A6 C7 Блог владельцев А6 С7 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A6", создана пользователем novice, 14 апр 2012.
  1. Vek04
    Vek04 Новичок
    16 янв 2014
    58
    А6/C7 2,0T
    у меня работает, зеркала без электро складывания
  2. Daiver
    Daiver Завсегдатай
    23 май 2013
    664
    VW Tiguan
    У меня тоже работает.
  3. Alex097
    Alex097 Участник форума
    6 сен 2013
    373
    A6C7
    И у меня
  4. Alex097
    6 сен 2013
    373
    A6C7
    А о чем разговор????
  5. rms05
    rms05 Новичок
    21 янв 2006
    83
    A6 C7 2013 г.
    Поворот правого зеркала при включении задней передачи работает в зеркалах без складывания.
  6. Alex097
    6 сен 2013
    373
    A6C7
    Аааа да работает
  7. danris
    danris Новичок
    20 июн 2014
    28
    А6/ 2.0 2014
    Что здесь говорить
    Ауди есть Ауди
    пока только хорошие впечатления от нее)
  8. Ssauk
    Ssauk Новичок
    28 май 2014
    14
    A6/C7 2.0 TFSI
    не могу настроит, чтобы зеркало опускалось
    Может из-за того что нет памяти сиденьев?
  9. Iscander
    Iscander Старожил
    13 ноя 2013
    15.035
    МВ
    Есть более радикальный способ решения проблемы, продать на хрен А6 и все проблемы решены!:cool:
  10. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.752
    Ездил в Карелию. Первостепенной была цель обкатать и узнать вторую новую такую же машину. Погода была не ахти, всё время дождь. Ехал с заездом на Валдай, Селигер, ну и дальше до Петрозаводска. Получилось около трёх тысяч. Начну с бензина: Расход при 95-110 на автопилоте - 7,5 л/на сотню это 98, без автопилота около 7,8 - 7,9. На 95 больше, примерно на поллитра. Обратно ехал уже веселее при 120 - 130 расход 98 около 9,2 - 9,5 л/100 км. На 95 - 9,5 - 9,8. Уровень масла не уменьшился по ММИ после трёх тысяч. Порадовал адаптивный свет, сам включается, выключается, не слепит встречных водителей. Непонятным стал такой момент, машина просит останавливаться, чтобы выпить чашечку кофе ( на дисплее вылетает надпись: рекомендую остановиться и отдохнуть и нарисованная чашка кофе ), так вот эта надпись может вылетать и через час после остановки и через два часа, алгоритма я так и не понял. Голосовое общение с машиной лучше, чем на прошлой. Можно голосом включить круиз-контроль. Стёкла перед поездкой были обработаны какой-то нанодрянью, но это очень было заметно при скорости выше 70-80 км/час. Дворники при такой скорости можно не включать, вода улетает вверх как с гуся вода. Первый раз за всю поездку увидел, что бака хватит на 920 км. Бак в максимальной ёмкости 75 литров.
  11. Klipsa
    Klipsa Живу я здесь
    10 июн 2014
    3.945
    Белый
    Ого! Какая заботливая машина. Наверное чувствует когда ты уставал.
  12. Kostolom
    Kostolom Завсегдатай
    1 мар 2010
    986
    A6 Allroad 3.0 TDI
    В инструкции по эксплуатации, кажется, было упоминание алгоритма работы данной фичи.
  13. sas-2000
    sas-2000 Новичок
    18 апр 2014
    84
    А6
    всем доброго дня, подскажите плз. кто знает, функция рециркуляции воздуха автоматом должна включаться? и функция давления в шинах - не показывает значение в каждом колесе?
  14. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Должна.
    Если речь о базовой, то не показывает, т.к. она работает не как TPMS, а считывает информацию с датчиков АБС, сравнивая кол-во оборотов, пройденных каждым колесом в движении.
    Из личного опыта, срабатывает при падении давления примерно на 0,5 атм.
  15. sas-2000
    sas-2000 Новичок
    18 апр 2014
    84
    А6
    ок спасибо, т.е. дополнительно это никак активировать не нужно - при простом климате?
    [/QUOTE]
    Из личного опыта, срабатывает при падении давления примерно на 0,5 атм.[/QUOTE]
    и тут спасибо. Вдруг тут лампочка загорелась, а какое именно колесо не ясно..
  16. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.832
    Функция рециркуляции регулируется в MMI, в подразделе авто систем "кондиционер".
  17. Alex097
    6 сен 2013
    373
    A6C7
    У меня там нет такого. Только "эко" " нормально" и " интенсивно"
  18. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.832
    Тады не знаю, может и не вкл. автоматом. )
  19. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    При простом климате достаточно, чтобы был активирован режим "auto".
    На соответствующей клавише будет гореть красный индикатор.
    См. рисунок и последнюю строку:
  20. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Если проблема только с одним колесом, то первые несколько секунд на приборке указывается, какое именно колесо.
    Затем переходит в общий режим предупреждения. Если сразу не успел прочитать, то потом только проверять давление вручную в каждом колесе (к сожалению)
