A6 C7 Блог владельцев А6 С7 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A6", создана пользователем novice, 14 апр 2012.
  1. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.836
    У меня вот так:
    uploadfromtaptalk1404721766846.jpg uploadfromtaptalk1404721785930.jpg uploadfromtaptalk1404721800210.jpg
  2. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    MadMax69, у Вас 4-х зонный климат? На обычном климате, во всяком случае на машине 12 года, автоматической рециркуляции нет.
  3. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.836
    У меня 4-х зонный, Вы правы. Я просто ответил SAS-2000 как у меня. У него был вопрос: "Вкл. ли автоматически рециркуляция или нет? " А 2012 года или другого, он не уточнял.
  4. sas-2000
    sas-2000 Новичок
    18 апр 2014
    84
    А6
    Спасибо за ответы, климат не 4-х зонный, а обычный 2-х зонный )) (авто этого года).
    А почему возник вопрос - потому как пару раз пришлось тут проехаться на "камазом" так сказать и рециркуляция не сработала. Хотя вот не помню - режим Авто был включен или нет.
    Но если работает только в 4-х зонном, то жаль..
  5. sas-2000
    sas-2000 Новичок
    18 апр 2014
    84
    А6
    ну теперь все ясно, буду теперь обращать более пристальное внимание на эти предупреждения.
    еще раз спасибо
  6. KirillPom
    KirillPom Новичок
    22 ноя 2013
    14
    A6/C7 2.0TFSI Mult
    Заметил небольшой косяк. При перелистывании музыкальных треков текущий выделенный трек на дисплее приборки и на дисплее MMI не синхронизируются. У всех так или это можно настроить где-то?
  7. shamuay
    shamuay Новичок
    16 июл 2014
    3
    А6 2.0 TFSI, 2014
    В эксплуатации машина недавно, до этого была СуперБ - оказалось процентов 75-80 функций управления, кнопок и пр. совпадает, приятно удивлен.
    Вопрос следующий, как определить, какая именно магнитола и дисплей у меня стоят?! Есть голосовое управление, MMI и разъемы для AUX и двух SD карт
  8. Sphyrut
    Sphyrut Летун
    12 дек 2010
    677
    А6 Allroad TDI 13
    У всех. Я думаю логика этого проста: если перелистываешь музыку на приборке, то зачем смотреть в этот момент на экран мми. Разные блоки, разное управление.
    Если рамка по бокам экрана мми больше полутора см, то мми радио.
    Или в меню car при mmi 3g+ будет показана машина, а под ней уже выбор настроек авто.
  9. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    В книжке есть наклейка, на ней номера всех блоков, которые установлены у вас в машине
  10. shamuay
    shamuay Новичок
    16 июл 2014
    3
    А6 2.0 TFSI, 2014
    Спасибо, проверю как дойду ))
  11. chaos41
    chaos41 Новичок
    5 ноя 2013
    10
    был гольф 1.8T
  12. Stuk
    Stuk Участник форума
    29 окт 2008
    322
    Audi A6 C7 2TFSI
    комплектация очень жирная, мне даже показалось, что это полная (фул) комплектация)))
  13. zloi_bot
    zloi_bot Вечная память....
    6 июл 2011
    1.102
    quattro ultra
    И цена вроде ничего. Видимо действительно на вторичном рынке авто застой. Ждём снижения цен на новые авто в два раза!!!)))
  14. Maddoc
    Maddoc Bad e-mail
    22 апр 2009
    596
    А6C8 AR 3.0 TDI 2019
    #2414 Maddoc, 3 авг 2014
    Парни, сорри, что офф топ. Кому нужны колеса в сборе R17 на зимней резине Michelin X-Ice ix3 нешип.-обращайтесь, продаю от своей ласточки...
  15. Алекс НН
    Алекс НН Участник форума
    6 янв 2013
    104
    Нижегородская обл.
    А6С7 3.0 TDI, А7С7 3.0 TDI, Lexus NX 300
    А на каких дисках и какова цена?
  16. Maddoc
    Maddoc Bad e-mail
    22 апр 2009
    596
  17. westside
    westside Новичок
    16 авг 2014
    24
    audi a6 c7 3.0tfsi
    ребят вопрос-поворотные фары- заметил пучёк перестал поворачивать в сторону куда едет авто в режиме ауто (в настройках вкл)
    в книжке написано-если не работает эта функция-то должно на приборке выскочить уведомление....ниче на приборке нема...
    да,и вместе с этим не включается дополнительное освещение по бокам авто...
    и еще трабл-задний климат на левого пассажира не фурычит....
    к дилеру по ходу?!
  18. laa2412
    laa2412 Новичок
    5 янв 2011
    94
    A6 2.0 TFSI
    А что поворот пучка работает только в режиме ауто?)). Т. Е. Если просто свет горит, то не поворачивает)))??
  19. westside
    westside Новичок
    16 авг 2014
    24
    audi a6 c7 3.0tfsi
    ну он то может и не только на ауто работает-а поворотные-только на ауто...и то и то не пашет..и на ауто и не на ауто..
  20. zz78
    zz78 Участник форума
    6 июн 2008
    428
    A6 C7 '2014
    Будет работать если сидухи с памятью. Складывание не причем
    Отправлено из Tapatalk
