A6 C6 Блог владельцев А6 С6 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Xednay, 21 апр 2016.
  1. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Оставь машину открытой, а ключи не оставляй, ибо с ключем машина сама расскажет что с ней не так
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Машина будет стоять на улице,а человек внутри здания в офисе\мастерской. Он будет периодически спускаться,делать кой-какие манипулиции,потом опять к себе уходить.И так несколько раз.
    зы... щас глянул фотки машины,вроде есть личина на двери. У меня ключ пластиковый есть, он наверно должен открывать дверь? Его тогда оставлю.
  3. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    А пластиковый ключ для красоты что ли ? он и дверь и зажигание включит...
  4. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Он и дверь откроет и двигатель запустит
  5. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а в чем тогда его отличие от обычного ключа ( с брелком).. если тот и тот получается* угонопригодными*
  6. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    В нем нет радиоканала - это ключ доя сдачи в сервис
  7. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а по подробнее? ))
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    ну у тебя в обычном ключе стоит чип\иммобилайзер, без него машину не заведешь
    а пластиковый как раз для того,чтобы включить\выключить зажигание, закрыть дверь. Ну и как слепок для изготовления железного ключа (если возникнет такая необходимость)
    Да я просто почему-то думал,что на А6 С6 нет личины замка :D
    Теперь главное,чтобы она была рабочая (не заржавела)
  9. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    WDшки сначала задуй в нее, потом крути потихоньку
  10. VODOROD
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Сначала попробуй без повреждений накладку ручки снять, добраться до личины
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Не понял
    Зачем накладку снимать? :shock:
  12. VODOROD
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    У меня под накладкой декоративной личинка, там вроде нет отверстия под личинку, точно не помню завтра посмотрю
  13. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    на дорестайле личинка открытая, как на рестайле - хз
  14. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Накладка ручки несложно снимается. Я снимал подтачивал их все, т.к. заметил, что порт открывании дверей эти накладки дверь цепляют верхом, и от этого слегка шарпалась краска на двери((
    Только вряд ли снимать нужно будет. Личинка доступна. У меня по крайней мере)
    Алекс, а почему боишься ключ оставить? Если нет доверия человеку, то стоит ли ремонт доверять? Ещё может так случиться, что если машина открыта будет, а ключ ты заберешь, то она не уснет и аккумулятор может подсесть.
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ну не то чтобы нет доверия,но я его первый раз вижу. Все-равно стремно немного
    А по самому ремонту думаю не проблема - там занимаются ремонтом кожаных изделий,а я хочу боковину сиденья подлатать
    Ну вообще-то я в гараже часто машину так и оставляю - на сигналку не ставлю и просто ухожу (с ключом естсевтенно). Пока вроде ничего не "село"
    А как она может не "уснуть"? Там основной ток на ММИ идет в течении 10 минут,потом отключается. А куда еще он может идти на стоящей машине (ток в смысле) ?
  16. Дормидонт
    Дормидонт Завсегдатай
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Уснет, даже если ты её не закроешь на ключ.:nod:
  17. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Уснет так уснет. У меня сел акум в ноль за трое суток, когда пороги красили. Даже бардачек не открывался. Чтобы перевести АКПП в N принёс аккумулятор другой.
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А ты не интересовался,почему так произошло? Это же не нормально
    Кстати,а чем пороги красят?
    С завода там просто черная краска? А то у меня какой-то типа антигравий (в пару местах уже начинает отлетать)
  19. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Тоже были в нескольких местах отслоения этого покрытия. Зачищали. Наносили новый антигравий и сверху красили. Семь месяцев прошло. Вроде все на месте)
    Х.з. аккум хреновый наверное. После этого естественно сутки заряжал его. Потом было все ок. Пока не замерзла солярка зимой на трассе. Тогда после прокачки топливной и нескольких попыток запуска, снова здох. Запускал уже от донора.
  20. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Парни, а у кого-нить дох датчик уровня масла? Сегодня еду на работу, а приборка мне - долей масла, а я его (пол литра) в пятницу только доливал. Ща сходил, посмотрел что щуп кажет - пол литра на месте, пол щупа кажет. Чет я не понимаю, с чего бы ему помереть?
