A6 C5 Блог владельцев А6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем storecar, 22 фев 2013.
  1. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    да не,должно нормуль смотреться,просто пока диски грязные они(чистые) слишком выделяются,надо диски отмыть и будет хорошо.
  2. outside
    outside Живу я здесь
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    тогда и ваще их смысла нет ставить, оставить какие были штатно. Покупалось именно для того, чтоб в таком виде было. И да, просто они еще чистые, а вся машина в грязи - эффект присутствует.
    Лёх, парки кстати воткнул в губу сзади, как и говорил. Как помою, спецом фотку сделаю. А вот проставки так и не удалось сбить..
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    молдинги тебе актуальны полюбому,как минимум из за проставок которые никак не снимешь(меньше бочины будет закидывать,
    а вот со снятием проставок реально беда выходит,ведь для снятия(при замене) тормозных дисков их в любом случае нужно снимать,возможно они жестко("напрессованы" молотком) посажены на ступицу...
  4. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Что за зеркала такие ?
    Тоже люминь ?
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Эт от эски я так понимаю.
  6. soleks100
    soleks100 Завсегдатай
    18 янв 2009
    910
    A6/C5q alf/gbo/dev
    Я где то ещё читал, что зеркала и сидения тоже под ключ настраиваются.
  7. outside
    30 июн 2013
    1.106
    A7 3.0tdi S-line 4G
    ну да, типа того. Уже так былО, колхоз до меня)
  8. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Из собственного опыта: сервисмены ставили прокладки клап.крышек разных производителей, клеили их на герметик, один икс через некоторое время появлялось масло(клапан и патрубки ВКГ стояли новые, на них не грешить).
    Год назад перебирал двигатель, установил прокладки Виктор Рейнс. Затянул их , как и положено, с моментом 10 Нм.По ощущениям, гайки вообще не затянуты, но мануал есть мануал.
    В итоге ровно год-ни одного подтека. А пишут болезнь-болезнь...
  9. Vladimir100
    Vladimir100 Прописался тут
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    Мой 4.2 тоже немного потеет, но на расход это не влияет))
  10. anabioz777
    anabioz777 Новичок
    9 сен 2009
    61
    А6/C5 2.8 МКПП Q
    Возможно. У меня по трассе где-то 10л. Но естественно я езжу больше 120-и. Да и как на ней можно ехать медленнее? Лично для меня это извращение, зачем тогда такая машина нужна.
  11. tir745
    tir745 Участник форума
    15 июл 2013
    174
    A6\с5 2.8Q AQD 00г
  12. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    У меня 9,6...10л, если ехать не более 110 км/ч, с накатами и плаааааавным разгоном. Если ехать 140-150, то 12-14 литров.
    Не знаю, за что хвататься, что первым делом снизит расход:
    1) Масло жрет литр на 1000, а то и больше уже. Кольца + колпачки поменять.
    2) Вырезаны каты и )(ер пойми какая прошивка сделана. Надо чиповать в хорошей конторе.
    На всё сразу денег нет, но мне кажется, что надо с мотора начинать. Какой смысл сейчас чип-тюнинг делать, если потом после ремонта двигла параметры изменятся и она опять начнет неправильно жрать.
  13. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.758
    Allroad "Синий кит)"
    Заправился на тысячу на Роснефти - проехал 283 км до того деления на котором заправлялся. Каждый день езжу на работу - в 8 с Подмосковья до Каширки, в 18:00 обратно. (кто знает, тот поймет). Не скажу что пробки лютые, и я езжу как пенсионер, обычно вжариваю где можно))) но расход оч. устраивает. По бортовику средний 11.7, по факту где то 12)
  14. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Я если вжариваю, у меня под 20 :(
  15. Aerials
    21 сен 2013
    2.758
    Это мгновенный расход? У меня ели жарить 14-16 максимум что выходило, естественно по трассе.
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    ну про 140-150,так 12-14 в принципе нормальный расход для дорестайлового 2.4,да и для рестайла нормально,у меня по моему так же(с мотором вроде все нормуль),по поводу расхода масла так это нужно по состоянию смотреть,стоит ли заменить только МСК или и кольца махнуть,тут сам понимаешь,чем глубже лезешь,тем расходы как снежный ком могут вырасти,тут важно состояние деталей: колпачки,направляющие клапанов,колец,состояние поверхности цилиндра,мож колпачки тупо деревянные,а может колпачки+направляющие,а может кольца,вообще Аудюшные моторы достаточно надежны чтобы при решении проблемы масложора обойтись малой кровью,а если более глобально к этой проблеме подойти,то тут и до капиталки легко дойти.
    ну а что,у тебя отличный расход в смешанном режиме,присутствуют и пробки,и трасса,и отжиг.
  17. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Нет, сэр... это по городу средний. Мгновенный на разгоне че-то около 60 я максимум видел )
  18. anabioz777
    anabioz777 Новичок
    9 сен 2009
    61
    А6/C5 2.8 МКПП Q
    Не, у меня по трассе всё равно не больше 12л. Каты тоже вырезаны. Масло от замены до замены, падает с максимума до минимума. 2.8 квака на ручке.
  19. anabioz777
    anabioz777 Новичок
    9 сен 2009
    61
    А6/C5 2.8 МКПП Q
    Забыл сказать что это на 98-ом. Хотя на 95-ом не больше, даже меньше по моему)
  20. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    #1340 Hett, 20 янв 2015
    У меня с вырезанными катами без прошивки по трассе кушала 8.5 на акпп (правда щас зимой не разгонишься, средняя скорость наверное 90)
    После прошивки на отключение лямбд еще по трассе не ездил, по городу зимой на небольшие расстояния с прогревами не больше 20 (на дорогах каша, да и езжу агрессивно чет). Правда у меня еще гидроник стоит, поэтому на холодную завожу не всегда, но не редко.
