A6 C7 Блог владельцев А6 С7 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A6", создана пользователем novice, 14 апр 2012.
  1. Вадим ЛеонидыЧ
    Вадим ЛеонидыЧ Участник форума
    7 дек 2010
    399
    A6с7гарь
    На досуге сгонял на формулу1 в сочи, в среднем на дорогу ушло туда и обратно по 17 часов, расход с полной машиной показывает 7.8, по факту 8.4, ехали 140-180км/ч. На серпантине пневма и спортдиф просто кайф.
    В общем авто для дальних поездок вчетвером вполне комфортен. Огорчил только один факт, по дороге нарушился сход развал (машина едет прямо а руль чуть повернут влево, но никуда не тянет), в ямы вроде не попадал :( и не дает покоя мелкая дрожь в руле на 120-130км/ч, поеду на ТО в выходные буду разбираться.
  2. zloi_bot
    zloi_bot Вечная память....
    6 июл 2011
    1.102
    quattro ultra
    Балансировка((( было такое после первого выезда из города за долгое время на оперативный простор. Проблема решилась путём проворачивания колёс на дисках в целях устранения деформации.
  3. Вадим ЛеонидыЧ
    7 дек 2010
    399
    A6с7гарь
    Тоесть проворачивания резины на дисках???
  4. betina
    betina Завсегдатай
    7 сен 2011
    902
    А6 С7 2.8 FSI Q
    Да едите в шиномонтаж и просите чтобы не только отбалансировали, но и провернули резину, там поймут о чем речь, получается подольше и немного дороже, чем просто отбалансировать.
  5. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Да, есть такой старый "дедовский способ" - прокручивают шину на самом диске на какое-то расстояние (как кольцо на пальце)
    В основном, чтобы перевес шины оказался на противоположной стороне от перевеса диска.
    Но это служит именно для уменьшения кол-ва балансировочных грузов на колесе, чтобы не было на одной стороне колеса, например 50гр., а на другой - 0.
    Саму проблему дисбаланса этот метод до конца не решает, все равно приходится выводить в "0" доп.грузами (хотя и гораздо меньшим их кол-вом)
  6. Вадим ЛеонидыЧ
    7 дек 2010
    399
    A6с7гарь
    Согласен что для уменьшения массы грузов это работает, а вот от дрожи в руле вряд ли, так как балансировка и так и так в "нулях". Но все равно спасибо попробую.
  7. zloi_bot
    6 июл 2011
    1.102
    quattro ultra
    Дело в том что бывает баланс в ноль а резина прыгает по отношению к оси вращения. В результате дрожь передаётся на рулевое колесо и кажется что машина трясётся. Это как раз происходит в диапазоне 90-120 км/час.
  8. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Я твои края неплохо знаю, ты там где ориентировочно обитаешь?
    Может подскажу место, где вдумчиво отбалансируют...
  9. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Тут сомневаюсь...
    У меня как-то "на руле" диск был эллипсом, вертикальный диаметр мм. на 5 больше чем горизонтальный. Это было видно даже не вооруженным глазом, сбоку, при вращении колеса на станке.
    Так вот на скорости я вообще ничего не ощущал. Вероятно подвеска С7 хорошо компенсирует вертикальные колебания
  10. Jemison
    Jemison Живу я здесь
    9 фев 2006
    3.596
    A6 3.0 TDI 2011
    Было такое на С6 на зимних колесах, многократная балансировка проблему не устранила. На летних все было идеально.
  11. Вадим ЛеонидыЧ
    7 дек 2010
    399
    A6с7гарь
    Подольск-везде, Москва-юг:)
  12. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Попробуй сюда http://maps.yandex.ru/?um=Fk1cCCTqo1uBSrrXGPvWrmuKomOT7sNs&l=map
    Мне там после МВО балансировку переделывали.
    С виду неказистая, но у них нормальный Хофманн (главное чтобы правильные типоразмеры диска и шины выставили)
    Там и геометрию посмотрят.
    Если и после них "триммер" на руле останется, вероятно проблема не в самих колесах, а где-то глубже...
  13. Вадим ЛеонидыЧ
    7 дек 2010
    399
    A6с7гарь
    Спасибо, завтра на ТО поеду, сначала ОД помучаю, все равно сход-развал делать, а потом может к ним заеду...
  14. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.940
    Башкортостан респ.
    Q8
    На предыдущем авто (С6) такие же симптомы были, но никто так и не смог найти правильное решение по их устранению, при этом о проворачивании резины никто даже не заикался. Буду иметь ввиду такой способ, как говорится век живи - век учись.
  15. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.222
    А6 С8
    такое бывает часто на китайской резине, можно попробовать разбортировать резину,смазать спец клеем борта резины и диска и накачивать.Потом балансировка.Часто это помогает.Только потом борта тяжело отрываются от диска.
  16. Intermetall
    Intermetall Новичок
    16 фев 2013
    8
    A6 2.0TDI 2012г.
    #2576 Intermetall, 20 окт 2014
    Из тех трёх А6 что у меня были больше всего нравился салон В4.
    С6 был более навороченным, немного напрягал алюминий, я к сожалению не подумал о непрактичности, когда покупал. Но качество изготовления было достаточно хорошим. Проблемы были с электроникой коробки передач, но в принципе никаких неприятных воспоминаний нет.
    С7 буквально с первых дней стала неприятные сюрпризы преподносить.
    2 Странник,
    С7 я взял с пробегом 5000, машина была выставленна в салоне дла тест-драйва, а на пробег я получил неплохую скидку. Это меня устроило, учитывая, что при заказе желательной комплектации пришлось бы ждать около трех месяцев. А тут все было уже заряженно. Хотя нелюбимый мной алюминий присутсвовал.:shuffle:
    Фотографии могу сделать, это не трудно. :)
  17. Вадим ЛеонидыЧ
    7 дек 2010
    399
    A6с7гарь
    А в чем сюрпризы то заключаются? Опишите, фото скудные по инфе, любо обшивка выгнулась, может чьито кривые руки не защелкнули пистоны или еще что??? :confused:
  18. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Спасибо, больше вопросов нет
  19. zloi_bot
    6 июл 2011
    1.102
    quattro ultra
    А ответы ещё будут?;)))
  20. Intermetall
    Intermetall Новичок
    16 фев 2013
    8
    A6 2.0TDI 2012г.
    Слава Богу с ходовой пока все в порядке. В основном касается салона, я описывал в предидущих постах. Пистоны на месте, обшивка слегка выгнулась, но только на задней правой двери.
    Я еще несколько машин этих моделей посмотрел, у всех эти баги. На А8 то же самое. Болтаются пластиковые детали обшивки задней полки.
    На своей я в итоге сам их всех проклеел и закрепил.
    Может для кого то это машина мечты, вы уж извините что развенчиваю. :D
