A5 B8 Блог владельцев А5 В8 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A5", создана пользователем Tole4, 20 сен 2010.
  1. AVG_
    AVG_ Участник форума
    21 янв 2013
    116
    A5 spb 1.8T Синяя
    Кто как приспособился наливать омывающую жидкость? Это же трэш как неудобно они расположили лючек!!! Еще и крыжечка постоянно самозакрывающаяся))).
  2. PirogN
    PirogN Завсегдатай
    25 янв 2012
    538
    A5 2.0TFSI
    Наливаю водку из бутылки 0.5, а потом на заправке прошу заправщика налить воды из канистры с лейкой, за что даю ему небольшие чаевые.
  3. Serega81msk
    Serega81msk Участник форума
    1 ноя 2013
    369
    A5 2.0T + a7 3.0T
    Крышечку засовывать под уплотнитель.......(((
  4. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Не работает
  5. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    #985 Driwer, 26 дек 2013
    Оба варианта не работают??? У меня всё работает))
  6. Денис К
    Денис К Участник форума
    15 ноя 2013
    475
    А5 3,2q s-line; A6C7 3.0TDQ; Q5 2.0TQ
    в менюшке Car - есть сервисное положение дворников - нажимаешь вкл. и они приподнимаются на середину стекла.
  7. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    Есть поправочка.
    После того как открутил винт, на него нужно нажать, чтобы вся конструкция утопилась вглубь двери. Потом оттянуть ручку, она должна зафиксироваться на половине пути. Затем вытянуть неподвижную часть ручки. Только после этого можно вытягивать ручку в сторону, где стояла неподвижная часть. ОСТОРОЖНО!!!!:ded: Чтобы не соскочил фиксатор ручки внутри, он на пружине. Если соскочит, то вставить ручку обратно будет ооочень проблематично.
    Тут написано, что флажок (фиксатор), если соскочил, можно поднять. Не знаю как у автора, но у меня это не получилось, он не фиксировался. Пришлось долго возиться, чтобы ручку вставить.
  8. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Через меню наверно сработает, не секу в англ, а вот ручка вниз не пашет, дворники на месте
  9. Klubber
    Klubber Участник форума
    12 авг 2013
    209
    A4 B9, 2019, 2.0 TDI, Quattro
    Странно. У меня работает. Глушу машину, и ручкой вниз до упора.
  10. Dim154
    Dim154 Участник форума
    3 июн 2011
    167
    А5 3,2 08г
    Я же в общих чертах описал.Кому подробней надо пусть ищут тему, где человек описал все от и до, даже с картинкой по-моему. А с фиксатором у меня лично проблем не возникало. Пальцем его поднял и всё.
  11. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    Шибайчик так там язык на русский можно поменять... они же все с русским
  12. Chipson
    Chipson Завсегдатай
    12 мар 2013
    816
    A5sb 2.0TQ 09г.
    Владельцам А5: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации))) часть 2
    У меня ручкой не работает. Только через меню поднимаются.
    Возможно это связано с датчиком дождя, у меня он есть.
    Нельзя, если в машине не было русского изначально, то его и нет. На рестайингах меню русифициравон изначально.
    Добавить рус язык можно только заменой чего то:)?
  13. Klubber
    12 авг 2013
    209
    Нет, врятли. У меня он тоже есть)
  14. Borner
    Borner Участник форума
    16 июн 2013
    137
    A6 C7 FL
    ручкой у меня тоже не работает.
    а про меню - неправда, меню mmi можно поменять ваг-комом язык и выбрать русский. менять приборку надо если хочется русское меню на ней.
  15. Chipson
    Chipson Завсегдатай
    12 мар 2013
    816
    A5sb 2.0TQ 09г.
    #995 Chipson, 26 дек 2013
    А если не мми, а концерт???
    Если это правда можно, то ткните! Канал, байт, бит???
  16. a.u.d.i.s.t
    a.u.d.i.s.t Живу я здесь
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    #996 a.u.d.i.s.t, 27 дек 2013
    если MMI 3G, то вообще ни какого ваг- кома не надо .Выбор язоков есть в меню. Borner гонит)
  17. Chipson
    Chipson Завсегдатай
    12 мар 2013
    816
    A5sb 2.0TQ 09г.
    #997 Chipson, 27 дек 2013
    Еще раз повторюсь и надеюсь понятно, у меня машина 2009 года и стоит "Концерт". На моей машине, в меню можно выбирать языки, но русского ТАМ НЕТУ. РУССКИЙ язык появился на новых машинах позже!
    Если кто-то вдруг знает способ поставить русский через VAG Com, то буду рад выслушать.
    BORNER писал: "меню mmi можно поменять ваг-комом язык и выбрать русский. менять приборку надо если хочется русское меню на ней."
    Я не очень понял смысла... Меню ММИ можно поменять ВАГ КОМ, следом пишется менять приборку, если хочешь русское меню. О каком меню идет речь, не понятно... У меня вообще все в машине на английском.
  18. andrej976
    andrej976 Живу я здесь
    10 авг 2013
    2.395
    Туарег
    +1:shock::confused:
  19. a.u.d.i.s.t
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    я тоже борнера не очень понял. На счет концерта сказать не могу. У меня машина 9 г., MMI 3G, ни какого ваг-кома не надо.
    Выбор языков , в меню MMI. Повторюсь: если нет MMI, то хз. Вот тут попробуй узнать:http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=237364
  20. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Он имел ввиду мми, с ним можно поменять язык. У нас с тобой мми нет, следовательно и менять нечего.
