A6 C7 Блог владельцев А6 С7 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A6", создана пользователем novice, 14 апр 2012.
  1. Yankee1A
    Yankee1A Участник форума
    8 май 2014
    123
    А6 С7 2.0 TFSI
    На 2.0 TFSI свечи по таблице через 30 тыс. почему то (дилер через 60 говорит менять). Масло в мультитронике 6 литров нужно для замены а не 8, оно недешевое. Топливный фильтр на 30 тыс. менять???
    Полезной еще была бы инфа по подвеске, на каком пробеге какую профилактику делать следует, там пыльники смотреть/менять или еще что.
  2. Denis1987221
    Denis1987221 Новичок
    10 май 2016
    4
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Ситуация следующая, машина последний месяц начала выдавать постоянные ошибки глохнуть... В сервисе долго не могли понять в чем дело, ошибок выдавалоднлвоеменно и много, но вот вчера все таки докатались до истины. Бочек стеклоомывателя протекал, и как мне объяснили постоянно была протечка на блок управления двигателем, вследствие этого провода на блок управления "позеленели". Вердикт - замена блока. У оффициалов - 115000 рублей и ждать месяц. Может быть кто нибудь знает, можно ли где то приобрести б.ушный блок, либо может быть как то можно отремонтировать уже имеющийся? Территориально - Екатеринбург. Заранее спасибо за советы.
  3. sas-2000
    sas-2000 Новичок
    18 апр 2014
    84
    А6
    К сожалению ничего нет на руках, да и дилер сам все вопросы решал. Первоначально получил отказ от менеджера по гарантии дилера, после все же попросил их отправить запрос для согласования. Видимо отправили в Фольксваген групп Рус и через некоторое время ответили, что все согласовано. Делал все на Таганке.
  4. Denis1987221
    10 май 2016
    4
    Если у кого то есть контакты разборов, либо может быть у кого и блок есть
  5. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.721
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Данные блоки различных модификаций есть на немецком Ebay с ценой 900 Euro без доставки. И есть новые в интернет-магазинах порядка 75 тыс руб
  6. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
  7. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    631
    Audi A6/c8
    Да и пробка резьбовая и прокладка к ней не нужна, дилер при то говорит.
  8. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.794
    Вам может и не нужна, а мне дилер сливает масло через пробку поддона. Считаю, что так правильнее, чем экспресс замена масла через технологическое отверстие для масляного щупа.
  9. a.murad
    a.murad Новичок
    1 мар 2014
    43
    А4/В8 1.8Т 08г.
    Может тут кто-то знает номера шильдиков (в различных вариантах) на передние крылья? Спасибо!
  10. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Она меня вчера удивила, никогда такой надписи не видел.
    Но окна закрыл, на всякий случай...:uhoh:
  11. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Люк есть? Климат 4 зоны?
    А вообще датчик сопротивления воздуха - это зачет. Интересно как.
  12. Menkoff
    Menkoff Участник форума
    11 мар 2008
    224
    Audi A6 C7 2.0 mult
    легко: комп проверяет закрыты ли окна при определенной скорости (думаю 80 или 100 или 120) и если нет, то напомнит.
  13. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Лол =D Какой датчик сопротивления? Машина знает, что окна открыты))
    А не замечал раньше потому что не открывал окна надолго на скорости.
  14. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Не согласен, а если ветер попутный?
    ДолжОн быть датчик сопротивления воздуха!
  15. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Флюгер на крыше что ли? XD
    При чём тут вобще ветер? Машина режет воздух по направлению движения вне зависимости от ветра. И открытые окна ухудшают аэродинамику в любом случае. Нет там никакого датчика))
  16. Irkut
    Irkut Новичок
    9 авг 2016
    3
    Если боковой ветер и низовой и верховой, везде датчики и в салоне на ветер, на всякий случай, а что, а вдруг? :rollingeyes:
  17. Georgy
    Georgy Участник форума
    17 июл 2010
    275
    Audi a6 c7 3.0 tdi 2011
    Никто не встречал накладки на липучках, чтобы к коврику прикрепить? Железяки не хочу, коврик дырявить надо.
  18. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.794
    О чем разговор? :shock:
  19. Georgy
    17 июл 2010
    275
    Админы скидывают все в одну тему- зачем, непонятно. Форум для того и создан, чтобы создавать темы, так чтобы они были на виду. А сюда в тему-помойку заглядывает полтора человека и все. Скоро на весь форум будет одна тема, там и будем общаться, как в чате.
    Ну да ладно, их дело. Речь шла о накладке под пятку, чтобы коврик не протирался
  20. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.794
    У меня два комплекта велюровых ковриков, 2,5 года машине и 76 тыс км пробега. Ничего не протерлось. Один комплект был с машиной, второй купил здесь, за 2000 руб.
