A6 C5 Блог владельцев А6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем storecar, 22 фев 2013.
  1. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    о а я как раз хотел тебе их по 16р предложить http://www.ifreee.ru/catalog/kit/centring-rings/?region=59&CITY_TO=Серов вроде и по твоей месности есть магаз.
  2. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    спс. Дороги как везде)))
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.794
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    #863 Alex_z, 23 сен 2014
    nurjr, у тебя цвет машины тёмно-тёмно синий? (самый темный,какой только бывает на рестайле? )
    Есть код краски по ВИН-у?
  4. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Я не знаю самый ли темный синий у меня цвет найду вин гляну
  5. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    N5 кузов номер краски y5x
  6. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Андрюх думаю ты в курсе,что в иномарках колесный диск центрируется на ступице с помощью центрального отверстия диска и посадочных отверстий под болты,на С5 ЦО 57.1,а к примеру на С7 ЦО уже 66.6,соответственно если ставить их на С5 то центровка будет производиться только болтами,что не всегда прокатывает,вот для "перехода" дисков с ЦО 66.6 на ЦО 57.1 и необходимы центровочные кольца,вариантов их размеров великое множество и материал изготовления для них как правило либо пластик,либо аллюминий,меньше вес-меньше влияние на баланс.
    У моего одноклассника была один раз заморочка с дисками,купил диски(с бОльшим ЦО нежели предписано),резю,собрал,балансирнул,поставил на свой Лансер,до 140 все гуд,а выше небольшая вибрация,он и балансировку колес несколько раз проверял в разных шиномонтажках,и финишную балансировку делал(балансировка прям на машине,для исключения влияния на дисбаланс ступицы и тормозного диска) все бестолку от 140 небольшая дрож по машине,кто то его надоумил на центровочные кольца и как он сказал:-"вот оно счастье!!! до 180 никакой вибрации",понятно что с этой скоростью редко ездят,но тут важен сам факт наличия дисбаланса,т.к. сейчас нет,резина трется скорость проявления дисбаланса станет ниже,не будешь же каждые 2-4 месяца на балансировку ездить.
  8. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Хм. Понял фишку. Т.е. Весчь нужная да?
  9. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Нужная если диски с другим цо
  10. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Понял понял! :nod:
  11. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    при установке дисков с бОльшим ЦО чем предписано,есть вероятность появления дисбаланса,хотя и не обязательно,но в связи с тем что стоимость колец копеечная,имеет смысл так сказать перебдеть.
  12. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Да вот бы еще пришли бы они с красноярска
    Говнопочта будет идти щас месяц
  13. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    Приветствую,не знал куда написать, потом вспомнил про эту тему!
    Сегодня в 6 утра семью забирал от родственников посреди дороги дворники остановились, ели до дома доехал(дождь как на зло,темень)! Снял трапецию, один штырь на глухо закис. Попытался его выбить :engineer:. Один промах молотка, вот итог:
    :hot::hot::hot:
    Цена промаха 4000 р.
    Кстати штырь так и не выбил, начинал аккуратно через брусок, толку ноль. Потом накрутил гайку, бил по гайке прыскал WD, а потом херакс мимо. Ну и пару раз для успокоения напрямую по резьбе( на фото видно как подмял), а он всё равно стоит!
    Не опытный в этом деле, как надо было по уму???
  14. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Я у себя, один поводок зажимаю в тиски, а всей трапецией кручу/верчу и потихоньку тяну. Вылазиет даже намертво закисшие
  15. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    да разве ж это проблема парни... 4 тысячи.. я смеюсь вам в лицо... шутка, вот я штук на 20 влетел(((
  16. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Что именно накосячил?
    ЗЫ я летом тоже на 4000 влетел - сломал патрубок радиатора. Огорчению не было предела. Новый поставил сам, иначе было бы тысяч на 6 :)
  17. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    да простят форумчане за флуд... заскрипел как я думал маховик, снял коробку и понял, машина поцелована. Много трещин в задней части верхнего поддона, отвалился небольшой кусочек там где направляйка короби двигателя, но самое старшное много трещин на колоколе коробки передач. кто хочет... посмотрите кино... очень и очень нужно помощь, не знаю что делать, со сцепой влетел, а тут еще и коробас дырявый не знаю можно ли его заварить(((http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=399890
  18. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Я не спец по сварке коробок... но была у меня давно-давно девятка, там коробка треснула тоже, масло текло и начала гудеть. Заварили её, масло течь перестало. Но потом сколько её раз перебирал - гудеть она так и не перестала. Если трещина нарушает хоть одно межосевое расстояние, а у тебя еще как нарушает, раз такой скрип - ИМХО картер коробки на свалку. Нормально работать она уже не будет. Щас потратишься на переборку и сварку, а чуть позже еще раз потратишься на замену коробки...
  19. bannned
    bannned Завсегдатай
    29 окт 2012
    538
    нет
    Брал себе в МСК пластиковые, ибо ступица 57.1, а диски 66.6.
    Без колец от 60км/ч появлялась вибрация, будто колеса сейчас вовсе отлетят.
    Поставил колечки - идеально!!!!!!!!!!!!!
  20. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Завтра в екате заберу
    Нашел наконец
    Даже люминий есть
