла (будь он не ладен). так как первые 2000км особо не ездил, следующие 3000 пытался привыкнуть к авто при агрессивной манере. из этого сделал вывод, что лучше заменю полностью масло, мало ли что произойдет. итог замена масла на ОД на Кастрол (сейчас не вспомню точную марку). Заменил и возрадовался, ну теперь-то точно до 15000км поезжу, ан нет... 10000 как приговор на бортовом компьютере: долейте масла 1 литр. ЧТО за ... ????? ОД естественно открещивается что все ОК это норма.
    Подскажите помогите, Заранее благодарен.
  11. mikers_p
    27 май 2014
    538
    А5 2.0 TFSI 2012
    Первое норма, второе тоже (читай руководство по эксплуатации)
  12. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    по маслу на 10к литр, норм, а вот вибраций никаких не испытываю, вообще не чувствую что мотор работает на холостых)
  13. Globetrotter_
    23 окт 2015
    50
    Примерно тот же период эксплуатации, но я с декабря накатал 4 тыс. пока. (до 2 тыс. в очень щадящем режиме - не быстрее 100 км/ч). Масла ушло только 1-2 деления, датчик (тьфу*3) не загорался.
    На холодную при первом запуске немного вибрирует по кузову на P, прямо ощутимо (даже стояв в теплом паркинге), но буквально не более 30 секунд. Когда ехать начинаешь, все ровно. Я так понимаю это все-таки особенности DSG. Также для интересующихся - c 1 на 2 вроде не заметно пинаний (еще раз тьфу*3 :)), только если не нажать резко газ в совсем неподходящий момент, когда он наоборот вот только со 2 на 1 перешел.
    Так что по обозначенным проблемам совета нет, не повезло видимо ... Только к ОД ехать.
  14. bran
    bran Участник форума
    2 окт 2013
    372
    Q7 2017 A7 2019
    нет, это мотор настраивается (клапана). у меня у БМВ такое же было, там "вальветроник" система. У Ауди не знаю как называется.
  15. CKG
    CKG Новичок
    1 фев 2016
    18
    Франция
    2.0 Quattro 224 ps
    #5575 CKG, 24 апр 2016
    Добрый день!
    1 Есть ошибка недостоверный сигнал датчика давления масла. Сервисмены мне заменили нижний, его ошибка и показывает, все равно висит ошибка. Что может быть?
    2 Как снять плафоны освещения салона и дополнительный стопсигнал?
    3 производить ли замену масла в мультитронике, если нет понятия когда была последняя замена, но при этом проблем с ним нет?
    4 Выдержит мультитроник прибавку мощности если вырезать резонатор?
    двиг 2.7 163 л/с, 400 нм, 7.6 до сотни
    никто не подскажет?
  16. ottovich
    ottovich Новичок
    19 окт 2015
    5
    A5 2.0T
    Тут, как я понял, литр на 5к., т.к. на 5000 ОД лил новый кастрол...
    Если что-то и могу посоветовать, так это то что делаю сам, т.е. возить с собой литр масла в багажнике, следить за его уровнем 1-2р в неделю и менять чаще чем раз в 15к., если любите передвигаться быстро.
  17. Goodwin51RUS
    Goodwin51RUS Живу я здесь
    18 фев 2011
    1.986
    Мурманская обл.
    A5 8T3 3.2 quattro "09
    Полностью исправный мотор масло жрать не должен. А в руководстве еще и не то пишут, после первой линейки TFSI (FSI) и "масложора"
  18. Dluzhishe
    Dluzhishe Новичок
    22 апр 2016
    6
    A5 2.0TFSI 15г.
    Если бы ОД еще что-нибудь внятное говорил... а так: " В пределах нормы("
  19. Dluzhishe
    Dluzhishe Новичок
    22 апр 2016
    6
    A5 2.0TFSI 15г.
    не хотелось бы, так как ожидал более приятной работы от AUDI, но к сожалению именно к этому я и приду:thumbup:
  20. Dluzhishe
    Dluzhishe Новичок
    22 апр 2016
    6
    A5 2.0TFSI 15г.
    Кстати никто не озадачивался вопросом установки автоматического Открыть/зактыть багажника на sportback?
