A5 B8 Блог владельцев А5 В8 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A5", создана пользователем Tole4, 20 сен 2010.
  1. dmc_cmd
    dmc_cmd Новичок
    1 апр 2013
    6
    C5
    Пробег 6500, но думаю, что во всём виновата зима.
    При уличной температуре ниже нуля тачка врубает вентилятор радиатора, отключает систему старт-стоп и зажигает лампу чек-энджин. Сгонял на сервис, по гарантии сменят температурный датчик, который сходит с ума когда видит отрицательную температуру.
  2. Beer100
    Beer100 Участник форума
    28 ноя 2005
    308
    A5 2.0TFSI S-line
    Может кто сталкивался, второй раз за месяц появилась проблемка:
    появляется ошибка АБС, ручкника, а затем угла наклона фар. Причем это происходит на совершенно ровной дороге. Если заглушить - завести, то ошибка пропадает. На работу двигателя и движение не влияет.
  3. -MishGun-
    -MishGun- Участник форума
    13 ноя 2005
    314
    A5 11`2.0t Qua
    Всем привет!
    С наступлением морозов, вчера обнаружил проблему с левым боковым зеркалом)))
    Когда завожу машину и зеркала должны из сложенного положения раскладываться в нормальное, левое зеркало разворачивается на 180 градусов зеркалом наружу.
    Выглядит это очень странно) Потом приходится самому руками возвращать его в нормальное положение.
    Может ли это пройти само, после того, как спадут морозы? (глупый вопрос наверное...)
    Сделать сброс настроек? или на сервис?(
  4. urusumee
    urusumee живу не здесь
    12 окт 2009
    904
    пятёрка
    было такое один раз после мойки на морозе. больше не повторялось. ошибок никаких не дало. видимо механический какой-то момент, связанный с низкой темп.
  5. Korolishin
    Korolishin Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    Всем привет. Не стал создавать новую тему, решил написать тут. Появилась проблема с крышкой бака. Кнопки открывания у меня нет, хотя по Vin пишет , что есть.Открывается нажатием на крышку, точнее открывалась. Приехал на заправку, а она не бум-бум. Подцепил карточкой и она открылась, но теперь открывание происходит только с моей помощью. У кого была такая же проблема, как лечили?
  6. Денис К
    Денис К Участник форума
    15 ноя 2013
    475
    А5 3,2q s-line; A6C7 3.0TDQ; Q5 2.0TQ
    писал уже тут - дело в том что внутри зеркала имеется пластиковая планочка с зубцами (сам не видел объяснили в сервисе) и вот когда на ней скапливается много грязи, а зимой эта грязь твердеет, то фиксатор не видит конца планки и открывает его до конца. в теории лечится разбором зеркала и удалением грязи. я лично сделал так: приобрел жидкость для разморозки льда (выше была фотка ищите) и побрызгал ею внутрь зеркала, обильно. в итоге открывается нормально.
  7. Денис К
    15 ноя 2013
    475
    один раз не мог открыть бак, в связи с тем что внутри штырька который открывает крышку (опускается и поворачивается одновременно) был лед и он не поворачивался, удаление льда исправило ситуацию. если дело не в этом до думаю замена штырька поможет...
  8. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Там весь механизм меняется, стоит рублей 800, работы на 10 мин, частая проблема на а4/а5/ку5. Моторчик ломается.
    Можно попробовать трос аварийного открывания в багажнике подвергать, бывает помогает.
  9. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    моторчик сдох, как уже написали выше цена вопроса 700-800р и 10 минут времени, я и здесь и на драйве выкладывал отчет с фото
  10. Korolishin
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    А разве моторчик стоит когда рукой открывать нужно? Я думал,что привод идет когда с кнопки открытие....
    Пимпочка нажымается и крутится, закрывается нормально, а вот открыть не могу
  11. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Моторчик, который блокирует лючок при закрытие машины. Он у всех есть и у многих дохнет. Попробуй для начала шнурок аварийный подергать в багажнике.
  12. Korolishin
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    ок, спс
  13. bellacat
    bellacat Участник форума
    18 май 2013
    393
    A5 3.2 FSI q 08 г
  14. -MishGun-
    13 ноя 2005
    314
    A5 11`2.0t Qua
    Благодарю за ответ!
    Действительно то ли от грязи, то ли после мойки.
    Попрыскал обильно WD40 и начал принудительно складывать
    раскладывать зеркала, раз на 10 встало как надо!))
  15. Jannettmiss
    Jannettmiss Новичок
    22 янв 2014
    1
    Solaris 1.6AT
    Ребятки, доброе время суток! Давно болею пока не взаимной любовью к А5, и наконец собралась покупать! Рассматриваю 2007-2008 год выпуска исходя из финансовых ограничений. Насколько ломкий автомобиль и имеет ли смысл брать этих годов? На что стоит обратить внимание при покупке? Безусловно понимаю, что машина машине рознь, многое зависит от предыдущих владельцев, но все же. В целом и общем мужской совет? =) заранее безмерно благодарна!
  16. Serega81msk
    Serega81msk Участник форума
    1 ноя 2013
    369
    A5 2.0T + a7 3.0T
    Вообщем, скажем так. Даже новая А5 будет значительно больше требовать к себе внимания нежели новый солярис. Девушке, в Самаре я бы ни за что не посоветовал бы покупать А5 2007-08 годов как бы это печально не звучало.
  17. Korolishin
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    И я согласен. В Самаре нет дорог, а А5 жесткая машина для ровненького асфальта
  18. andrej976
    andrej976 Живу я здесь
    10 авг 2013
    2.395
    Туарег
    Бери и не слушай этих парней! Машина отличная, будешь ездить и наслаждаться данным авто! Естественно если сможешь найти достойный авто!
  19. Korolishin
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    Сам то в Самаре был?
  20. andrej976
    10 авг 2013
    2.395
    Туарег
    во Владимире был, думаю принципиально дороги не отличаются! Где вы нашли, что А5 жесткая машина? я просто этого не понимаю!
