A5 B8 Блог владельцев А5 В8 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A5", создана пользователем Tole4, 20 сен 2010.
  1. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Оуу, как быстро, спасибочки!!!
    -5,4 это типа ты не паришься? Или что? И какой пробег?
  2. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Это не мой текст, я его скопировал)
    Надо кавычки было поставить, мне цепь меняли с поршнями на 85 ткм.
    Отправлено из моего Nexus 7 с помощью Tapatalk
  3. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    ааааа, ясно)))
  4. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    Кто-нибудь открывал капот зимой после езды?
    недавно вечером ехал домой по мкаду долго, скорость 100-130 с более менее плавными ускорениями без рывков и тд, доехал до дома решил залить омывайки, открыл капот горячка на турбине и даун пайп раскаленно красного цвета... при том что езда реально была до 2.5-3 тыс. оборотов на 7-й передаче и спокойная...
    у всех так?
  5. Chipson
    Chipson Завсегдатай
    12 мар 2013
    816
    A5sb 2.0TQ 09г.
    У себя не замечал раскаленной турбины... Хотя специально не проверял.
    Долго после выключения двигателя у вас еще вентилятор задувал?
  6. tonych_1
    tonych_1 Участник форума
    25 мар 2013
    235
    А7 3.0 12г, была: А5 2.0Т SB Q 10г.
    Друзья, перестал работать без ключевой доступ, двери не запираются и не отпираются, а авто заводится как и раньше без ключа, что это может быть?
  7. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    Chipson в том то и дело, что вентилятор не работал вообще, и после выключения зажигания так же не работал ни вентилятор не рециркуляционный насос, который как правило слышно летом, значит температура масла и антифриза была не большой...
  8. Денис К
    Денис К Участник форума
    15 ноя 2013
    475
    А5 3,2q s-line; A6C7 3.0TDQ; Q5 2.0TQ
    уже не раз обсуждалось - при выходе из строя хотябы одного датчика система перестает работать. выявить какой именно не работает поможет комп. замена датчика исправляет ситуацию.
    из личного опыта система так же не работает при морозах и сильном загрязнении ручек.
  9. tonych_1
    25 мар 2013
    235
    Ок, спасибо! Видимо датчик, так как +1 и чистое авто...
  10. Денис К
    15 ноя 2013
    475
    ну морозы как и грязь думаю не дают распознать прикосновение (имхо) т.к. после мойки сразу начинает работать... ну как то так.
    замена обходится примерно так: датчик 2300-2700, работа 1300.
    так же из личного наблюдения - менять лучше парой, т.к. выходят из строя примерно в одно время. (в случае спортбека видимо придется менять 4)
  11. tonych_1
    25 мар 2013
    235
    Вот блин подарочек на новый год))
  12. Dim154
    Dim154 Участник форума
    3 июн 2011
    167
    А5 3,2 08г
    Зачем платить? их самому можно за пять минут заменить. Здесь кто-то даже расписал процедуру. Да и оба сразу менять если один умер смысла особого не вижу. Я менял один больше года назад. Второй только сейчас сдох.
  13. tonych_1
    25 мар 2013
    235
    ок, спасибо!
  14. tonych_1
    25 мар 2013
    235
    диагностика показала датчик отпирания, а не кинете ссылочку по замене ?
  15. Dim154
    3 июн 2011
    167
    А5 3,2 08г
    посмотри темы по кейлесу в ветке а5, где-то там было. А так в общих чертах: в торце двери есть винт, напротив ручки, откручиваешь его до стопора, потом ручку вытягиваешь, из нее датчик вытаскиваешь, меняешь, затем собираешь, не забудь при сборке флажок там поднять, чтоб ручка открывала дверь, закручиваешь болт. Все. Крышка маленькая отверткой снимается. Если водительская дверь то личинку тоже вынимаешь.
  16. Андроей-АБ
    Андроей-АБ Участник форума
    28 авг 2012
    235
    А5 2.0 10г.
    Это не показатель, так как каждый мотор адаптируют индивидуально при настройке (датчик опережения.......) и число это может быть любое даже с новой цепью! Пока не зазвенит не парьтесь) и уровень масла не довадить до загорания лампы)
  17. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Да я и не парюсь) Человек попросил инструкцию - я скинул, мне цепь и так меняли)
  18. Шамиль1
    Шамиль1 Участник форума
    1 фев 2013
    106
    A5 3.2 08г.
    скиньте ссылку на разборку ауди
  19. Денис К
    15 ноя 2013
    475
    я написал что это из личного! наблюдения у меня сдох 1 и через пару недель второй, в итоге поменял два. конечно же все это индивидуально и не факт, но слышал еще от пары человек что дохнут сразу оба...
  20. tonych_1
    25 мар 2013
    235
    Спасибо большое!:nod:
    все поменял!
