A6 C5 Блог владельцев А6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем storecar, 22 фев 2013.
  1. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    Справа выхлоп еле-еле шёл, я среднюю часть с пацаном заколхозил универсальными глушаками, думал она забита как обычно, а она оказалась нормальной, и ничего не изменилось, спереди каты выбиты, все потыкал, ничего не забито, осталась тока сама банка, отпилил её, в ней воды около пол-литра наверное плещется, и гремит что-то
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А на езду это как-то влияет,забитость задней банки? Ну там мощность падает или расход растет?
    Вообще насколько я понимаю,если одна забита,это пох, через другую выхлоп пойдет. Верно?
  3. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    у меня влияет, и влияло, сейчас у меня нет средней части, где газы перемешивались, раздельный выхлоп, и средняя часть моя в плане перемешивания не особо работала, тяга была как у 1.8
    А так, если средняя часть жива, а 1 банка забита, то то, что через 2 трубы диаметром 42мм должно было выходить, будет выходить через одну, а это полный фуфел, слишком тонкие трубы на выходе
  4. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    У меня зимой тож самое было, правая тоже то дымит то нет . прогреется вроде начинает по чуть , а иногда одна пыхтит и усе. Но у меня каты стоят ещё. Тоесть для начала можно попробывать каты вырезать и на прямую пустить , если не поможет то резать заднюю банку???
  5. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    сначала каты, потом средняя часть, банки в самую последнюю очередь
  6. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Ага ну понял!!!
  7. kosheba
    kosheba Новичок
    26 ноя 2013
    14
    А6/С5 1.8Т 01г.
    не согласен. Если смотреть объявления в Ростове-на-Дону, то именно машины с движками от 2,4 и выше долго висят почему, то, а с двигателями 1.8, 1.8Т и 2.0 редко боле 2-х недель держаться, и улетают, хотя цена такая же как на 2.4 и выше. Возможно, дело в удобстве ремонта и надежности (имхо) V-образные движки при неправильной эксплуатации и некоторых поломках клинит чаще
  8. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    1.8))) не едет, но простой, тот же товарищ но с турбой-их стремаются, 2 литра-масложорка, 2.4 - 2.8 можно сказать что одтин и тот же мотор, но удобно его ремонтировать только если у вас есть хороший гараж и у машины разобрана вся передняя часть:ded:
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    и куда интересно они улетают?1.8 со своими 125л.с. абсолютный овощ,2.0 как уже сказано любит масло жрать,
    про какую неправильную эксплуатацию ты имеешь ввиду?клинит :shock: ты о чем вообще?
  10. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    почему столько говна в адрес 2,4 моторов? Нормальный движок. Его чуть подчиповать, будет резвее при том же расходе, если всё с ним в порядке.
  11. }{оSSe
    }{оSSe Участник форума
    12 фев 2014
    240
    А6/С5 2.4 98
    а как и чем?
  12. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Известно чем: автосервисом :) Главное, чтобы нормальный был мастер, иначе будет только хуже...
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    с таким подходом надо велик брать :rock:
    эх,помню был у меня салют,чинил при помощи двух рожковых ключей,отвертки и пассатижей прямо у подъезда.Очень простая в обслуживании техника была :thumbup:
  14. tir745
    tir745 Участник форума
    15 июл 2013
    174
    A6\с5 2.8Q AQD 00г
    :thumbup::thumbup::thumbup:
  15. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
  16. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    А как же:
  17. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    Да хорош вам не по теме! :lol:
    Сейчас таких не делают, а только разводы на набор херни,из которой только парачку нужных!!!
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Вот-вот,совсем забыл про этот ключ :thumbup:
    С ним вообще можно было капиталку сделать полную :lol:
  19. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    Судя по многим автосервисам в Подольске, этот ключ до сих пор единственный!
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Вполне может быть
