A5 B9 Блог владельцев А5 В9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A5", создана пользователем Chipson, 7 ноя 2013.
  1. АндрейВикторович
    29 ноя 2012
    86
    ауди а4 в8 кватро
    Спасибо.Залил 4,65 литра.На электронном щупе 3/4.Самое то.
  2. Denyaelk
    Denyaelk Новичок
    30 мар 2010
    5
    #362 Denyaelk, 31 авг 2019
    Всем привет! После 9 лет владения Passat CC вернулся в клан Ауди. Не знал,что купить, но в шоуруме увидел А5 на бордовой finenappa и понял- вот оно. Комплектация хорошая, что смущает так это дизель, на котором ни разу в жизни не ездил, и обсуждаемые на форуме непонятки с полным приводом- ультра или нет. На тест-драйве,конечно, не поймёшь ничего с этим приводом- вроде все ок, понятно,что вылезет по итогам эксплуатации. Дилер,правда, утверждает, что ультра теперь стоит у всех,но как-то неуверенно:) ну и да, разгон у дизеля,конечно не такой,как на бензе. Не в плане сильно хуже, а в плане другой. Ну поездим посмотрим. Короче, пока опыта эксплуатации ещё нет, просто рад вернуться в Ауди ) кто уже поездил, если есть на что сразу обратить внимание, дайте знать. И да, мне сказали, обкатка 1500 км. Не многовато-ли?
  3. Voltage_H
    Voltage_H Новичок
    17 янв 2019
    65
    Беларусь
    Ну я свою 2000 обкатывал. И вроде как гугл по этому вопросу то же самое говорит. А что, есть срочная необходимость долбить в отсечку?)
    Обслуживать будете у дилера в том же городе, где и покупаете?
  4. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.290
    Q5 3,0 TDI 2014
    Из мануала:
    Новый автомобиль требует обкатки, протяженность которой составляет 1500 км. На период пробега первой 1000 км не превышать 2/3 максимально допустимой частоты вращения вала двигателя (при этом не выжимать полностью педаль акселератора и не использовать прицеп)! В период пробега от 1000 до 1500 км возможно постепенное увеличение частоты вращения двигателя и тем самым скорости.
    В первые часы работы двигатель характеризуется повышенным внутренним трением по сравнению с последующим периодом, когда все движущиеся части приработаются друг к другу.
    Манера вождения на первых 1500 км пробега влияет также на качество дальнейшей работы двигателя. Ездить также в послеобкаточный период (особенно при работе непрогретого двигателя) с умеренной частотой вращения двигателя. В результате снижается износ двигателя и увеличивается потенциальный пробег автомобиля.
  5. Denyaelk
    Denyaelk Новичок
    30 мар 2010
    5
    Да, пока машину ещё не забрал, с мануалом успел ознакомиться. Отжигать, конечно, необходимости нет, но понятно, что хочется притопить педаль :) Обслуживаться буду там же, да, поэтому, конечно, потерплю 1500 км. Вряд ли на новой машине что вылезет, но все же, какие слабые места, на что смотреть особенно?
    ianst нравится это.
  6. krebs
    krebs Участник форума
    22 июн 2017
    195
    Audi A4 B9 249 Q
    Всем привет, подскажите, в чем отличите матричных фар от диодных? И как они внешне отличаются?
  7. Voltage_H
    Voltage_H Новичок
    17 янв 2019
    65
    Беларусь
    Внешне, наверное, ничем. Это те же диоды, только матричные. Некоторые производители синим подкрашивают детали внутри фары, чтобы подчеркнуть дороговизну. А по функции, если это не адаптивные, то, наверное, ничем.
  8. crashk1n
    crashk1n Новичок
    13 сен 2019
    5
    У меня максимально донный вопрос, решил разобраться в маслах и вот этом вот всем. В инструкции написано примерно такое допуск 508 для гибкого интеравала, 502 для фиксированного. Когда я начал гуглить то столкнулся с каким-то диким количеством шума, а толком никто ничего не говорит. Какие общие рекомендации? Чет типа "лей это и радуйся жизни". Так вот хочу менять масло раз в 7500 км, а дальше? Какой допуск? А в чем разница?
    Если кинете ссылкой на структурированный материал будет еще лучше.
    З.Ы. А5 прекрасное авто но 19 колеса вытяхивают из меня все)
  9. Blackbit
    Blackbit Новичок
    14 сен 2019
    3
    Доброго дня,
    Подскажите, на моей в переднем бампере стоят такие воздухонаправляющие решетки, код: 8W6807681B и 8W6807682B
    Вопрос, смогу ли я вместо этих решеток поставить: 8W6807681M и 8W6807682M
    Дилер не смог дать внятный ответ...
  10. Voltage_H
    Voltage_H Новичок
    17 янв 2019
    65
    Беларусь
    Сегодня столкнулся с непонятным: после двух часов простоя авто, я сел, завел, выскочила ошибка "падение давления в шине". Вышел, проверил колесо - вроде все в порядке. Потом сбросил значение датчика, проехал 20 км - ошибка больше не беспокоила. Месяца 3 назад тоже выскакивала та же ошибка, но уже прямо во время движения. Кто в курсе, что это может значить, потому как слышал, что на более старых Ауди эта система работала очень четко. Но в то же время слышал, что могут и какие-то ошибки через нее выводиться. Короче, кто в курсе ?
  11. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    985
    A5 Sportback B8 FL 2.0 quattro
    На улице холодает, давление падает, срабатывает система. Всё просто.
  12. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.290
    Q5 3,0 TDI 2014
    Чет не вытанцовывается. "Похолодать" должно было одинаково во всех шинах, а срабатывает система на отклонение, как минимум, в одной шине, не?:cool:.
  13. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    985
    Есть разброс, который система не видит (у меня срабатывает при отклонении 0,3 от установленного). При снижении давления во всех колёсах эта дельта может стать меньше, т.к. покрышка сильнее проминается. А давление падает прилично с холодами. Говорю как пользователь датчиков на VW.
  14. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.290
    Q5 3,0 TDI 2014
    Не у всех вдадельцев AU и VW есть в колесах датчики давления... :cool:
  15. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    985
    Я и написал про 0,3 порог срабатывания на Ауди:cool:
  16. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.290
    Q5 3,0 TDI 2014
    У концерна VAG есть несколько типов систем контроля давления в шинах. В одних устанавливаются датчики в колеса, у других датчиков нет. Первая система может отследить, когда давление в колесе упадёт, и показать водителю, в каком колесе это произошло. Система второго типа, может предупредить водителя, что упало давление, но в каком именно колесе, она не покажет. Во второй системе, изменение давления в колесе, отслеживает блок ABS.
    Вы про какую систему рассказываете?:cool:
  17. vlad-3er
    vlad-3er Новичок
    3 янв 2012
    26
    A5 SB B9 tdi
    Обычный глюк электроники - забить.
    Тоже пару раз за два года выскакивала ошибка, хотя давление было в норме. Кстати, такой же глюк наблюдался и на БМВ, так что это не проблема марки.
  18. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    985
    Если обратить внимание на тему, в которой мы общаемся, и топик на который я отвечал, то логично предположить, что система косвенного измерения через ABS, которая показывает какое колесо спустило (если использовать Вашу терминологию). А Вы про какую?
  19. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.290
    Q5 3,0 TDI 2014
    В системе измерения через ABS нет датчиков. Как то так.
    :cool:
  20. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    985
    Я же написал про VW. Что не так?
    У меня два автомобиля. На одном (А5) косвенное измерение, на другом (VW) стоят датчики в колёсах. Вам про какую рассказать?
