A5 B9 Блог владельцев А5 В9 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A5", создана пользователем Chipson, 7 ноя 2013.
  1. vlad-3er
    vlad-3er Новичок
    3 янв 2012
    26
    A5 SB B9 tdi
    Специально не мерил, но по ощущениям, она выше, чем ожидалось - без проблем мелкие и средние бордюры, лежачие полицейские, ямы и проч. В эксплуатации как обычное авто без каких-либо ограничений.
  2. napalmius
    napalmius Новичок
    13 янв 2015
    18
    A5 B9 SB(жду)
    Моя приехала на адаптивной подвеске. Достаточно низкая. И да, адаптивная подвеска кайф. В комфортном режиме она вполне себе комфортная, в отличии от такой же на В8.
    Также попросил дилера проверить с какой системой ПП приехало авто(центральный дифф или кваттро ультра). Дилер сказал что они посмотрели в системе и увидели что в авто нету блока управления полным приводом. Из того сделали предположение что полный привод механический(не ультра).
    И это, машина просто бомба. Проехал пока 700км и особо педаль не нажимал, но чувствуется что двигатель веселый.
    Вопрос, у всех в drive select есть настройка звука двигателя? У кого какие идеи что это такое? Мне слабо верится что там стоит актуатор на выхлопе.
  3. AlexReg
    AlexReg Новичок
    21 мар 2017
    23
    A5 8W TFSI
    Ага, актуатор стоит или что-то подобное. В салоне звук как будто наваливаешь на RS, а снаружи все тот же пакет сока.
    poohs4 и Deviloflight нравится это.
  4. 72russ
    72russ Участник форума
    15 авг 2013
    411
    А6С7
    Мне кажется было бы крутовато, если бы был этот электронно управляемый клапан, я даже с менеджером спорил на этот счет, он уверял что есть. В опциях его нет, значит в базе на всех машинах? незнааю..но я был бы рад его наличию.
    Кстати, кто в курсе, что такое "склад импортера" где он и сколько оттуда ждать авто? информации много, но она протеворечивая.
  5. napalmius
    napalmius Новичок
    13 янв 2015
    18
    A5 B9 SB(жду)
    Абида.
    Как мне кажется, склад импортера это склад в Германии, где готовые авто можно быстро выкупить и доставить в страну. В моем случае мне предлагали пару машин со сроком доставки 2 недели, либо заказывать свою комплектацию со сроком изготовления + доставки 2 месяца.
  6. Dr_Schwarz
    Dr_Schwarz Завсегдатай
    5 сен 2011
    993
    A4/B9 Q 249
    Думаю, что склад Импортёра - это склад ФВ Груп Рус в РФ.
  7. barberan
    barberan Новичок
    20 сен 2010
    25
    VW
    Добрый день. Подскажите, а могут s-line накладки вдоль порога снаружи быть не в цвет кузова? Вчера смотрел серую А5 В9, вроде бы накладки просто черные, пластиковые. Что не так?
  8. Deviloflight
    Deviloflight Новичок
    3 июн 2017
    2
    Все так, у меня с Лайн и пороги тоже просто чёрные , так у всех, не переживай!
    SwitchPort нравится это.
  9. SwitchPort
    SwitchPort Новичок
    2 фев 2014
    58
    A4 2.0T B8 13 qatr
    Спасибо
  10. SwitchPort
    SwitchPort Новичок
    2 фев 2014
    58
    A4 2.0T B8 13 qatr
    входит ли в базовую комплектацию пепельница с серебристо-стальной крышкой?
    Смотрел несколько авто, видел, что где-то есть, а где-то и нет
  11. Ilyushka
    Ilyushka Участник форума
    2 дек 2011
    358
    A5 B9 Coupe 2.0q 2017
    У меня не было её. Но присоединюсь к вопросу.
    Интересно, входит ли в базовое оснащение.
  12. g.story
    g.story Новичок
    24 май 2017
    23
    Не входит. Мне дилер подарил.
  13. vlad-3er
    vlad-3er Новичок
    3 янв 2012
    26
    A5 SB B9 tdi
    у меня стояла изначально,хотя не заказывал и не просил. убрал ее в бардачок за ненадобностью.
  14. g.story
    g.story Новичок
    24 май 2017
    23
    Все место занял в бардачке) По сравнению с а7, бардачок, конечно, маленький(
  15. 72russ
    15 авг 2013
    411
    А6С7
    Есть пепельница :hi:
  16. SwitchPort
    SwitchPort Новичок
    2 фев 2014
    58
    A4 2.0T B8 13 qatr
    Забрал сегодня А5 купе.
    Есть несколько негативных моментов:
    1) сверчки в дверях при движении
    2) контурное освещение в двери водителя (возле ручки открывания) заметно более тусклое, чем где-либо
    3) может так криво встал, но слева сзади парктроник почему-то не такой чувствствительный как справа
    А в остальном - космос, доволен как едет, и все остальное тоже супер.
  17. ИльяПевец
    ИльяПевец Новичок
    23 июн 2017
    2
    Добрейшего всем. Прошу совета. Может так совпало, но... после замены задних тормозных колодок(с отключением системы через комп), на следующее утро случилось следующее. Завожу автомобиль (А5sprtbk2'0.2013) загорелись сразу три ошибки: система старт-стоп, неисправность системы давления в шинах, и самое приятное "неисправность коробки отсутсвует задний ход". Заглушил, завёл. Все пропало. Так ездил дня три. На утро случилось вновь. Но уже глушил я её трижды-снова пропало. В течении дня, ошибки нет. Появляется только утром.
    Вчера же, глушить и заводить пришлось 7 раз. Со вчерашнего утра и до сей секунды, ошибок нет.
    При диагностике, сказали что нужно менять шлейфы и разбирать всю коробку. Но, может моё чутьё право, и не стоит сразу так лезть в коробку?
    Что делать, как быть?
    Благодарю за внимание.
  18. 72russ
    15 авг 2013
    411
    А6С7
    Датчик abs 95% скорее всего на передних колесах.
  19. SwitchPort
    SwitchPort Новичок
    2 фев 2014
    58
    A4 2.0T B8 13 qatr
    Владельцы с контурным освещением салона, подскажите, в районе ручки двери у всех полоска более тусклая, или же у меня брак?
  20. SwitchPort
    SwitchPort Новичок
    2 фев 2014
    58
    A4 2.0T B8 13 qatr
    Доброго времени суток.
    Хотел спросить совета у владельцев А5 (в частности Coupe) В9.
    У меня установлен audi sound system (10 колонок, саб), и при 40% громкости задняя полка начинает вибрировать и греметь.
    Пытался руками ее пошевелить, дабы усадить на место, но это ничего не дало.
    Неужели к ОД пытаться обращаться с этим?
