A5 B8 Блог владельцев А5 В8 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A5", создана пользователем Tole4, 20 сен 2010.
  1. Kirux0
    Kirux0 Новичок
    24 фев 2017
    78
    A5 3.2 FSI на ручке
    Я при появлении таких окон нажимал нет - и кодировка завершалась успешно. Но это было в других блоках, зеркало я не кодировал. Оно же вроде на наших машинах некорректно работает - возвращается не туда где было?
  2. denpnd
    denpnd Участник форума
    2 ноя 2012
    337
    A5/B8 1.8T 14г.
    На а4 у меня нормально работало
  3. Kirux0
    Kirux0 Новичок
    24 фев 2017
    78
    A5 3.2 FSI на ручке
    #6043 Kirux0, 14 июл 2017
    Только что ходил кодировал - иногда вылезает такое окошко - просто нажимай в нем НЕТ, и все кодирнется успешно.
    Как раз опускание зеркала только что кодирнул - у меня все корректно кстати работает, возвращается куда надо.
    denpnd нравится это.
  4. denpnd
    2 ноя 2012
    337
    A5/B8 1.8T 14г.
    Спасибо попробую. Ошибки после этого сканил? Не появилось? И какое значение ты в итоге ставил? У меня ручное складывание зеркал, но складываются вверх как электро, сиденья электро, но без памяти
  5. Kirux0
    Kirux0 Новичок
    24 фев 2017
    78
    A5 3.2 FSI на ручке
    Вот все варианты описаны:
    52.01
    Опускание правого зеркала при включении задней передачи (на FL работает)
    Правильный алгоритм работы: опускается примерно на 15 градусов, когда рукоятка настройки зеркал установлена в положение пассажирского зеркала и при включении задней передачи. Возвращается в первоначальное положение при начале движения вперед (более 10 км/ч) или рукояткой в центральное положение).
    [52 - Дверь пассажира]
    Кодирование - 07] -> [длинное кодирование] -> Byte 4 Bit 2 и 3 -> Изменить 0 на 1
    Для НЕскладывающихся зеркал, значение Byte 4 должно получится 4C (было 40). В некоторых модификациях может понадобится значение 44 вместо 4C.
    Для складывающихся зеркал, значение Byte 4 должно получится 5C (было 50), для FL рекомендуется 5E
    Опция может работать не корректно, зависит от блока.
    По факту по идее задумываться не надо, просто делаешь -> Byte 4 Bit 2 и 3 -> Изменить 0 на 1 а нужное значение само подставится. Твое дело просто проверить и насторожиться если оно не совпадет со справочным на финальном экране, когда покажут полную старую и новую кодировку. Кстати сфотографируй этот экран прежде чем применять, на всякий пожарный.
  6. Kirux0
    Kirux0 Новичок
    24 фев 2017
    78
    A5 3.2 FSI на ручке
    Конечно сканил, все ок, все работает. Я много чего уже накодировал, часть даже успел обратно вернуть, не бойсо, действуй. :thumbup:
  7. Ivazol
    Ivazol Новичок
    24 июл 2017
    5
    A5 2.0TFSI
    Недавно вступил в ваши ряды)
    Подскажите пожалуйста, чего ждать от авто?
    Пробег 80000км
  8. ilmirych
    ilmirych Живу я здесь
    8 май 2010
    4.619
    Мурманская обл.
    Audi Q5 TFSI
    Удовольствия!
  9. Kirux0
    Kirux0 Новичок
    24 фев 2017
    78
    A5 3.2 FSI на ручке
    И проблем ))
  10. ilmirych
    8 май 2010
    4.619
    Мурманская обл.
    Audi Q5 TFSI
    Тебе просто достался усосаный хлам, если так говоришь.
  11. Blacklotus1
    Blacklotus1 Новичок
    27 янв 2017
    37
    Audi A5 2011 quattro coupe 211 л.с.
    Господа, куда огнетушитель в машину положить? Достал по багажнику кататься, как ни измывался только паковать...
  12. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    Blacklotus1 нравится это.
  13. Blacklotus1
    Blacklotus1 Новичок
    27 янв 2017
    37
  14. ARSENIYVERECHAGIN
    ARSENIYVERECHAGIN Новичок
    26 июл 2017
    2
    #6054 ARSENIYVERECHAGIN, 26 июл 2017
    я сейчас делал в *** - пока лучшее качество и, кстати, цена на моем опыте. Очень советую, выглядит отлично и все нужные функции выполняет
    *** - можно тут посмотреть результаты и прицениться также
  15. *Botaniq*
    *Botaniq* Завсегдатай
    1 фев 2009
    651
    A5 Sb 2.0 TFSI
    Огнетушитель положил в нишу с левой стороны от запаски. Замечательно получилось. Если кому будет интересно, могу фото сделать...
  16. denpnd
    2 ноя 2012
    337
    A5/B8 1.8T 14г.
    Огнетушитель нужно возить на случай пожара и он должен быть легко доступен, а не потому что гайцы штрафуют. Имхо
  17. denpnd
    2 ноя 2012
    337
    A5/B8 1.8T 14г.
    Ребят, подскажите, как шнурком отключить долбанный писк, когда открываешь дверь при завнденном даигателе?
  18. Sanek_L
    Sanek_L Живу я здесь
    22 июл 2005
    1.398
    VW Touareg II, ГАЗ 2410 "Волга"
  19. patriot-yuran
    patriot-yuran Новичок
    1 ноя 2015
    48
    Audi A5 1.8T 2009
    Слетает краска на передних порогах и на задних крыльях. Покрасили один раз через полгода все отвалилось! Как с этим бороться и где могут покрасить с гарантией?
  20. ilmirych
    8 май 2010
    4.619
    Мурманская обл.
    Audi Q5 TFSI
    Бороться можно только одним способом: красить не у рукожопых по*уистов!
