A6 C7 Блог владельцев А6 С7 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A6", создана пользователем novice, 14 апр 2012.
  1. HUKUTUK
    HUKUTUK Новичок
    11 июн 2014
    4
    Q7 3.0 бенз
    Парни! Проблема идеально решается антидождем! Нанес и проблем не знаю! Реально советую - просто, дешево, доступно... :umnik:
  2. Evgeny SH
    Evgeny SH Новичок
    7 июн 2014
    13
    А6/С7 2.0 TSFI
    кнопка не будет реагировать в движении! пока не поставишь на паркинг.
  3. Alexander.sidorov
    Alexander.sidorov Новичок
    17 июн 2014
    3
    А6 2.8 FSI Q
    Всем привет! Катаюсь на А6 неделю, все пока здорово. Не могу найти функцию, которая опускает зеркала вниз при включении задней передачи. Стоит ли искать? она бывает на этих машинах?
  4. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    Переведите рычажок управления зеркалами в положение для регулировки правого зеркала. Включите заднюю, опустите правое зеркало как вам нужно. Теперь при включении задней, зеркало будет автоматом опускаться на заданные значения. Чтобы функция работала постоянно, рычажок управления оставляйте в положении регулировки правого зеркала.
  5. Alex097
    Alex097 Участник форума
    6 сен 2013
    373
    A6C7
    А меня посылали читать и перечитывать инструкцию[emoji17]
  6. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    Согласитесь, это полезно, там много интересного :)
  7. Alex097
    6 сен 2013
    373
    A6C7
    100% , спорить не буду!!!
  8. Saabath
    Saabath Живу я здесь
    2 июн 2013
    1.075
    G32
    Я в инструкции не нашел, где в багажнике под обшивкой с правой стороны блок предохранителей. Там вроде как на прикуриватель они стоят? Насос для шин в проводе замкнул - прикуриватель не работает. В мануале есть какие-то два предохранителя на розетки в блоке под обшивкой. И где оно? С телефона на форуме не нашел данную информацию.
  9. Alex097
    6 сен 2013
    373
    A6C7
    Посмотри в торпеде слева или справа
  10. Saabath
    2 июн 2013
    1.075
    G32
    Там смотрел, есть ещё третий блок в багажнике. Вот его не нашёл.
  11. Susic
    Susic Участник форума
    15 окт 2012
    278
    А6/С7 + A3/8V
    Если память не изменяет - доступ к нему через кармашек (правый, который с сеточкой) был. Тоже не сразу его нашел.
  12. Alex097
    6 сен 2013
    373
    A6C7
    А мне кажется третий где то рядом с акб?!
  13. Jorghe
    2 сен 2012
    24.528
    HD Panamerica
    я вот думаю, может через пару лет эксплуатации двигателя 3.0т на С7 сделать ей какую нибудь профилактику? Ну там отправить к дилеру для чистки всего и вся, особенно топливной системы, форсунок, клапанов, блока цилиндров и т.д.?
  14. Jemison
    Jemison Живу я здесь
    9 фев 2006
    3.596
    A6 3.0 TDI 2011
    Все, что нужно делается во время сервисных работ. Химчистку салона и мойку моторного отсека можно в любое время сделать. Для всего остального есть золотое правило, если работает хорошо, то лучше не трогать и не разбирать.
  15. Александр Е
    Александр Е Участник форума
    11 янв 2013
    112
    А6C7 2.0T 12г.
    Всех приветствую!
    Съездили с семьей на море, 1600км туда, 1600км обратно. Впечатления от машины очень приятные.
    В среднем расход вышел 9л/100км. Скорость держал 125-140 (кроме нас. пунктов, конечно)
    Много магистралей с отличным покрытием.
    Масло не съела ни капли).
  16. TimofeiT
    TimofeiT Новичок
    17 июн 2014
    3
    A6C7
    Добрый день!
    Подскажите, пжс, эта функция доступна если зеркала без функции электрического складывания?
  17. TimofeiT
    TimofeiT Новичок
    17 июн 2014
    3
    A6C7
    А если зеркала без авто складывания будет работать? Спасибо.
  18. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    К сожалению, не знаю.
  19. TimofeiT
    TimofeiT Новичок
    17 июн 2014
    3
    A6C7
    Попробовал, не работает(
    За ответ спасибо!
  20. laa2412
    laa2412 Новичок
    5 янв 2011
    94
    A6 2.0 TFSI
    Работает. Зеркала не складываются ( чтоточень бесит), зеркало опускается при вкл. Задней
