A6 C6 Блог владельцев А6 С6 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Xednay, 21 апр 2016.
  1. Роман 063
    Роман 063 Новичок
    19 июл 2016
    13
    Добрый вечер, помогите решить проблему, машину очень сильно трясёт, при парковке а особенно на скорости?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.444
    A3\8P\2,0Т\Q
    1.)"Зелёное" меню,там регулируется всё или почти всё....главное не нажми там Start bootloader.
    2.)Пищит при закрытии,звук включается\выключается "шнурком",датчика удара нет, т.е. если аккуратно разбить стекло не заорёт,но если через разбитое стекло сунуть руку в салон(датчик движения)-заорёт.(Штатная сигнализация-это опция если что,может у Тебя её и нет).Устанавливать доп.сигнализацию при установленной штатной-смысла нет.
    Alex_z нравится это.
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    скачал
    400 страниц - руководство по эксплуатации и 200 страниц по ММИ
    боюсь,когда все изучу,уже состарюсь к тому времени и езда на машине будет неактуальна для меня :dead:
  4. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Там все просто на самом деле)) Ездишь и попутно изучаешь. К тому же есть содержание и предметный указатель ;)
    На торце водительской двери такие кнопочки есть?
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Да изучу со временем,куда я денусь
    зы... насчет кнопочек не обращал внимание
  6. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Проверь)
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Кстати,нет у меня таких кнопочек
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Значит, сигналки нет.
  9. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    эти кнопки для контроля салона, а не свидетельствует о наличии или отсутствии охранной системы
  10. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    #390 Андрик78, 5 апр 2017
    Не только для контроля салона.
    А то что не свидетельствует - согласен.
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Есть,есть
    Я не там смотрел сначала
    Смотрел на железную часть двери,а они в обшивке стоят (кнопки) :D
    Андрик78 нравится это.
  12. Gigaset
    Gigaset Участник форума
    13 апр 2010
    218
    Q7/4L 3.0 TDI
    а у меня VAG-COM на русском, брал у форумного партнера
  13. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    Всех приветствую. Подскажите по сигналке. Есть безключевой доступ, кнопки сбоку тоже есть. Как узнать работает она вообще и как она фунциклирует?
  14. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    условия - ключ в кармане, в сумке, где угодно, но у вас а вы рядом с машиной...
    дергаете за ручку, машина должна открыться, (на кнопку при открытии жать не нужно)
    захлопываете дверь, жмете на кнопочку под ручкой, машина должна закрыться
    для запуска, ключ у вас в кармане, в сумке или где угодно, а вы в салоне авто, жмете на педаль тормоза, и кнопку START - машина заводится
    для открытия багажника, если машина стоит на охране (т.е. закрыта) подходите к багажнику дергаете ручку багажника, багажник открывается, но машина остается закрытой (т.е. двери остаются закрытыми)
  15. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Это у меня все работает. А звуковой сигнал? Датчик движения?
  16. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    звуковой сигнал надо активировать через вагком
    какой датчик движения ? это чего такое?
  17. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Который на движение в салоне реагирует
  18. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    А если машину пнуть орать будет?
  19. Gigaset
    13 апр 2010
    218
    Q7/4L 3.0 TDI
    в базе датчика удара нет, поэтому если пнуть, то не "заорет"
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    61.444
    A3\8P\2,0Т\Q
    Открой окно,закрой машину брелком\кнопкой,сунь руку в окно-должна заорать.
