A6 C7 Блог владельцев А6 С7 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A6", создана пользователем novice, 14 апр 2012.
  1. Alexis80
    Alexis80 Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.216
    F15 белый М-лук, GLC 300 черный AMG пак
    Re: Впечатления от автомобиля А6 С7
    фси были у моих знакомых на октавиях и пассатах и проблемы обсуждаемые на профильных форумах к сожалению подтверждались на практике , а вот с турбо двигателями я ни сам проблем не испытывал связанных с топливом ни знакомые мне люди . да и форумы по основным ВАГовским брендам опять же это подтверждают . 98-й кстати сколько ездил на тфси никогда не лил практически , только 95-й .
  2. Allroadец
    Allroadец Живу я здесь
    18 янв 2009
    1.884
    немцы, мать их
    не готов к бессмысленному холивару, но именно надежность япов и является их, на мой взгляд, единственным плюсом. Безусловно радует, что Борщ всегда в верних строчках, конечно :) но, ИМХО, кайф немцев во всем, кроме пресловутой любви к заездам на сервис :) (подчеркиваю, именно в сравнении с япами).
  3. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.376
    А сервисные интервалы и стоимость ТО у япов бум учитывать? :help::D
  4. Alexis80
    8 окт 2010
    1.216
    точно , проблема пока из серии "а вдруг случится..."
  5. novice
    novice Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.410
    А4 B9 2.0Q TDI
    интервал только у тойоты 10, у остальных так же 15
  6. Allroadец
    18 янв 2009
    1.884
    немцы, мать их
    канешна, Володь :)
    на круг все равно фашисты курят.
  7. novice
    novice Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.410
    А4 B9 2.0Q TDI
    действительно зачем холиварить. :shock:
    просто почитайте для примера это и все дела :)
    http://www.accord-russia.ru/showthread.php?t=9685
  8. Честер 123
    Честер 123 Старожил
    20 ноя 2011
    5.484
    __________________
    Добавьте еще красивую картинку шестеренке при попытке завести машину.
  9. Alexis80
    8 окт 2010
    1.216
    про стоимость ТО кстати я тему создавал как на А6 2.0Т таганка на лоха называет 15 тыс. ТО 17800руб. , тогда как другой ОД ауди называет 8700 . так что где ТО делать хоть на япов хоть на немцев . у дилеров лохотронщиков будет разорительно в любом случае .
  10. novice
    novice Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.410
    А4 B9 2.0Q TDI
    добавил
  11. Allroadец
    18 янв 2009
    1.884
    немцы, мать их
    выдергивание из контекста - не самый лучший аргумент.
    про кольца можно прямо здесь на сайте таких рассказов начитаться...
    Мир не черно-белый, и меня, как обладателя 4х аудей (с 2008 по 2010) не нужно убеждать в том, что надежность ауди сопоставима с надежностью япов. Пустое :nod:
  12. Topmanager
    Topmanager Завсегдатай
    27 фев 2012
    629
    bmw750 А6с7 3.0td
    Кстати коллеги, я один такой? Передний пластиковый порог весь уже поцарапал, постоянно ногой цепляю когда выхожу или сажусь. Периодически треки записанные на карте пропадают, пишит что файлы повреждены, сую карту в другой гнездо, трабл пропадает.
    На форуме обсуждалось уже. Черный цвет ---это что то с нечто. Царапины и разводы от протирок уже сильно видны! Такое впечатление, что лак не выполняет своих функций. Вчера сделал мягкую полировку и нанес защитную, посмотрим результат!
  13. novice
    novice Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.410
    А4 B9 2.0Q TDI
    это не из контекста )) это реальные проблемы по Аккорду )))
    поверьте и про японцев тоже можно наковырять историй без проблем
    я не утверждаю, что немцы надежнее японцев. Вы меня не правильно поняли. Я имел ввиду, что и у япов тоже проблемы есть. Да их меньше но они есть. и знаю я это тоже не по наслышке.
  14. Allroadец
    18 янв 2009
    1.884
    немцы, мать их
    #194 Allroadец, 16 май 2012
    Deleted
  15. novice
    novice Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.410
    А4 B9 2.0Q TDI
    У тебя вообще какая то машина бедовая :rollingeyes:
    может тебе сменить ее все таки :shock:
  16. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.376
    Вот что-то не думаю я так. ;) Если конечно не сравнивать пустой Аккорд или Цивик с напичканным немцем.
    Ну вот у БМВ вообще нет сервисного интервала... )) Комп считает и учитывает и мото-часы, и кол-во запусков двигателя, и манеру езды. Межсервисный нередко доходит до 20-ти и более тыс.
    Стоимость ТО примерно одинаковая у всех ОД, если делать именно то, что положено делать при конкретном пробеге. Другой вопрос, что некоторые ОД стараются навязать лохам доп. услуги типа замены свечей с промывкой системы и т.п., ссылаясь на тяжёлые условия эксплуатации в России.
  17. Alexis80
    8 окт 2010
    1.216
    вот в том то и дело что стоимость по сути одинаковая , но таганка вообще жжет : они даже не глядя на клиента цену называют , а по телефону 17800 и все , переспрашиваешь ничего мол не перепутали , говорят что нет , это точная сумма никак не ниже , да и работы никакие не навязаны - масло и фильтра . получается всех за лохов держат !!! именно по этому я думаю не только у меня в рейтинге таганка занимает безоговорочное первое место ублюдских дилеров , лохотронщики похлеще наперсточников .
  18. Честер 123
    Честер 123 Старожил
    20 ноя 2011
    5.484
    __________________
    На счет порога такая же фигня, на счет SD -карты такая же фигня, о том что черная краска на Ауди полный отстой я узнал по предыдущей А6 , после каждой мойки сердце кровью обливалось, потому и не стал больше брать черную , дабы не было повода для огорчений после мойки.
  19. novice
    novice Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.410
    А4 B9 2.0Q TDI
    не знал.
    а это удобно ? :shock:
    я имею ввиду, что например собираешься куда то в дальнюю поездку и только выехал тут тебе предупреждение о ТО. Возвращаться не вариант. у местного(куда едешь) дилера очередь. Как перепробег тогда учитывается ?
  20. novice
    novice Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.410
    А4 B9 2.0Q TDI
