A5 B9 Блог владельцев А5 В9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A5", создана пользователем Chipson, 7 ноя 2013.
  1. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.290
    Q5 3,0 TDI 2014
    Нам ни про какую рассказывать не надь...:cool::hi:
  2. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    985
    A5 Sportback B8 FL 2.0 quattro
    А я думал вдруг надо? А то система второго типа прекрасно определяет в каком именно колесе произошло падение давления, и выводит эту информацию на приборку...:cool::hi:
  3. Voltage_H
    Voltage_H Новичок
    17 янв 2019
    65
    Беларусь
    Воу-воу, полегче, горячие финские парни! Истина где-то рядом, но она не столь важна, в данном случае. Главный вопрос: это вариант нормы а-ля реакция на похолодание или все же стоит озаботиться? Пока, по вашим ответам, понял, что вариант нормы.
  4. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    985
    Ну всё же давление проверить манометром стоит.
    Владимир_Вартовск нравится это.
  5. Voltage_H
    Voltage_H Новичок
    17 янв 2019
    65
    Беларусь
    Завершение истории. Вчера опять выскочила ошибка, на то же колесо. Сразу полез смотреть давление манометром, который есть на насосе. В проблемном колесе оказалось меньше, чем в остальных, примерно на 0.5. Сегодня поехал на шиномонтажку. Итог - нашли небольшой прокол рядом с боковой частью шины, который действительно мог так потиху спускать в течение нескольких дней при боковых нагрузках.
    Мой вывод: система на А5 работает достаточно четко, замечает падение давления примерно на 0.2-0.3. Поэтому если она указывает на конкретное колесо, то лучше сразу заняться поиском проблемы. Похоже, падение температуры окружающей среды значения не имеет.
  6. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.290
    Q5 3,0 TDI 2014
    Разобрался, ну и славно - закрывай тему.:hi:
    Voltage_H и Владимир_Вартовск нравится это.
  7. Voltage_H
    Voltage_H Новичок
    17 янв 2019
    65
    Беларусь
    Наступает холодный сезон. Как готовить безрамочные стекла к морозу?
  8. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    985
    Скребок и брызгалку (антиобледенитель) положить в багажник.
  9. crashk1n
    crashk1n Новичок
    13 сен 2019
    5
    Никто не замечал щелчок(отдает аж в пол) при переключении с 3 на 4? Вот именно с 3 на 4 остальные передачи ок, переключается плавно, не тупит.
  10. Voltage_H
    Voltage_H Новичок
    17 янв 2019
    65
    Беларусь
    Я кредиткой пользовался старой для отскребания
  11. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.290
    Q5 3,0 TDI 2014
    От безисходности и новой воспользуешься...:facepalm2:
  12. Voltage_H
    Voltage_H Новичок
    17 янв 2019
    65
    Беларусь
    Безысходность - это языком
    Кбм нравится это.
  13. MitkaS7
    MitkaS7 Новичок
    27 авг 2019
    11
    Краснодарский край
    AUDI A5 Sportback (B9)
    А что мешает? Это решетки от s-line. Должны встать как родные.
  14. Andrey1704
    Andrey1704 Новичок
    11 сен 2013
    11
    Мазда 6
    Это стандартная проверка ABS. У всех так. Только срабатывает не на передаче, а при достижении определенной скорости.
  15. Voltage_H
    Voltage_H Новичок
    17 янв 2019
    65
    Беларусь
    Я ее чувствовал всего пару раз только.
  16. expsk
    expsk Новичок
    10 ноя 2017
    2
    Башкортостан респ.
    Audi A5 B9 tfsi quattro
    вроде не совсем s-line, там 3 вида бампера, не считая rs
  17. Denikaev
    Denikaev Новичок
    22 июл 2019
    4
    Давайте писать отчеты о предложениях и покупках A5 B9 2019 г.
    Кто по чем и где купил/получал предложения от дилеров.
    Я просто думаю над покупкой и мало информации нашел какие скидки можно получить или хитрости при покупки и тд
    P.S. Подобную тему не нашел
  18. NoNameX
    NoNameX Участник форума
    27 окт 2009
    189
    Была А4/B8 2,0TQ 225hp, теперь А5/B9 SB 2.0TDI quattro 190hp
    Чувствуется "след" БМВ-клуба :)
    Давайте я начну:
    Купил в конце марта 2019 А5 Б9 СБ 2.0 (2018 г.в.) дизель полный привод, s-line внутри и снаружи, климат 3 зоны, приборка обычная - 2.5 млн.
    Дилер - АЦ СИТИ (Москва), они изначально, по телефону ещё сделали хорошее предложение, при встрече ещё чуть-чуть поторговался. После этого звонил в другие АЦ, никто не смог даже за эти же деньги предложить, говорили - "берите, мы меньше 2.7 не сделаем"..
  19. Denikaev
    Denikaev Новичок
    22 июл 2019
    4
    Ну след есть)) Я пока метаюсь с выбором по немецкой тройке) Вот изучаю что да как и какие варианты могут быть. Вообще я к середине декабря думаю определится
  20. ianst
    ianst Новичок
    15 авг 2019
    32
    Ленинградская обл.
    Audi A5 (B9) 2.0TDI Coupe
    2.6 витебский, спб. за 2.0TDI quattro + sline внеш/внут + ништяки по мелочи, панель обычная. Но с трейдином, на котором я потерял где-то 100к. Итого +/- 2.7.
