A5 B8 Блог владельцев А5 В8 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A5", создана пользователем Tole4, 20 сен 2010.
  1. InOut
    InOut Участник форума
    21 окт 2013
    245
    А5Sportback 2.0T Q
    мотор какой?
    4) если есть Вася - то залить лог на vagflash[.]ru и узнать есть ли обновление блока
    5) да
    6) есть и под lightning и под 30 пин
  2. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.706
    A4
    1 допуск VW 502 или 504 - любое
    4 https://vag-flashinfo.kluthr.de/
    5 не будет
    7 только вода с мылом, без химии
    8 нужен вин
  3. yalkaev
    yalkaev Новичок
    23 окт 2017
    3
    Башкортостан респ.
    Проблема заключается в том что водительская дверь закрывается с пульта но не открывается, а изнутри салона нажимаю на кнопку на двери для закрытия, закрывается все кроме водительской двери! у кого такая же проблема? помогите советом!!
    Еще не работает без ключевой доступ на дверях но зато спокойно открывается багажник. Предыдущий владелец говорит что нужно менять антену или что то вроде этого!!
    Но главная проблема что не открывается дверь с водительской стороны с пульта!!!
    Простите за то что не грамотно расписываю проблему!!!Не могу правильно сформулировать вопроса.
    Вот вин код
    WAUZZZ8T98A016524
  4. Voy50
    Voy50 Участник форума
    22 авг 2016
    144
    А5 Спорт ген3
    пульта 2? кнопки точно работают?
    карту снимали, смотрели на физическую целостность внутренностей?
  5. yalkaev
    yalkaev Новичок
    23 окт 2017
    3
    Башкортостан респ.
    с пульта открывает машину не открывает водительскую дверь, т.е. открывается дверь пассажира и багажник,но не открывается дверь водителя, зато спокойно закрывается вся машина
  6. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Замок сломался, либо менять либо разбирать и чистить моторчики.
  7. Artem Postnik
    Artem Postnik Новичок
    13 окт 2017
    4
    Ханты-Мансийский АО
    Audi A5 Sportback
    Всем привет. Толком ещё не ориентируюсь на форуме. Подскажите, где взять инфу про кодировки. Хочу активировать графический парктроник (у меня только задний), и выключить туманки на поворотах. Подскажите плиз. А5 2014
  8. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    тут http://www.audi-club.ru/index.php?t...i-i-adaptacii-poleznye-ssylki-chast-2.438544/
  9. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    если подойдет.. что потом опять вопросов не было что и как ..
  10. Kirux0
    Kirux0 Новичок
    24 фев 2017
    78
    A5 3.2 FSI на ручке
    Если не подойдет то либо не закодируется в принципе, либо просто не заработает или заработает неправильно и всегда можно откатить обратно.
  11. Sergo_nester002
    Sergo_nester002 Новичок
    6 ноя 2017
    2
    Башкортостан респ.
    Ауди А5
    Всем привет! У меня ауди впервые Ауди А5 2011г. )))) есть пролемки с печкой. когда запускаешь двигатель не всегда сразу срабатывает вентилятор.то через пять минут то позже то сразу. пробег всего 56 тыс. подскажите что может быть(((((((
  12. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Я подскажу!
    Это проблема с вентилятором.
  13. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Плхоже, что-то с ним случилось..
    Сколько осталось денег после покупки ауди audi? От этого зависит как чинить....
  14. YavkinDmitriy
    YavkinDmitriy Новичок
    26 окт 2017
    7
    Мурманская обл.
    Привет всем! Ауди а 5 купе 2010 год! Подскажите что делать,водительская дверь стекло при закрытие налегает на заднее боковое стекло!!!!!! Вин на зеркалах одинаковые,левая дверь нормально а правая вот нет,как быть
  15. D1G1taL
    D1G1taL Новичок
    31 мар 2012
    24
    A5 2.0T Q
    Привет всем.
    Хочу пару уточняющих вопросов спросить про зеркала:
    Рычаг посередине всегда в положение подогрева, он не включается вместе с обогревом заднего? только с рычажка? и наоборот,если я держу по центру рычаг, то отдельно от заднего обогерва,работают зеркала?
    Должно ли опускаться зеркало при включении задней? если перевожу рычаг на правое зеркало?
    Зеркала со складыванием
    Спасибо.
  16. 4L09
    4L09 Участник форума
    21 сен 2016
    127
    Q7 CASA 2009 s-line
    Все таки дверь или стекло? В проеме дверь правильно стоит?
  17. YavkinDmitriy
    26 окт 2017
    7
    Мурманская обл.
    Одно только,водительское ,все стоит правильно,ездил в сервис не помогли! Может стекло другое???? Есть возможность ,что вариант например европейский чуть длиньше ???!
  18. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    985
    A5 Sportback B8 FL 2.0 quattro
    Зеркала включаются по сложному алгоритму. Там еще привязка к датчику температуры есть. При включении обогрева заднего стекла и пульта в положение обогрев - должен работать всегда. Если зеркало правое не опускается, то возможно через шнурок включить, чтобы опускалось.
    D1G1taL нравится это.
  19. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    985
    Распределением потоков и скоростью вентилятора заведует блок климата. Если он в авто режиме, то он и не будет на холодной машине включать вентилятор. Попробуйте вручную увеличить скорость вентилятора или использовать другие настройки (обдув стекла, например).
  20. Mezza
    Mezza Новичок
    13 июл 2016
    39
    Может кто знает какие резинки поменять? И номера артикулов!
