A6 C7 Блог владельцев А6 С7 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A6", создана пользователем novice, 14 апр 2012.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.769
    A3\8P\2,0Т\Q
    Насколько я знаю 3,0TDI с передним приводом нет.
  2. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.721
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    На рынке Германии 3,0TDI (218 PS) с передним приводом есть. А коробка на ней S tronic.
  3. thorax
    thorax Участник форума
    26 ноя 2014
    178
    audi a6 c6
    Сильное ли отличие от кватро?или тоже самое только мордопривод? Так понимаю отзыв о данной конфигурации не получу,если в России нет?
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.769
    A3\8P\2,0Т\Q
    Посмотрел,да были такие(двигатель CLAB),на ней вариатор.
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    61.769
    A3\8P\2,0Т\Q
    Что за двигатель 218 PS?
  6. thorax
    26 ноя 2014
    178
    audi a6 c6
    Я не силен опытом.и знаниями. Это норм двиг или.?
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    61.769
    A3\8P\2,0Т\Q
    Хороший двигатель,как впрочем все и TDI от Ауди.
  8. thorax
    26 ноя 2014
    178
    audi a6 c6
    #3628 thorax, 18 окт 2016
    А болячки есть какие серьезные? Например цепи как на с6,коллекторы
    И с троник. Там масло менять надо через какой то интервал?на типтроние никогда не менял
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    61.769
    A3\8P\2,0Т\Q
    С цепями нет проблем на дизелях,(на С6 в том числе)про коллекторы не знаю,не слышал,опять же всё это зависит от пробега,на думаю что у многих С7 пробег под 200т.км.
    Вариатор там(мультитроник)замена масла как и на эстронике-60т.км.
  10. thorax
    26 ноя 2014
    178
    audi a6 c6
    На ней пробег 160 000. Значит на ней мультитроник стоит?просто в объяве не указано,просто автомат. По вину где можно посмотреть?
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    61.769
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да,с этим двигателем(если передний привод)стоит либо мультитроник,либо механика.Вин можно "пробить" здесь , или даёте его мне,я посмотрю.
  12. thorax
    26 ноя 2014
    178
    audi a6 c6
    Вот вин WAUZZZ4G6CN019634
    Мультик вроде как капризная коробка?с таким пробегом проблемы будут?или все по гарантии устранили уже..
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    61.769
    A3\8P\2,0Т\Q
    #3633 АндрейР, 19 окт 2016
    Мультик нормальная коробка(при должном уходе)но пробег 160т.км. конечно для неё великоват,т.е. "жить" ему осталось не очень долго.(если её не меняли уже конечно)
    На машине установлен вариатор(мультитроник NKP),вложение ниже:
  14. thorax
    26 ноя 2014
    178
    audi a6 c6
    #3634 thorax, 19 окт 2016
    Спасибо.Не долго это до 200 000примерно?Есть другой вариант 3.0 180кв кватро 180 000 2011г. WAUZZZ4G0BN016663. Как тут дело обстоит?по мотору одно и тоже в принципе?
    Пс электрически регулируемая подвеска,жесткость. Это пневма или что то другое?
  15. neckarsulm
    19 мар 2015
    1.721
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    #3635 neckarsulm, 19 окт 2016
    Это дизельный двигатель объемом 3 литра мощностью 218 лс, который выпускается в настоящее время в паре с АКПП S-Tronic. Раннее (в том числе в 2012г) мощность двигателя составляла 204 лс
  16. neckarsulm
    19 мар 2015
    1.721
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Согласно данным вашего вложения на машине стоит АКПП Tiptronic
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    61.769
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да есть такой двигатель,он ставился с 2014 года,когда уже и вариаторов на А6 не ставили,но у ТС автомобиль 2012 года.
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    61.769
    A3\8P\2,0Т\Q
    Tiptronic-это возможность переключать передачи вручную,а никак не вид АКПП,у ТС АКПП мультитроник(вариатор)
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.769
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ресурс вариатора 200-250 т.км.(примерно)
    Это полноприводная А6 с эстроник,подвеска обычная(не пневма)но "спорт",двигатель отличный,как в прочим и предыдущий.
  20. neckarsulm
    19 мар 2015
    1.721
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Поправка: весь 2014 год переднеприводные А6 шли с вариаторами.
