A5 B8 Блог владельцев А5 В8 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A5", создана пользователем Tole4, 20 сен 2010.
  1. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.241
    Q5 3,0 TDI 2014
    :nod:
  2. Sambeer
    Sambeer Участник форума
    25 май 2006
    186
    A5 3.0TDI Q tip
    Спасибо. Всегда сбивает с толку то, что колодки комплектом :)
  3. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.241
    Q5 3,0 TDI 2014
    Пжлст.
  4. Makckot
    Makckot Новичок
    6 авг 2018
    1
    Всем доброго дня и отличного настроения. Приключилась следующая история. А5 2016 2литра кватро купе. Начались рывки при переключении скоростей. Авто на гарантии. ОД после диагностики грешит на коробку. НО в гарантии отказывает,так как на ТО (с заменной масла в акпп) фильтр и масла были свои, а не дилерские. А все что не дилерское, автоматически неоригинал. Заранее прошу прощения, если не там опубликовал сообщение. Знающие люди, что делать? Подскажите.
  5. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    Стукнись к Redman, он подскажет
  6. ilyd
    ilyd Новичок
    11 июл 2018
    13
    Воронежская обл.
    Ауди А5
    Всем привет!)
    Новый страдания по ауди а 5) 2 литра, 2010, кватро
    машинка стала дергаться на переключении скоростей, расход увеличился смешанный с 11 до 14.1, даже по трассе на 200 км уходит почти полбака .... И вибрация есть на холостых. Смотрели вентилятор- в норме, поменяли подушку движка- вибрация не ушла .
    Все это началось после смены масла с мотюля на разливной шелл, а вибрация- примерно после смены вентилятора (смена была из-за удара снизу - разрушилосьь крепление). Может так совпало...
    Свечи норм, пропусков зажигания нет . Масло в коробке меняли на 120 тысячах зимой .
    Что это может быть?
  7. ilyd
    ilyd Новичок
    11 июл 2018
    13
    Воронежская обл.
    Ауди А5
    Может кому-то пригодится)
    Расход удалось снизить на 2 литра переходом с лукойла АИ-100 на шелловский v-power. А вентилятор все-таки приговорили , поменяли, и вибрация почти вся ушла.
    А дергаться перестала сама по себе, как температура на улице упала ниже 10 градусов. Почему так?
  8. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    983
    A5 Sportback B8 FL 2.0 quattro
    Коробка адаптивная. Ей нужно время чтобы подстроиться под манеру езды, да и сама манера меняется зимой ;)
  9. ilyd
    ilyd Новичок
    11 июл 2018
    13
    Воронежская обл.
    Ауди А5
    То есть, хотите скзаать, что коробка с зимы 2018 года все лето пыталась подстроитсья под меня и так не смогла? прроблема была только ммай-сентябрь 2018 . До этого два года и после- этой зимой и поздней осенью- проблем по этой части не было
  10. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    983
    У меня сложилась очень похожая ситуация. Сам взял А5 в прошлом году. И весну и лето коробка переодически подергивала с 1 на 2 и наоборот с 2 на 1. Причём не постоянно, а изредка. Я даже ездил к ОД с этим. Но осенью всё прошло. С чем уж связано, с температурой, или и в самом деле алгоритм слегка изменился, но сейчас коробка работает лучше. Я к ней привык, а она ко мне. Пробег, примерно, 5 тысяч составил. Так это, или нет, узнаю весной :)
  11. Vechno-Molodoy
    Vechno-Molodoy Живу я здесь
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    A5 swap RS5 4.2FSI мкпп
    Логично же предположить что она греется сильнее летом, поэтому дёргается, тем более летом зацеп есть.
  12. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    983
    У меня дергалась как раз на не прогретую. Т.е. буквально первые километры. Причём я даже мог точно прогнозировать этот момент. При выезде со двора, через 50 метров светофор. Если он красный, то при остановке обязательно был тычок со 2 на 1. Если зелёный, то могло из без тычков пройти. ОД посоветовал иногда поездить в пробках в ручном режиме, это, возможно, тоже сказалось на адаптации.
  13. Yana_kodi
    Yana_kodi Новичок
    12 фев 2019
    1
    Audi A5
    Всем привет! У меня скрипит переднее левое колесо при наезде на лежаки и на любые неровности на дороге. Что это может быть?
  14. camoron
    camoron Участник форума
    8 май 2012
    226
    A4/B8 1.8 08г.
    Пробег реальный, 1 владелец, пара царапин. Без ДТП. К чему надо быть готовым и на что копить деньги?
  15. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    983
    Готовым надо быть к замене передних ступичных. К 80-90 ткм. может цепь растянуться. Может кушать масло. Если масло жрёт, то в самом плохом случае - переборка поршневой.
    Ещё в уме держать рулевую рейку.
    Вариатор в целом надёжен (на 60 ткм - замена масла), а при таком реальном пробеге особого гемора быть не должно, если её не убивали специально.
  16. camoron
    8 май 2012
    226
    A4/B8 1.8 08г.
    спасибо. в целом все ожидаемо, прям как на моей а4, я на своей цепь поменял аккурат на 85 тыщах.
    но думал, что может быть есть какие-то особенности, специфичные именно для А5
  17. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    983
    Нет, всё как на А4. Единственное отличие - стекла без рамок. Зимой нужно больше внимания уделять. И желательно положить в багажник щётку со скребком и размораживатель для окон.
    camoron нравится это.
  18. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    рейки не ломаются
    Замена трапеции стеклоподьемников и все.
  19. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    983
    Да, точно! Это же 2010 год, там должен быть гидроусилитель. Проблемы бывают только с электрорейками.
  20. Kitai1985
    Kitai1985 Новичок
    14 апр 2019
    17
    Ростовская обл.
    Кто знает ? На А5 ещё торсен или уже ультра ?
