A6 C6 Блог владельцев А6 С6 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Xednay, 21 апр 2016.
  1. Eugene02130
    Eugene02130 Завсегдатай
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Ну да, вот я пару пятаков в 2011м нарезал:
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Парни,если внимательно прочитать,я писал ,что мне показалась что С6 наоборот менее управляемая и предсказуемая и более склонна к заносу (если её провоцировать так же,как С5)
    Возможно это ошибочные первые впечатления после одного\двух дней езды по зиме.
    Понаблюдаю дальше
  3. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.022
    #663 Versace, 28 ноя 2017
    Так я отвечал на сообщение Masterz. У меня получались идеально ровные круги, передние колеса стояли условно на месте, задняя часть крутилась вокруг оси. Может потому, что я последние зимы не ставил зимнюю резину? :D
  4. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Тут на форуме хватает умников, утверждающих, что с6 "плывёт наружу поворота своей тяжёлой мордой, свисающей перед осью" :ded:
    Какие заносы? О чем ты? :dead:
  5. Versace
    5 июн 2013
    1.022
    Тут и умником не обязательно быть. Достаточно посмотреть, как расположен силовой агрегат относительно оси передних колес.
  6. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    И что с того, как он расположен?
    У тебя тоже С6 в скользком повороте наружу мордой плыла?
  7. Versace
    5 июн 2013
    1.022
    #667 Versace, 29 ноя 2017
    В скользких условиях ездил аккуратно. А вот на сухом покрытии - другое дело. Особенно это чувствовалось при резком ускорении, с 80 до 140 - вокруг площади, например. Авто едет наружу. Приходилось корректировать рулем. Поэтому там и шарниров в передней подвеске такое кол-во. Там, где мотор внутри колесной базы, развесовка близка к 50/50 - совсем другие ощущения!
    Alex_z нравится это.
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Ну ё-моё :)
    Развесовку С6 не знаешь случайно?
  9. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    У С6 и так и эдак бывает...
  10. Versace
    5 июн 2013
    1.022
    #670 Versace, 29 ноя 2017
    Автоpевю знает)) по физике двоешник, поправьте, Умы! Но, мне кажется, что еще имеет значение то, с какой стороны приходится нагрузка на ось - изнутри или снаружи колесной базы. Т.е. мы можем нагрузить заднюю часть авто, чтобы сместить баланс ближе к середине, но при этом нагрузка на переднюю/управляемую ось будет приходиться все-равно из вне.
    Андрик78 нравится это.
  11. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Вон оно что, где то читал про это, так и забыл, думал что 50/50 исключительно на С5 кузове закончился.
  12. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Авторевюшники лукавят с весом немного, как мне кажется :) Но развесовка прекрасная по-моему. Лучше и ожидать не приходится))
    Да и кваттра нивелирует практически этот увод наружу, естественно, подруливать надо, но это все о довольно критических режимах. В обыденной рулежке это вообще не заметно.
  13. Versace
    5 июн 2013
    1.022
    Лукавить они могут при тестах резины. В данном случае, хотелось бы услышать - на основании чего ты так решил? Насчет рулежки и ожиданий от развесовки - тут, конечно, каждому своё. Печально, если не приходится ожидать лучшего. Бывают авто с чистыми дверными проемами и порогами; охлаждением тормозов; подстаканниками, из которых не вылетает бутылка в повороте - и это всё в базовой комплектации, т.е. правила хорошего тона. :wink:
  14. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    У них вес А6 с самым тяжёлым мотором + 2 мешка цемента в багажнике :) Что и как они там взвешивали, поди пойми.
    По остальному все верно - каждому своё :)
  15. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.317
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    #675 vred, 1 дек 2017
    Правое переднее крыло прогнило насквозь, левое на подходе.
    Вот он алюминь во всей красе, незаметно и затем уже быстро и неизбежно.
    Причина банальна, мешок из грязи(песок, соль, реагенты) и влаги спрятавшейся под арками.
    С правой стороны две лопаты этой смеси, с левой поменьше, но легче уже не станет крыльям.
    Ну к поломке это не относится конечно, но косяк производителей зачётный.
  16. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Причем тут производитель, если в говне живем? Да и пожизненную гарантию вам ни кто не давал.
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.301
    Литва
    cannondale sl2
    давно об этом писал.
    на пороги внимательно посмотри на подъемнике - неприятно удивишься.
    ps: машине более 10 лет, пробег далеко за 300 тысяч, выработано 80% ресурса... в чем виноват производитель?
  18. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    Что мешает раз в год снять подкрылки и промыть арки? На всех авто так делаю весной при смене колес.
  19. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.317
    Никогда не сталкивался с таким чудом под арками.
    Ни на одном авто такого не встречал, поэтому очень сильно неприятно удивился.
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    #680 Alex_z, 1 дек 2017
    на С5 еще была конкретная подстава от ВАГ-а в виде куска поролона между крылом и подкрылком,который всегда сырой был. Из-за него и гнили крылья
    на С6-то хоть там ничего нет ,я надеюсь?
    зы... хотя на С6 сам подкрылок войлочный, он наверно и выполняет "функцию" этого поролона :laugh:
    зы... не очень понятно только, при чем тут "поломки дизеля"
