A5 B8 Блог владельцев А5 В8 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A5", создана пользователем Tole4, 20 сен 2010.
  1. impu1se
    impu1se Новичок
    28 июн 2016
    8
    Может подскажите что за программа ? Человек утверждает что опция выключена
  2. a.u.d.i.s.t
    a.u.d.i.s.t Живу я здесь
    28 июн 2012
    2.845
    А5 3.0TDI s line
    #5682 a.u.d.i.s.t, 9 июл 2016
    просвещайся:
    http://www.audi-club.ru/index.php?t...uchenie-rabote-s-nimi-vcds-rus-15-7-4.237364/
    ну раз утверждает, попроси её включить, это плёвое дело трех секунд, и посмотри работает или нет.
    Макс правильно написал, это болячка, глючит или не работает вообще, поэтому ее и отключают
    impu1se нравится это.
  3. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.880
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    отключить работающую функцию нельзя
    да и зачем..
    Если коротко о проблеме
    то попадает влага в сенсоры в ручках поэтому они не работают.(если не исправен один то не работаю оба)
    Новый стоит в районе 3т.р.
    замена при наличии знаний и торкса на 20
    займет 15 минут.
    Все сложнее если здох блок комфорта.
  4. impu1se
    impu1se Новичок
    28 июн 2016
    8
    А это видно по ошибкам будет ?
  5. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.880
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
  6. vintyashka
    vintyashka Новичок
    1 июл 2016
    87
    А5 TFSI 225Q
    ребят, подскажите по подвеске. Стоит 1BV как я понял, она - 5 см. А что именно там с занижением?
  7. a.u.d.i.s.t
    28 июн 2012
    2.845
    А5 3.0TDI s line
    #5687 a.u.d.i.s.t, 10 июл 2016
    от чего минус 5см?
    стандартная 1ВА - ~ 15см
    1BR пакет плохих дорог + 2см, так её на А5 не ставят.
    1BV занижена на 30мм от стандарта. сам на такой катаю. ниже 12см быть не может впринцыпе.
    другие пружины, аморты, стабы
  8. vintyashka
    vintyashka Новичок
    1 июл 2016
    87
    А5 TFSI 225Q
    прочитал в этой же ветке.
    А рычаги, кулаки те же стоят?
  9. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    Кто что думает. Сапун под впускным, весь "плавает" в антифризе, как в ванне, откуда он там взялся? Может ли из за этого, антифриз попадать в масло?
  10. Romankoz
    Romankoz Новичок
    10 июл 2016
    5
    Audi A5 Coupe TDI 2,7
    Всем привет, помогите пожалуйста.
    1. 9W0 - Без встроенного телефона . Как его можно добавить?
    2. Менял шины в колесах заметил датчики давления, на mmi нет, можно добавить?
    Спс огромное.
  11. a.u.d.i.s.t
    28 июн 2012
    2.845
    А5 3.0TDI s line
    установить MMI 3G+ с сим картой)))
  12. Vergilzz
    Vergilzz Новичок
    29 июн 2014
    8
    A5 Coupe
    Подсветка номера горит постоянно, даже если вся оптика выключена или стоит в авто режиме днем, горят ходовые огни и подсветка номера, это нормально?
  13. Toshiotaki
    Toshiotaki Новичок
    12 фев 2016
    44
    A5 3.0 tdi
    Парни!!! сможет кто нибудь по вину расписать комплектацию и спецификацию??? помогите плиз!
  14. InOut
    InOut Участник форума
    21 окт 2013
    240
    А5Sportback 2.0T Q
    чтото парят тебе мозги - лампа ближнего/дальнего света выполнена в одном флаконе, к тому же там еще и блок розжига стоит - лампа d3s. Потому поменять отдельно лампу от блока розжига принципе невозможно.
  15. Toshiotaki
    Toshiotaki Новичок
    12 фев 2016
    44
    A5 3.0 tdi
    Может кто помочь и дать комплектацию по вин?
  16. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.483
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Давайте VIN, расшифруем :)
  17. DenVal
    DenVal Новичок
    15 май 2015
    22
    Подскажите, пожалуйста, на а5 рестайлинг хочу поставить кнопку запуска, но без датчиков безключевого доступа. Это реально? И как это сделать? Заранее спасибо.
  18. LIS_shanhai
    LIS_shanhai Новичок
    22 июл 2016
    3
    Здравствуйте!
    Если можно, дайте максимально полную информацию по авто: WAUZZZ8T4AA064762
    Собираюсь приобрести данный авто в личное пользование, поэтому буду рад любой информации.
    Заранее благодарю!
  19. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.483
    A4/B8 2.0TQ 10г.
  20. devilrwf
    devilrwf Новичок
    28 июл 2016
    6
    Добрый день!Последние недели возникла такая проблема,периодически моргает приборная панель!Причем не полностью,а частями,тоесть например только обороты,и то не полностью а от 2-до 5(к примеру),или скорость от 90 до 120 и т.п!моргает пару мин,потом либо все ок,либо вообще тускнет...и так постоянно.Во время езды напрягает конечно)Как можно решить это проблему?
    Машина А5 2009 АТ 1.8
