A6 C5 Блог владельцев А6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем storecar, 22 фев 2013.
  1. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    тросиковый и разница цувствуится даже очень но не самолёт конечно но большая.
  2. Mr.Bents
    Mr.Bents Живу я здесь
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ауди А6 С6 2007 г.в. 3,2 FSI Quattro 6AT
    Кстати о дросселе.. у меня тросиковый, но педаль складная. Складная часть я так понимаю электронная? Когда педаль складывается, машина шустрее набирает. Может они этот момент чипуют?
  3. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Так да, я это и имею в виду. Как вот быть простому обывателю? Коробка пинает, ошибок нет. Я бы в последнюю очередь на ДМРВ подумал:shock:
    В Ауди прям шарить надо:icon_alc::umnik:
    Валердосc нравится это.
  4. 2040
    2040 Новичок
    23 ноя 2017
    31
    Алтайский край
    доброого дня всем! вопрос - сколько на морозе дней может простоять авто чтобы завелось потом? температура -15-20. а то уезжаю думаю стоит акумму снимать нет?
  5. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ни разу не снимал АКБ. Если он живой, ничего не будет
  6. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    чиповка это когда в эбу изменяют топливную карту,угол зажигания всё остальное это боловство.
  7. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Если заряжен то долго, в мороз медленнее идет саморазряд, рекомендуют аккумулятор хранить в холоде.
  8. 2040
    2040 Новичок
    23 ноя 2017
    31
    Алтайский край
    ну в холоде это я понимаю до -10))) ну не в - 20 же градусов)))
  9. 2040
    2040 Новичок
    23 ноя 2017
    31
    Алтайский край
    И еще один вопрос : у всех аудей в с 5 кузове при срабатывании абс и стабилизации - значки тухнут только после выключения/включения зажигания и прокрутки колес, или сработав должна сама отключаться?)
  10. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Если у тебя плотность 1.27, то электролит замерзнет при -60 гр.
  11. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Включаешь зажигание загорается и сразу тухнет, при срабатывание ESP загорается когда эта система сработала и отключается.
  12. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Значки включаются кратковременно при включении зажигания, и во время срабатывания.
  13. 2040
    2040 Новичок
    23 ноя 2017
    31
    Алтайский край
    ну это понятно) у меня после срабатывания лампы горят, пока зажигание не выключишь)
  14. 2040
    2040 Новичок
    23 ноя 2017
    31
    Алтайский край
  15. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Это нездорОво. Когда дампы горят, он продолжает работать??
  16. 2040
    2040 Новичок
    23 ноя 2017
    31
    Алтайский край
    да вроде нет:shock::uhoh:, ведь когда горят это значит не работает?! заглушил, завел и все нормально. ни хрена не понятно. я ее взял с таким траблом. летом то ничего, а сейчас скользко, периодически срабатывает, не каждый же раз останавливаться и сбрасывать косяк зажиганием. к электрикам заезжал по этому поводу - говорят где то видели мол у ауди так и должно быть! но что то не верю я этим товарищам...
  17. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ты к этим товарищам больше не ходи, никогда.
    Когда загорится снова, подключи шнур. Подобное было у меня на "сотке" - там АБС компом не видно, мерили датчики осциллографом(кажись). Итог такой - один из датчиков стоял слишком далеко от кольца АБС. Молоточком забили чутка и заработало.
  18. 2040
    2040 Новичок
    23 ноя 2017
    31
    Алтайский край
    я тоже думаю дело в датчике каком то- грешу на левый передний, ибо в последний раз даже после зажигания вкл/выкл перестала сбрасываться - попинал колесо))) , обнулилось тогда))
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    Ты ошибки считать не пробовал?
  20. 2040
    2040 Новичок
    23 ноя 2017
    31
    Алтайский край
    нет ошибок, которые были - сразу устранили
