A6 C7 Блог владельцев А6 С7 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A6", создана пользователем novice, 14 апр 2012.
  1. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    вообще слики хорошо чувствуют неровности и колейности. Если летняя резина сильно изношенная, ее лучше поменять.
    Но если руль из рук вырывается, то это может быть проблема с электроусилителем руля. Недавно натыкался здесь на тему об этом.
  2. AleBor
    AleBor Новичок
    22 фев 2016
    37
    Башкортостан респ.
    Q7 3.0 TDI
    связываю это именно с резиной/работой по ее замене, т.к. изменения произошли СРАЗУ после шиномонтажа. Т.е. ехал по трасс на зимней, все ок, перешиномонтажил, выехал на ту же трассу - сразу почувствовал изменения.
    как вариант, резина слишком мягкая, чувствует все неровности и транслирует на руль.
  3. xoma
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    Связь с шиномонтажом может быть случайной, а может и косвенной (что-то напортачили в подвеске). Так что не отметайте варианты, не связанные с резиной.
    А с жесткость/мягкостью все ровно наоборот. Мягкая демфирует, а жесткая передает на руль. Кстати, летняя как раз жесткая, зимняя мягкая. Вполне возможно, что Вам просто на контрасте показалось. Бывает.
    ЗЫ я бы на вашем месте для начала еще раз заехал на шиномонтаж (другой, проверенный) и постоял над душой с дурацкими вопросами.
    Если не поможет, на стенд сход развал.
  4. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Граждане знатоки!
    Подскажите - ЧЕМ ВСЕ ЖЕ ОТЛИЧАЮТСЯ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ А6С7 КУПЛЕННЫХ В РФ от запчастей для А6С7 купленных в Европе?
    Только номером или есть конструкционные особенности?
    В одном из европейских ауди центрах объяснить это просто не смогли.
  5. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    И что ? Типа никто не знает что ли ?
  6. bear1000
    bear1000 Живу я здесь
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    основная масса запчастей не отличаются. за исключением некоторых случаев когда, к примеру элементы подвески или другие компоненты имеют адаптацию под рф.
  7. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
  8. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    И что - ступичный подшипник чем может отличаться от фатерланского брата?
    Усиленный? Или универсальный? Кто может дать внятный ответ
    Каким боком АДАПТИРОВАН ступичный подшипник для Рф ?
  9. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    если говорить именно про ступичный подшипник то, ни чем он не отличается. хоть для рынка европы, хоть для нашего рынка.
  10. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Тогда почему разные номера ?
  11. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    А не ревизии ли это (по датам производства)? Какой вообще номер кроме 8K0407607 вы нашли и где?
  12. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    А, понял. "Подшипник ступицы с монтажными деталями" есть "только для RUS" (4H0498625C) и "не для RUS" (4H0498625A). Только вот оба этих сборных номера (как бы ремкомплекта) включают в себя детали 8K0407607 (сам подшипник), 8E0407643A (винт) и WHT000237A 4шт. (болты), которые уже никакого разделения на RUS и не RUS не имеют. В чём прикол - не понятно)))
  13. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    В том то вся и фишка. Если детали одинаковые- зачем мне надо было 2 дня ждать подшипник у ОД в Дрездене?
    Не могу понять в чем разница и ответить никто не может.
    Я уж на досуге подумал , что на РУС идут усиленные какие то подшипники
  14. Владимир Ильич
    Владимир Ильич Завсегдатай
    6 фев 2009
    602
    A6С8 45TDI 2022
    Основное отличие Евро от РУС это низкое качество дорожного покрытия и более низкие температуры в зимний период, соответственно более вероятно что отличие это усиленные подшипники и смазка...во всяком случае логично.
  15. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.652
    А в Африке жарко и смазка тоже другая?
    Усиленные подшипники - это какие? Из другого материала что ли сделаны?
  16. _Tim_
    _Tim_ Завсегдатай
    23 окт 2014
    715
    A6/C7
    Кто как борется с этим досадным конструктивным дефектом - стекло панели приборов имеет форму, располагающую к собиранию на ней пыли, при протирки которой образуются царапины... Сухой тряпкой ни в коем случае не протирайте! только влажной! Пробовал сжатым воздухом сдувать пыль со стекла - неэффективно. Видимо, из-за статического электричества.
    Очень обидно, что в ауди об этом не подумали. Такое даже на аккорде, например, предусмотрено (стекло в верхней точки ближе к водителю, а в нижней - дальше. Вследствие наклона пыль никак на нем не задерживается)...
  17. Menkoff
    Menkoff Участник форума
    11 мар 2008
    224
    Audi A6 C7 2.0 mult
    #3497 Menkoff, 24 май 2016
    Возьми крупную кисточку для макияжа у жены, отлично вся пыль ей вычищается))) А потом можно и влажной салфеткой пройтись, если надо.
    И многие другие труднодоступные места помогает почистить от пыли.
  18. _Tim_
    _Tim_ Завсегдатай
    23 окт 2014
    715
    A6/C7
    Сухую дорожную пыль кисточкой? И что, не царапает?)
  19. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.652
    Нормально пыль убирает.
  20. Menkoff
    11 мар 2008
    224
    Audi A6 C7 2.0 mult
    ничего вообще не царапает, но кисточка д.б. мягкая!
    (да-да! они ещё и мягкостью отличаются - теперь я знаю))))
    у меня теперь по типу такой в бардачке валяется, высотой см 17:
      9,6 КБ
