A5 B8 Блог владельцев А5 В8 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A5", создана пользователем Tole4, 20 сен 2010.
  1. Saabenko
    Saabenko Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Такие стойки в разы быстрее будут убивать втулки стабилизатора..
    Т.к. будут не гасить вибрации, а полностью передавать их на втулки..
    Колхоз короче, подходящий только для трэка или идеальных автобанов, коих даже в гермашке уже не осталось..
  2. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Ну не знаю, я свои видел. Очень похожи на алюминий )))
  3. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Подтверждаю, оригинальные тяги -пластиковые)
  4. BaJlek_S4
    BaJlek_S4 Bad e-mail
    5 апр 2011
    244
    vag
    Везде-то мы были, все-то мы знаем:lol::lol::lol:
    Ничего эти стойки втулкам стабов не сделают
  5. AVG_
    AVG_ Участник форума
    21 янв 2013
    116
    A5 spb 1.8T Синяя
    А кто как ездит зимой в плане режима климата? Автомат и горит лампочка АС? Или стоит выключить АС (кондей), нужно же на тепло работать?
  6. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    так на тепло все и работает зимой, кондей либо не включается при определенных температурах, либо если работает то просто сушит воздух
  7. Borner
    Borner Участник форума
    16 июн 2013
    137
    A6 C7 FL
    кондей автоматом отключается после +4 за бортом. лампочка продолжает гореть.
  8. AVG_
    21 янв 2013
    116
    A5 spb 1.8T Синяя
    понял, спасибо! И еще вопрос к тем у кого вариатор. В режим S переключаться на ходу безболезненно для коробки?
  9. Borner
    16 июн 2013
    137
    A6 C7 FL
    газ отпускаешь, переключаешься D -> S или S -> D безболезненно, давя на газ не рекомендую.
  10. a.u.d.i.s.t
    a.u.d.i.s.t Живу я здесь
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    не знаю как на варике, на классической акпп , переключать можно , если скорость не более 5 км\ч
  11. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Откуда вы это взяли?
  12. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Да вы фантазёр :D
    В любой момент момент можно переключать.
    Даже с Н на Д можно на ходу переключать и обратно тоже..
  13. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Я бы поправил - с N на D без последствий можно на дсг/с-трониках. На гидротрансформаторах, на Д на ходу не стоит переключать
  14. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    В мануале написано - если случайно перевели с d на n, дайте упасть оборотам и снова включила d. На S можно на ходу. Я про вариатор.
    Отправлено из моего Nexus 7 с помощью Tapatalk
  15. a.u.d.i.s.t
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    ну так возьмите инструкцию по эксплуатации от роуда первого и прочтите
    именно там в книжке я это прочел
  16. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Не припомню я такого в инструкции по роуду
  17. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    на ходу и на Д переключал и на гидротрансформаторах и на вариаторе.. побую все, включается незаметно даже и едет дальше)
  18. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    В большинстве обычных гидротрансформаторах при переключении на N понижается давления в системе смазки-> на ходу происходит масляное голодание.От одного раза ничего не будет. Регулярно - выход коробки из строя.
    Хватит уже эти очевидные вещи обсжудать
  19. andruh8
    andruh8 Новичок
    20 окт 2013
    18
    А5
    Добрый вечер друзья)
    Собираюсь брать а5 3.2 2008 года. пересмотрел штук 5 вариантов, многие или битые, или проблемы с коробкой. Нашел оптимальный вариант, все хорошо и ошибок нет кроме мелкой с кондеем. Но смущает то что под капотом все грязно и есть подтеки из под клапанной крышки/
    Насколько это серьезно? Во сколько может "встать" по деньгам?
    ниже фото...
  20. andrej976
    andrej976 Живу я здесь
    10 авг 2013
    2.395
    Туарег
    По мне так все там нормально, но по фото многого не скажешь)))
