A5 B8 Блог владельцев А5 В8 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A5", создана пользователем Tole4, 20 сен 2010.
  1. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    ТОРМОЗНЫЕ диски...
    P.S. Колесные диски родные? Если нет, то ЦЕНТРОВКА...
  2. Александр Я.
    Александр Я. Новичок
    9 дек 2013
    25
    A5 2.0 tfsi 09г
    Зима реплика , лето орижинал, разницы нет , вибрация что там что там, причем одинаковая и на одинаковой скорости . не бьет у меня не руль и педаль тормоза при торможении .
  3. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Это похоже на дисбаланс. Но если не колеса, то можно подумать на тормозные диски. Если они кривые, то да, может и в педаль на торможении "отдавать", но если они ровные, но в них дисбаланс?
    Еще не исключаю приводы, кардан... Правда, что сними может произойти??? А коробку не перебирали (может, мехатрон делали)? И на какой скорости, кстати, бьет?
  4. Александр Я.
    9 дек 2013
    25
    A5 2.0 tfsi 09г
    Три года назад была замена мехатроника по гарантии и сцепления у официалов . (Не могу сказать была вибрация тогда или нет , хватало тогда гемороев в машине) Гранаты я менял уже , была микроскопическая выработка на внутренних трипойдах , но после замены ничего обсолюдно не изменилось . Сейчас прокатился еще раз , сегодня прохладно +3 и вибрация(как стиральная стиральная машинка на высоких оборотах когда в барабане дисбаланс , мелкая частая дрож, что машинка по кафелю ездить начинает) не такая сильная . Описываю как это происходит : скорость 0 стою на светофоре , газ в пол , идет набор скорости , приближаясь к отметке 90 начинается дрожь , в плоть до 140км .
  5. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Типичный дисбаланс резины (колеса). Вот что тут скажешь... Да ведь и "в пол" не обязательно... У меня на круизе на 130 било. Дико раздражало. Пока в нормальном шиномонтаже (далеко не с первого раза его нашел) не сделал - дико бесило. Вот как-то так...
  6. Александр Я.
    9 дек 2013
    25
    A5 2.0 tfsi 09г
    Вот какраз именно при газ в пол , при умеренном наборе скорости такой сильной вибрации нет , а бывает что вообще не чувствуется , но стоит нажать тапок в пол и тут же вибрация появляется и остается после сброса газа . Повтрюсь еще раз ! Летнияя и зимняя резины новые , диски зимнии новые реплика , лето оригинал (балансировал все тысячу раз в разных местах) перестановка дисков и балансировка не дарт никакого результата .
  7. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Так было всегда или началось после "чего-то"?
  8. Александр Я.
    9 дек 2013
    25
    A5 2.0 tfsi 09г
    Не могу привезать к чему то
  9. hunterzzz
    hunterzzz Новичок
    5 апр 2017
    2
    Audi A5 Coupe 230HP quattro 2016
    Добрый день, ребята ! Сегодня зарегестрировался и как месяц владелец audi a5 coupe, машину делаю полностью под s5, и остался последний штрих - снять шильдик quattro с решетки радиатора - вопрос КАК ??? И следующий вопрос - встанет ли шильдик вместо него S5. Уже s5 шильд купил, размер полностью идентичен, вопрос в креплении.
    Фото:
  10. Sandrey
    Sandrey Участник форума
    15 апр 2011
    235
    А5
    шильдики шильдиками)))
    а вот то что диффцзор не с*овский сразу бросается в глаза...
    шильдик закреплен при помощи скобы... в эльзе есть описание как их демонтировать...
  11. hunterzzz
    hunterzzz Новичок
    5 апр 2017
    2
    Диффузор от эски убогий, я решил для себя лучше отрезать и доварить стоковый. Спасибо за совет про эльзу, я не дома, у тебя есть возможность глянуть насчет шильдика ?)
  12. Globetrotter_
    Globetrotter_ Новичок
    23 окт 2015
    50
    A5SB 2.0 '15, Q3 2.0 '18
    Подскажите, уважаемые доны, а сколько нормальный расход антифриза?
    Машине 1,5 года, 11 тыс. км. Последний раз был у ОД на замене масла в декабре, уже тогда был какой-то расход - долили и отдали остатки 1,5л. банки G13. Соответственно сейчас, через 4 мес и ~2 тыс. обнаружил, что уровень чуть ли не на половине резервуара (сильно ниже минимума). Куда он уходит? Течи вроде не замечал, перегревов тоже нет. Я конечно долью ~поллитра, но куда он девается? На второй машине в лучшем случае грамм по 200 подливал раз в пару лет.
  13. Сергей Dock
    Сергей Dock Участник форума
    19 июн 2016
    365
    A5 coupe 2015
    Здрав будь, амиго.
    Полбанки на 2ткм - много. Очень.
    Уверен, ОД с блеском решит загадку; и не затягивай визит.
  14. Денис К
    Денис К Участник форума
    15 ноя 2013
    475
    А5 3,2q s-line; A6C7 3.0TDQ; Q5 2.0TQ
    тоже уходил, обнаружилось что сопливит по низу радиатора (красный налет на нем нашли)
  15. andy4you
    andy4you Новичок
    4 мар 2017
    20
    Свердловская обл.
    #5975 andy4you, 6 апр 2017
    Ни вижу обсуждения автокомпрессоров.
    Хочу что нибудь взять на "подкачку".
    Понимаю, что надо брать что-то хорошее. Всё же R18. Но такое не подключишь в прикуриватель. А акк сами знаете где и как расположен. Не очень-то и удобно будет подкачать.
    А "китай" за 1,5-2 т.р. говорят совсем слаб. Максимум для R15.
    Знакомый новый отдаёт Tornado AC-580 за 500р.
    Присмотрел из недорогих AIRLINE Х1/Х3.
    Раньше был airman hawk, но то было на R15. Хорошая машинка. Может его и купить?
    Проверенный Беркут R15 как вариант? Джипперы берут в поля и нахваливают.
  16. LimonTea
    LimonTea Новичок
    18 сен 2016
    34
    Audi A5 Sportback 2.0 TFSI Quattro 2014
    Можно не снимать всю штуку, а просто снять верхний прямоуголничек и повесить другой. Он сидит на ЗМ двухсторонней клейкой ленте.
  17. Globetrotter_
    23 окт 2015
    50
    Отбой тревоги. Уж не знаю что там было в прошлый раз, то ли свет так падал, то ли "факир был пьян", но на след. день когда собрался подливать, и на холодную и сразу после поездки уровень оказался почти на максимуме. Подливать не стал, но буду следить.
    В чем проблема с прикуривателем, если не накачивать все 4 баллона с 0? У меня вот такой конструкции (не факт что именно этой марки). Подкачка 1 баллона на ~0,5 атм занимает, ну, секунд 20-30. Компрессором доволен.
    andy4you нравится это.
  18. andy4you
    andy4you Новичок
    4 мар 2017
    20
    Свердловская обл.
    Как раз присмотрел AUTOPROFI AK-3, только мануальный: http://www.220-volt.ru/catalog-311137/
    Спасибо!
  19. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    У кого то был опыт покупки дорестайловых фар DEPO? Как оно хоть? Думаю свои заменить, а то за 10 лет, совсем плохо всё стало.
  20. ilyait
    ilyait Заблокирован
    7 авг 2016
    1.334
    Мальдивы
    A4 B8 TQ FL
    Говорят, есть технология глубокой полировки + покрытие (типа лака). Оригинал думаю менять не стоит на дэпу
